ARTESYN AIF06ZPFC系列2400瓦全砖PFC转换器技术解析
在电子设备的电源设计中,功率因数校正(PFC)转换器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下ARTESYN AIF06ZPFC系列2400瓦全砖PFC转换器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AIF06ZPFC-01L.pdf
产品概述
ARTESYN AIF06ZPFC系列全砖功率因数校正模块能够接受85 - 264 Vac的宽输入电压,呈现出单位功率因数。该模块额定功率为2400瓦,转换效率高达97.3%,可提供标称非隔离输出电压400 Vdc。它采用行业标准的2.4 x 4.6全砖外形尺寸,高度仅为0.55英寸,功率密度达到395瓦每立方英寸。
特殊特性
功率与效率
- 高功率输出:在高输入电压下可提供2400瓦连续功率,低输入电压下也能有1400瓦连续功率。
- 超高效率:效率可达97%,能有效降低能源损耗。
输入与散热
- 宽输入范围:支持85 - 264 Vac的输入电压范围,适应不同的电源环境。
- 散热优化:底板经过优化,可用于接触冷却或散热器安装。
功能特性
- 固定开关频率:有助于稳定的电源转换。
- 预偏置启动能力:方便系统启动。
- 可编程相移角:适用于并联应用。
- 高可靠性:采用RoHS 6合规和UL94 V - 0材料,保障产品质量。
- 通信功能:具备PMBus®通信接口,便于监控和控制。
- 丰富控制功能:如内部浪涌限制控制(01版本)等。
- 工作温度范围广:可在 - 40 °C启动, - 25 °C正常运行,还提供两年质保。
安全认证
该系列产品通过了多项安全认证,包括CSA C22.2. No.62368 - 1、CE EN62368 - 1和UL 62368 - 1,为产品的安全性提供了可靠保障。
典型应用
ARTESYN AIF06ZPFC系列适用于工业和医疗等领域。在工业应用中,其高功率和高可靠性能够满足各种工业设备的电源需求;在医疗领域,严格的安全认证和稳定的性能则是保障医疗设备正常运行的关键。
技术参数
电气规格
输入参数
- 输入电压:85 - 264 Vac
- 输入浪涌:290 Vac / 1s
- 输入频率:50/60 Hz
- 效率:在230 Vac满载时为97%
- 总谐波失真:单个模块符合IEC 61000 - 3 - 2,两个或多个模块并联时符合IEC 61000 - 3 - 12
- 功率因数:输出功率大于1400瓦时典型值为0.99,大于700瓦时典型值为0.97
输出参数
- 输出电压:典型值400 V,输入电压峰值必须小于输出电压 - 10 V
- 输出电压负载调节:最大2%
- 最大输出功率和电流:根据输入电压不同而变化,输入电压小于180 Vac时,最大输出功率1400瓦,最大输出电流3.5 A;180 ≤ 输入电压 < 200 Vac时,最大输出功率2200瓦,最大输出电流5.5 A;输入电压 ≥ 200 Vac时,最大输出功率2400瓦,最大输出电流6 A
- 过压保护:最大450 Vdc
- 过温保护(底板):最大110 °C
- 过流保护方法/过流保护操作:输入电压为115 Vac时典型值为4.2 A,输入电压为230 Vac时典型值为7.2 A
- 峰值浪涌功率:17.5 A持续1毫秒
- 输出电容:每个模块最大2000 µF
- 辅助输出:11 - 13 V @ 20 mA
控制参数
- 温度监控:25 °C时为0.5 V,温度系数为10 mV / °C
- 负载使能:通过光耦隔离驱动输出
- PFC使能:与TTL和CMOS兼容
- 电压调节:范围为330 V至400 V
- 时钟输入:280 kHz ± 5%
- 时钟输出:280 kHz ± 5%
- 电流监控输出:0.3 V/A
- 单元启动时间:最大2秒(仅01版本)
一般规格
- 单位重量:典型值9.4盎司(266克),最大值11.3盎司(320克)
- 环境温度:启动温度最低 - 40 °C,工作温度最低 - 25 °C
- 最大工作底板温度:100 °C
- 存储温度: - 40 °C至110 °C
- 工作海拔:根据IEC62368 - 1,最大4000米(污染等级II,基本绝缘,240 Vrms)
机械图纸与引脚分配
产品提供了详细的机械图纸,同时明确了引脚分配。输入(AC)引脚包括L1和L2,输出(DC)引脚有正负极之分,控制引脚涵盖了温度监控、时钟输入输出、电压调节等功能。这为工程师在实际设计中进行电路连接和布局提供了清晰的指导。
订购信息
该系列有多种型号可供选择,如AIF06ZPFC - 01L、AIF06ZPFC - 02L等,不同型号在输入电压、输出电压、输出电流和效率等方面基本一致,但在模块操作方式(单模块或多模块功率共享)、使能方式(正使能或负使能)以及安装方式(螺纹插入或非螺纹插入)上有所差异。工程师可以根据具体的应用需求来选择合适的型号。
总之,ARTESYN AIF06ZPFC系列2400瓦全砖PFC转换器以其高功率、高效率、宽输入范围和丰富的功能特性,为工业和医疗等领域的电源设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据产品的技术参数和自身需求进行合理选择和设计。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
