深入剖析 MBR8170TFS 肖特基势垒整流器:特性、参数与应用
在电子工程师的日常设计工作中,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨一款高性能的肖特基势垒整流器——ON Semiconductor(现 onsemi)的 MBR8170TFS。
文件下载:MBR8170TFS-D.PDF
产品概述
MBR8170TFS 是一款采用 8 - FL 封装的高性能肖特基整流器。其具有较低的正向电压、较小的漏电流以及小的结电容,非常适合用于高开关频率、高密度的 DC - DC 转换应用。同时,它还具备较高的雪崩能量能力,可用于 Oring 或反向保护应用。这款整流器不仅在性能上表现出色,其 8 - FL 封装还具有出色的热性能、较小的电路板占用面积和较低的外形高度。
产品特性亮点
电气性能优越
  • 低正向电压降:较低的正向电压降意味着在导通时功耗更小,能有效提高电源转换效率。这对于追求高效能的 DC - DC 转换应用至关重要,可减少能量损耗,降低系统发热。
  • 高温低漏电流:在高温环境下,漏电流依然较小。这保证了整流器在不同温度条件下都能稳定工作,提高了系统的可靠性和稳定性。
  • 小结电容适应高频:小的结电容使得该整流器能够适应高开关频率的应用场景。在高频电路中,结电容会影响整流器的开关速度和性能,小的结电容可以减少开关损耗,提高电路的工作效率。
其他特性优势
  • 高雪崩能量能力:具备较高的雪崩能量能力,使其在 Oring 或反向保护应用中表现出色。能够承受瞬间的高能量冲击,保护电路免受反向电压的损害。
  • 宽工作温度范围:工作结温范围达到 - 55°C 至 + 175°C,这使得它可以在各种恶劣的环境条件下正常工作,拓宽了其应用场景。
  • 环保合规:产品为无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR Free)设计,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
机械与热特性
机械特性
  • 封装材质:采用模压环氧树脂封装,环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准(在 0.125 英寸厚度下),具有良好的绝缘性能和阻燃特性。
  • 重量:约 95 mg,较为轻便,对电路板的负载影响较小。
  • 焊接温度:引脚和安装表面的焊接温度最高为 260°C,持续时间不超过 10 秒,这为焊接工艺提供了明确的参数指导。
  • 湿度敏感度等级:MSL 1 级,说明其对湿度的敏感度较低,在正常存储和使用环境下不易受潮损坏。
热特性
特性 符号 最大值 单位
结到环境热阻 RJA 70 °C/W
结到外壳底部热阻 RJCB 2.4 °C/W
结到外壳顶部热特性 JCT 4.3 °C/W
结到阴极引脚热特性 JLC 2.5 °C/W
这些热特性参数表明,该整流器具有良好的散热性能。在实际应用中,合理的散热设计可以进一步提高其工作效率和可靠性。需要注意的是,这些参数是在假设 (600 ~mm^{2})、1 oz 铜焊盘的 FR4 电路板条件下得出的。
产品参数详解
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 170 V
连续正向电流((T_{C}=162^{circ}C),直流) (I_{F(DC)}) 8 A
峰值重复正向电流((T_{C}=159^{circ}C),方波,占空比 = 0.5) (I_{FRM}) 16 A
非重复峰值浪涌电流(正弦半波,8.3 ms) (I_{FSM}) 140 A
非重复峰值浪涌电流(方波,1 ms) 200 A
非重复峰值浪涌电流(方波,100 μs) 330 A
非重复雪崩能量((T_{J}=25^{circ}C)) EAS 72 mJ
存储温度范围 Tstg - 65 至 + 175 °C
工作结温范围 (T_{J}) - 55 至 + 175 °C
ESD 等级(人体模型) 3B
ESD 等级(机器模型) M4
在设计电路时,必须严格遵守这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,当工作电压或电流超过额定值时,整流器可能会出现过热、击穿等问题。
电气特性
特性 符号 典型值 最大值 单位
瞬时正向电压((I{F}=4 A),(T{J}=25^{circ}C)) VF 0.76 V
瞬时正向电压((I{F}=4 A),(T{J}=125^{circ}C)) 0.61 V
瞬时正向电压((I{F}=8 A),(T{J}=25^{circ}C)) 0.82 0.89 V
瞬时正向电压((I{F}=8 A),(T{J}=125^{circ}C)) 0.68 0.73 V
瞬时反向电流((V{R}=)额定直流电压,(T{J}=25^{circ}C)) IR 0.2 30 μA
瞬时反向电流((V{R}=)额定直流电压,(T{J}=125^{circ}C)) 0.3 2 mA
结电容((V{R}=1 V),(T{J}=25^{circ}C),(f = 1 MHz)) CJ 237 pF
这些电气特性参数是在特定测试条件下得出的,实际应用中,如果工作条件不同,产品性能可能会有所差异。例如,正向电压会随着温度和电流的变化而变化,在设计时需要充分考虑这些因素。
应用场景
高开关频率 DC/DC 转换器
由于其低正向电压降、小结电容和适应高开关频率的特性,MBR8170TFS 非常适合用于高开关频率的 DC/DC 转换器。在这类应用中,它可以提高转换效率,减少能量损耗,同时满足高频工作的要求。
续流二极管
与感性负载配合使用时,可作为续流二极管。当感性负载中的电流突然变化时,续流二极管可以为电流提供一个泄放路径,防止感性负载产生的反向电动势对电路造成损坏。
Oring/反向保护
其较高的雪崩能量能力使其能够在 Oring 或反向保护应用中发挥重要作用。可以有效保护电路免受反向电压的冲击,提高系统的可靠性。
订购与技术支持
订购信息
器件型号 封装 包装规格
MBR8170TFSTAG WDFN8(无铅) 1500/卷带和卷轴,引脚 1 位于左上角
MBR8170TFSTWG WDFN8(无铅) 5000/卷带和卷轴,引脚 1 位于左上角
MBR8170TFSTBG WDFN8(无铅) 1500/卷带和卷轴,引脚 1 位于右上角
MBR8170TFSTXG WDFN8(无铅) 5000/卷带和卷轴,引脚 1 位于右上角
关于卷带和卷轴的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可参考 ON Semiconductor 的 Tape and Reel Packaging Specification Brochure(BRD8011/D)。
技术支持
如果在使用过程中遇到问题,可以通过以下方式获取技术支持:
  • 北美技术支持:语音邮件 1 800 - 282 - 9855,免费电话(美国/加拿大)011 421 33 790 2910。
  • 欧洲、中东和非洲技术支持:电话 00421 33 790 2910。 也可以联系当地的销售代表获取更多信息。
MBR8170TFS 肖特基势垒整流器凭借其优越的性能、良好的热特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计高开关频率、高密度的 DC - DC 转换电路等方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理利用其参数和特性,以确保设计出高效、可靠的电子系统。大家在使用这款整流器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
