onsemi MBR41H100CT、NRVBB41H100CT系列开关模式功率整流器解析
在电源设计领域,整流器是不可或缺的关键组件,其性能直接影响到整个电源系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下 onsemi 推出的 MBR41H100CT、NRVBB41H100CT 系列开关模式功率整流器。
文件下载:MBR41H100CT-D.PDF
产品特性与优势
高效低损耗
该系列整流器具有低正向电压的显著优势,在 125°C 时仅为 0.67V。低正向电压意味着在电流通过整流器时,产生的功率损耗更小,从而提高了整个电源系统的效率。对于追求高效节能的电源设计来说,这一特性无疑是一大亮点。大家在设计电源时,是否会优先考虑这种低损耗的整流器呢?
高浪涌能力
具备高达 350A 的非重复峰值浪涌电流承受能力,能够在瞬间承受较大的电流冲击,保证了在电源启动或遇到瞬间浪涌时,整流器不会因过流而损坏,增强了系统的可靠性和稳定性。
宽温度范围
其工作结温可达 175°C,存储温度范围为 -65°C 至 +175°C,能够适应各种恶劣的工作环境。无论是在高温还是低温环境下,都能稳定工作,为电源的正常运行提供了可靠保障。
应力保护设计
采用了保护环设计,可有效保护整流器免受应力的影响,延长了产品的使用寿命。同时,NRVBB 前缀的产品适用于汽车等对生产场地和控制变更有特殊要求的应用领域,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,满足汽车级应用的严格标准。
机械特性
封装与重量
该系列产品提供多种封装形式,包括 TO - 220、D²PAK - 3 和 TO - 262。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装要求。其重量也因封装不同而有所差异,例如 TO - 220 封装约为 1.9 克,D²PAK - 3 封装约为 1.7 克,TO - 262 封装约为 1.5 克。这种轻量化的设计对于一些对重量有要求的应用来说非常友好。
表面处理与焊接温度
所有外表面均具有抗腐蚀性能,引脚易于焊接。焊接时,引脚温度最高可达 260°C,持续时间为 10 秒,这为焊接工艺提供了一定的操作空间。
电气特性
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 100 V
平均整流正向电流(额定 VR,$T_{C}=150^{circ}C$) $I_{F(AV)}$ 20 A
峰值重复正向电流(额定 VR,方波,20kHz,$T_{C}=145^{circ}C$) $I_{FRM}$ 40 A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60Hz) $I_{FSM}$ 350 A
工作结温 $T_{J}$ +175 °C
存储温度 $T_{stg}$ -65 至 +175 °C
电压变化率(额定 VR) dv/dt 10,000 V/μs
可控雪崩能量 $W_{AVAL}$ 400 mJ
ESD 额定值:机器模型、人体模型 >400、>8000 V
这些额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,确保整流器在安全的工作范围内运行。
热特性
热特性方面,每二极管支路的结到环境的最大热阻为 2.070°C/W。这一参数反映了整流器散热的难易程度,热阻越小,散热性能越好。在实际设计中,我们需要根据热阻来合理设计散热方案,以保证整流器的温度在安全范围内。
电气参数
特性 符号 单位
最大瞬时正向电压
($I{F}=20A$,$T{C}=25^{circ}C$)
($I{F}=20A$,$T{C}=125^{circ}C$)
($I{F}=40A$,$T{C}=25^{circ}C$)
($I{F}=40A$,$T{C}=125^{circ}C$)
$V_{F}$ 0.80
0.67
0.90
0.76
V
最大瞬时反向电流
(额定直流电压,$T{C}=125^{circ}C$)
(额定直流电压,$T
{C}=25^{circ}C$)
$I_{R}$ 10
0.01
mA
这些电气参数随温度和电流的变化而变化,我们在设计时需要根据具体的工作条件选择合适的参数,以确保整流器的性能符合设计要求。
应用领域
该系列整流器适用于多种应用场景,如电源供应中的输出整流、电源管理以及仪器仪表等。在电源输出整流环节,其低损耗和高浪涌能力能够有效提高电源的效率和可靠性;在电源管理中,其稳定的性能有助于实现精确的电压和电流控制。
订购信息
该系列产品提供多种包装形式和不同版本,如 MBR41H100CTG(TO - 220,无铅)、MBR41H100CTH(TO - 220,无卤化物)等。同时需要注意的是,部分产品已经停产,在订购时需要参考数据表中的相关信息。大家在选择产品时,会优先考虑无铅和无卤化物的环保版本吗?
综上所述,onsemi 的 MBR41H100CT、NRVBB41H100CT 系列开关模式功率整流器凭借其优异的性能、多样的封装形式和广泛的应用领域,成为电源设计工程师的理想选择之一。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和工作条件,合理选择和使用该系列整流器,以实现高效、稳定的电源设计。
