安森美MBR735、MBR745肖特基势垒整流器深度解析
在电源设计领域,整流器的性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)的MBR735和MBR745肖特基势垒整流器以其出色的特性,成为众多电源设计工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款整流器。
文件下载:MBR735-D.PDF
产品特性与优势
电气性能卓越
  • 低正向电压:这一特性使得整流器在导通时的功率损耗大幅降低,提高了电源系统的效率。在实际应用中,低正向电压意味着更少的能量被转化为热能,从而减少了散热设计的压力,提高了系统的可靠性。
  • 低功耗/高效率:结合低正向电压的特性,MBR735和MBR745能够有效降低功耗,提高电源的转换效率。这对于追求高能效的现代电子设备来说至关重要,有助于减少能源浪费,降低运行成本。
  • 高浪涌容量:在电源系统中,浪涌是一个常见的问题,可能会对整流器造成损坏。这两款整流器具有高浪涌容量,能够承受一定的浪涌冲击,保护电源系统免受浪涌的影响,提高了系统的稳定性和可靠性。
温度性能良好
  • 175°C工作结温:能够在较高的温度环境下正常工作,这使得它们适用于一些对温度要求较高的应用场景,如工业控制、汽车电子等。在高温环境下,整流器的性能依然稳定,能够保证电源系统的正常运行。
环保设计
  • 提供无铅封装:符合环保要求,有助于减少对环境的污染。随着环保意识的不断提高,无铅封装的产品越来越受到市场的青睐。
应用领域
MBR735和MBR745适用于多种电源应用场景,主要包括:
  • 电源输出整流:在开关电源、线性电源等电源电路中,作为输出整流器,将交流电转换为直流电,为负载提供稳定的直流电源。
  • 电源管理仪器仪表:在电源管理模块、测试仪器等设备中,确保电源的稳定输出,提高设备的性能和可靠性。
机械特性
外壳材料与防火等级
  • 外壳为环氧模制:这种材料具有良好的绝缘性能和机械强度,能够保护内部芯片不受外界环境的影响。
  • 环氧材料符合UL 94 V - 0防火等级:在0.125英寸厚度下具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
其他特性
  • 重量约为1.9克:轻便的设计便于安装和使用。
  • 所有外表面具有抗腐蚀性能:终端引脚易于焊接,保证了产品在不同环境下的可靠性和可焊性。
  • 焊接时引脚温度最高为260°C,持续时间不超过10秒:对焊接工艺有明确的要求,确保焊接过程不会损坏产品。
  • ESD等级为人体模型3B,机器模型C:具有一定的静电防护能力,减少静电对产品的损害。
产品标识与订购信息
标识说明
产品标识提供了丰富的信息,如组装地点、生产日期、设备代码等。例如,“A = 组装地点,Y = 年份,WW = 工作周,B7x5 = 设备代码(x = 3或4),KA = 二极管A极性,G = 无铅封装”。通过这些标识,工程师可以方便地追溯产品的生产信息。
订购信息
设备型号 封装形式 包装规格
MBR745G TO - 220(无铅) 50个/导轨
MBR735(已停产) TO - 220 50个/导轨
MBR735G(已停产) TO - 220(无铅) 50个/导轨
MBR745(已停产) TO - 220 50个/导轨
需要注意的是,部分型号已经停产,工程师在进行新设计时应避免使用这些型号,并及时与安森美代表联系获取最新信息。
电气与热性能参数
最大额定值
符号 额定参数 MBR735值 MBR745值 单位
VRRM/VRWM/VR 重复峰值反向电压/工作峰值反向电压/直流阻断电压 35 45 V
IF(AV) 每器件平均整流正向电流(TC = 164°C) 7.5 7.5 A
IFAM 重复峰值正向电流(方波,20 kHz,TC = 168°C) 7.5 7.5 A
FSM 非重复峰值浪涌电流(半波、单相、60 Hz额定负载条件下施加浪涌) 150 150 A
RRM 重复峰值反向浪涌电流(2.0 μs,1.0 kHz) 1.0 1.0 A
Tstg 存储温度范围 - 65至 + 175 - 65至 + 175 °C
TJ 工作结温 - 65至 + 175 - 65至 + 175 °C
dv/dt 电压变化率(额定VR) 10,000 10,000 V/μs
在设计过程中,工程师必须严格遵守这些最大额定值,避免超过极限参数导致器件损坏,影响系统的可靠性。
热特性
符号 特性 单位
Ruc 最大热阻,结到外壳 3.0 °C/W
RBA 最大热阻,结到环境 60 °C/W
热特性参数对于评估整流器的散热性能至关重要。了解这些参数有助于工程师合理设计散热方案,确保整流器在正常温度范围内工作。
电气特性
符号 特性 最小值 典型值 最大值 单位
vF 最大瞬时正向电压
(iF = 7.5 Amps,TJ = 125°C)
(iF = 15 Amps,TJ = 125°C)
(iF = 15 Amps,TJ = 25°C)
- 0.48
0.61
0.68
0.57
0.72
0.84
V
iR 最大瞬时反向电流
(额定直流电压,TJ = 125°C)
(额定直流电压,TJ = 25°C)
- 10
0.03
15
0.1
mA
这些电气特性参数是工程师在设计电路时的重要依据。通过了解这些参数,工程师可以准确计算整流器在不同工作条件下的性能,确保电源系统的稳定性和可靠性。
总结
安森美MBR735和MBR745肖特基势垒整流器以其卓越的电气性能、良好的温度性能和环保的设计理念,在电源设计领域具有广泛的应用前景。但是在使用过程中,工程师需要严格遵守产品的电气和热性能参数,合理设计电路和散热方案,以确保整流器的性能和可靠性。同时,由于部分型号已经停产,工程师在进行新设计时应及时获取最新的产品信息。你在使用类似整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
