在音频技术领域,多通道音频处理一直是追求高品质声音体验的关键。xCORE-200多通道音频平台(XK - AUDIO - 216 - MC - AB)就是这样一款为高端音频应用量身打造的产品,今天我们就来深入了解一下这款平台。
xCORE-200多通道音频平台是一个完整的硬件和参考软件平台,主要面向多达32通道的USB和网络音频应用,比如DJ控制台和混音器等。它以XE216 - 512 - TQ128多核微控制器为核心,这是一款xCORE - 200设备,集成了高速USB 2.0 PHY、RGMII(千兆以太网)接口和16个逻辑内核,可提供高达2000MIPS的确定性和响应式处理能力。
该平台利用xCORE - 200架构的灵活可编程性,支持USB或网络音频源,能够同时流式传输8个输入和8个输出音频通道,采样率最高可达192kHz,非常适合混合两个音频源并提供主输出和耳机监听输出。而且,xCORE技术保证的硬件响应时间能确保实现超低延迟(往返低至3ms)的完美比特音频流传输。
平台采用了灵活的时钟方案,以适应多种时钟需求。通过频率乘法PLL芯片(Phaselink PL611 - 01)本地生成低抖动主时钟,该芯片可提供24MHz的固定时钟输出,CLK1输出还可根据FSEL信号选择24.576MHz或22.5792MHz。时钟信号可选择本地生成的时钟或从CirrusLogic CS2100恢复的低抖动时钟,用于驱动音频阶段、xCORE - 200、ADC/DAC和数字输出阶段。
平台提供了一个4×4的绿色LED阵列、3个按钮和1个开关,用于通用用户交互。LED阵列由8个信号驱动,分别控制4行和4列。
在操作xCORE - 200多通道音频平台时,应使用长度小于3m的USB 2.0高速兼容电缆,否则XMOS无法保证平台的正常运行。
由于该产品和大多数电子设备一样,对静电放电(ESD)事件敏感,因此用户在操作时应采取适当的ESD防护措施。
平台尺寸为180x110mm,安装孔直径为2mm,在设计安装结构时需要考虑这些尺寸参数。
xCORE - 200多通道音频平台凭借其强大的处理能力、丰富的接口和灵活的设计,为多通道USB和网络音频应用提供了一个优秀的解决方案。无论是对于专业音频设备制造商,还是对音频技术有深入研究的电子工程师来说,这款平台都具有很大的开发潜力。
大家在使用这款平台的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的调试技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
