探索HPL5K0系列5000W风冷AC - DC电源的卓越性能
在当今对电源要求日益严苛的电子设备领域,HPL5K0系列5000W风冷AC - DC电源以其出色的特性和广泛的适用性脱颖而出。作为电子工程师,深入了解这款电源的各项性能和特点,对于设计出更高效、稳定的电子系统至关重要。
文件下载:HPL5K0TS060.pdf
一、产品概述
HPL5K0系列电源提供了出色的灵活性,支持输出电压和输出电流的编程,还能自定义信号、警告和警报。它通过电压、I²C PMBus、RS485和CANopen等多种方式进行编程,采用高效、高功率密度的5kW机箱安装封装。该系列电源可在恒压和恒流模式下运行,并且还提供RS232或UART等可选配置。其尺寸仅为13.0” x 5.0” x 5.0”,具备有源电流共享、远程开/关、远程感测和电源正常信号等功能,只要主电源存在,就有5V/2A的备用输出。
二、产品特性
  1. 输入特性
    • 电压与频率范围:三相180 - 264 VAC输入,三线加接地,输入频率范围为47 - 63 Hz,能适应不同的电网环境。
    • 功率因数:典型功率因数达到0.98,符合EN61000 - 3 - 2的A类标准,有效减少了对电网的谐波污染。
    • 电流相关参数:每相输入电流最大为18A(180VAC,5kW),浪涌电流每相最大为60A(264VAC,5kW,冷启动25°C),接地泄漏电流在264VAC/60Hz时最大为1.0mA,单故障时为3.3mA。每相还配备了F25A / 250V保险丝进行输入保护,缺相时会在0.5s后关机并自动恢复。
  2. 输出特性
    • 电压与电流编程:输出电压可在0 - 105%范围内编程,输出电流可在0 - 110%范围内编程,满足不同应用场景的需求。
    • 电压与电流调节:输出电压设置公差为±0.5%,+5V备用电压公差为±3%。输出电压可通过电位器在设定输出的±10%范围内调节,最大为标称值的105%。
    • 启动与保持时间:启动延迟在1.8 - 2.3s之间,启动上升时间最大为40ms,在208VAC、5000W和25°C条件下保持时间为20 - 22ms。
    • 电压与负载调节:线路调节在标称电压的±0.5%以内,5V/2A备用输出也为±0.5%,负载调节在0 - 100%或100 - 0%负载变化时为±1%,5V/2A备用输出为2%。
    • 瞬态响应与纹波噪声:在50 - 75 - 50%负载变化时,瞬态响应偏差为3%,输出在小于500µs内恢复到1%以内。纹波和噪声在标称电压的1/2.5%以内(用20MHz带宽限制示波器在0 - 50°C测量)。
    • 保护功能:具备过压保护(标称电压的120%,锁存,需循环AC复位,5V备用无保护)、过温保护(自动复位)、过载保护(最大负载的±3%,恒流特性,最大电流限制为最大额定电流的108% ±3%,最大<5A)、短路保护(恒流特性,5V/2A备用为折返特性,最大<5A)和远程感测(除HPL5K0TS200外,每根导线补偿标称电压的1%,总标称电压降的2%)。
  3. 其他特性
    • 效率与功率密度:效率高达93%,功率密度达到15.38W/in³,体现了高效节能和紧凑设计的特点。
    • 隔离特性:输入到输出隔离为4000VDC,输入到地为2500VDC,输出到地为500VDC。
    • 开关频率:固定频率PFC的开关频率为40 - 50kHz,可变频率主转换器为40 - 250kHz。
    • 信号与控制:具备多种信号和控制功能,如V Program、I Program、AC OK、DC OK、Fan Fail/Temperature Warning、Sync、PMBus、Inhibit、Current Share等。
    • 平均无故障时间与重量:平均无故障时间(MTBF)为450khrs(Telecordia 332,25°C),重量为12.5lb(5.7kg)。
三、产品应用
该系列电源广泛应用于医疗保健、工业、电子、半导体制造等领域。在医疗设备中,其高可靠性和安全性保障了设备的稳定运行;在工业领域,能适应复杂的工作环境和多样化的负载需求;在电子和半导体制造中,精确的输出控制和高效的性能有助于提高生产效率和产品质量。
四、信号与控制功能
  1. 电压与电流编程:V Program信号(0 - 5V)可将输出电压从0 - 105%进行编程,精度为标称输出电压的±1%;I Program信号(0 - 5V)可将电流限制从0 - 110%进行编程,精度为最大额定值的±2%。在模拟模式下,当Vprog和Iprog开路时,默认输出电压和电流设置为0%,激活模拟模式需将PMBus_EN(引脚24)拉低到SGND。
  2. 状态信号
    • AC OK:低电平表示输入电压在工作范围内,高电平表示输入电压超出范围或缺相,采用未连接的光晶体管,有2ms警告时间。
    • DC OK:当电源用作可变输出电源时,此信号禁用;当编程为固定输出电源时,低电平表示输出电压>标称电压的95%,该电平可通过PMBus由用户编程,采用未连接的光晶体管。
    • Fan Fail/Temp Warning:为警告警报,可自动恢复,有XP GUI可供下载。高电平表示风扇故障和/或过热,低电平表示风扇正常和温度正常(3.3V逻辑),风扇故障/温度警告10s后设备关机。
  3. 同步与通信:Sync用于连接并联单元以同步输出开启;PMBus、CANopen和RS485为通信接口,RS485可替换为RS232或UART,接口规范在单独文档“HPL5K0 Communication, Control and Status Specification”中详细说明,还可通过USB接口与GUI进行RS485和RS232通信。
  4. 电流共享与抑制:通过连接一个单元的引脚23到相同电压单元的引脚23可实现电流共享,最多可并联5个单元,电流共享精度为单个单元满载的±3%;Inhibit为未连接的光二极管,用于控制电源的开启和关闭。
五、安全认证与EMC性能
  1. 安全认证:该系列电源通过了多项安全认证,包括IEC62368 - 1 Ed 2(信息技术)、IEC60601 - 1 Ed 3.1(医疗,包括风险管理)、UL62368 - 1、CSA 22.2 No.62368 - 1(信息技术)、UL、ANSI/AAMI ES60601 - 1:2005 & CSA C22.2, No.60601 - 1:08(医疗)、EN62368 - 1(信息技术)、EN60601 - 1/2006(医疗)等,还符合CE和UKCA标准,设备保护等级为Class I。
  2. EMC性能
    • 发射:传导发射符合EN55011/EN55032的B类标准,辐射发射符合A类标准,谐波电流符合EN61000 - 3 - 2的A类标准,电压闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准。
    • 抗扰度:在ESD抗扰度、辐射抗扰度、EFT/突发、浪涌、传导、磁场等测试中表现良好,还能承受多种电压暂降和中断情况,满足不同标准的要求。
六、机械细节
信号连接器型号为P/N JST S30B - PHDSS (LF) (SN)或等效型号,匹配的连接器为P/N JST PHDR - 30VS或等效型号,触点为SPHD - 002T - P0.5。
综上所述,HPL5K0系列5000W风冷AC - DC电源凭借其丰富的特性、广泛的应用场景、可靠的安全认证和良好的EMC性能,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个优质的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源在某些特定场景下的特殊需求呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
