在医疗电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。一款性能卓越、安全可靠的电源模块,能够为整个医疗设备系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入了解一下 SL MB60 系列 60W 单输出医疗级电源模块,看看它在实际应用中究竟表现如何。
文件下载:MB60S12C.pdf
SL MB60 系列专为医疗应用设计,具备一系列出色的特性和优势。其超小尺寸为 2” x 3” x 1”,非常适合 1U 应用场景。采用对流冷却方式,可提供 60W 功率输出,输入电压范围为通用的 90 - 264Vac,满足全球不同地区的使用需求。该系列通过了 IEC60601 - 1 第 3 版标准认证,具备 2 MOPP( Means of Patient Protection),安全性能有保障。此外,还有 Class II 输入版本可供选择,空载功耗小于 0.5W,且提供 3 年质保。
超小的 2” x 3” x 1”尺寸设计,让 SL MB60 系列在空间有限的 1U 应用中表现出色。对流冷却方式不仅无需额外的散热风扇,减少了设备的噪音和维护成本,还提高了设备的可靠性。这种设计使得电源模块能够在紧凑的空间内稳定工作,为医疗设备的小型化设计提供了便利。
通用的 90 - 264Vac 输入电压范围,使得该电源模块能够在全球不同的电网环境下正常工作,无需担心电压波动对设备造成影响。同时,通过 IEC60601 - 1 第 3 版标准认证,具备 2 MOPP,有效保障了患者和操作人员的安全。Class II 输入版本的存在,进一步满足了不同应用场景的安全需求。
空载功耗小于 0.5W,体现了该电源模块的节能特性,能够有效降低设备的整体能耗。3 年质保期则显示了制造商对产品质量的信心,让用户在使用过程中更加放心。
| SL MB60 系列提供了多种不同输出电压的型号可供选择,以满足不同医疗设备的需求。具体型号及参数如下表所示: | 型号 | 电压 | 对流冷却输出电流 | 对流冷却输出功率 | 纹波与噪声 | 总调节率 | 过压保护阈值 |
| MB60S12K | 12V | 4.58A | 55W | 120mV pk - pk | ±2% | 14.4 - 18Vdc | |
| MB60S15K | 15V | 4.00A | 60W | 150mV pk - pk | ±2% | 18 - 22.5Vdc | |
| MB60S18K | 18V | 3.33A | 60W | 180mV pk - pk | ±2% | 21 - 25.5Vdc | |
| MB60S24K | 24V | 2.50A | 60W | 240mV pk - pk | ±2% | 28.8 - 36Vdc | |
| MB60S36K | 36V | 1.67A | 60W | 360mV pk - pk | ±2% | 42 - 47Vdc | |
| MB60S48K | 48V | 1.25A | 60W | 480mV pk - pk | ±2% | 57.6 - 72Vdc |
需要注意的是,在 - 20 °C 时,噪声和纹波为输出电压的 2%;对于 MB60S36K 型号的产品可用性,请联系工厂;将型号中的“K”替换为“C”,可得到 Class II 输入版本。你在选择型号时,会更注重哪个参数呢?
输入电压范围为 90 - 264Vac 单相,输入电流在 120Vac 时为 1.4A,240Vac 时为 0.75A。浪涌电流最大为 40A(@ 0°C),输入保险丝规格为 F1、F2:2.5A,250Vac。接地泄漏电流在 264Vac、60Hz 输入时,不同条件下有不同限制(<275μA 或 <90μA)。效率在 83% - 88%之间,输入频率范围为 47 - 63Hz,空载输入功率小于 0.5W,开启输入电压为 75V,关闭输入电压为 65V。
在 - 10°C 至 50°C 温度范围内,可持续输出 60W 功率,12V 输出时为 55W。开启时间在 120Vac 时小于 2 秒,保持时间在 120Vac 满载时最小为 16mS。所有型号的纹波和噪声为 0.5% RMS、1% pk - pk,总调节率为 ±2%。在 50%负载变化时,典型响应时间为 500μs 可回到最终值的 0.5%以内,最大电压偏差为 3.5%,且无需最小负载。
平均无故障工作时间(MTBF)在 25°C 环境、满载条件下为 700,000 小时,质保期为 3 年。同时,还遵循 SL Power 的 HALT 测试程序,确保产品在各种恶劣条件下的可靠性。这样的可靠性数据,你觉得能满足医疗设备的长期稳定运行需求吗?
输入到地的隔离安全等级为 1 MOPP(Class I 输入型号),输入到输出为 2 MOPP,输出到地为功能性隔离(Class I 输入型号)。电气强度测试电压方面,输入到地为 1800Vac(Class I 输入型号),输入到输出为 4000Vac,输出到地为 500Vac(Class I 输入型号)。
符合 UL - ANSI/AAMI ES60101:2005 第 3 版、CSA - CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1(2008)等安全标准,为医疗应用提供了可靠的安全保障。
该电源模块的工作温度范围为 - 10°C 至 + 80°C,相对湿度范围为 5% - 95%(非冷凝)。在非工作状态下,能承受半正弦波、40 gpk、10mS、3 轴共 6 次的冲击。温度降额情况可参考相应的降额曲线,以了解在高于 50°C 环境下的可用输出功率。工作海拔范围为 - 500 至 3000 米,非工作海拔范围为 - 500 至 40,000 英尺,存储温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。同时,能承受符合 MIL - STD - 810E 方法 514.4、类别 1、图 514.4 - 1 的随机振动,各轴振动 1 小时。采用对流冷却方式,适应不同的工作环境。在这样广泛的环境条件下,你认为该电源模块能在哪些特殊的医疗场景中发挥优势呢?
在电磁兼容性方面,该电源模块表现出色。传导发射符合 EN55011/22 Class B 和 FCC Part 15 标准,辐射发射符合 EN55011/22 Class A 和 FCC Part 15 标准。同时,还满足电压波动与闪烁(EN61000 - 3 - 3)、静电放电抗扰度(EN61000 - 4 - 2 6kV 接触、8kV 空气,标准 A)、射频场抗扰度(EN61000 - 4 - 3(3V/m),标准 A)、快速瞬变/脉冲群(EN61000 - 4 - 4(PS: 2kV - 40A,其他线路 1kV - 20A),标准 B)、浪涌抗扰度(EN61000 - 4 - 5,安装类别 3(1kV 差模、2kV 共模),标准 A)、传导射频抗扰度(EN61000 - 4 - 6(3Vrms),标准 A)、工频磁场抗扰度(EN61000 - 4 - 8(3A/m),标准 A)、电压暂降和浪涌(EN61000 - 4 - 11,95% 跌落/0.5 周期(标准 A),60%/5 周期(标准 B),30%/25 周期(标准 A))以及谐波电流发射(EN61000 - 3 - 2,Class A)等多项标准,有效减少了电磁干扰对医疗设备的影响。
过压保护触发时,可在小于 50mS 内将输出电压降至标称值的 <50%,具体跳闸范围可参考相应图表。
输出端子短路不会对设备造成损坏,采用打嗝模式进行保护,确保设备在短路情况下的安全性。
当温度达到 155°C 时,会自动进行功率关机,防止设备因过热而损坏。
过载保护范围为额定输出电流值的 120% - 180%,同样采用打嗝模式,保障设备在过载情况下的稳定运行。
在开启和关闭时,过冲均限制在 5%以内,确保输出电压的稳定性。
对于 Class I 型号,设备应使用金属支架和螺丝安装在金属板上,以确保良好的电磁辐射衰减;对于 Class II 型号,则应使用塑料或其他非导电硬件进行安装。同时,该电源模块需要安装在高度为 0.20”(5mm)的金属支架上,并且为了 EMI 目的,安装孔应连接在一起。
输入连接器 J100、DC 输出连接器 J2 和接地(FG)都有明确的引脚定义和匹配连接器。例如,输入连接器 J100 的 PIN 1 为 AC LINE,PIN 3 为 AC NEUTRAL;DC 输出连接器 J2 的 PIN 1 和 PIN 2 为 +Vout,PIN 3 和 PIN 4 为 -Vout。接地(FG)的匹配连接器也有相应的规格。你在进行机械安装和连接时,会更注重哪些细节呢?
| 在 - 40°C 启动时,除了纹波和噪声可能从输出电压的 1%增加到 2%外,电源在 - 20°C 时能满足其全部规格。不同温度下的输出功率如下表所示: | 温度(°C) | 12V 输出功率(W) | 15V 输出功率(W) | 24V 输出功率(W) | 48V 输出功率(W) |
| 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | |
| 60 | 35 | 41 | 45 | 40 | |
| 70 | 22 | 27 | 30 | 30 | |
| 80 | 12 | 15 | 15 | 15 |
从这些数据可以看出,随着温度的升高,输出功率会逐渐下降。在实际应用中,需要根据工作环境温度合理选择电源型号和输出电压。
效率与输出功率的关系图展示了该电源模块在不同负载情况下的效率表现。一般来说,我们希望电源在各种负载下都能保持较高的效率,以减少能量损耗。通过观察效率曲线,我们可以找到电源效率最高的负载区间,从而在设计时合理配置负载,提高能源利用率。你认为在实际应用中,如何根据效率曲线优化电源的使用呢?
为验证输出纹波和噪声不超过产品规格规定的水平,采用带 0.1uF 陶瓷电容和 10uF 电解电容并联的示波器探头插座进行测量,带宽为 20MHz。从不同条件下的测试波形(如 24V 输出、空载/满载、不同输入电压和频率)可以直观地看到纹波和噪声的变化情况,帮助我们评估电源的稳定性。
在 50%负载变化且 dI/dt < 0.2A/μSec 的情况下,电源能够在规定的调节范围内快速响应,恢复时间虽未明确指定,但在 50%负载阶跃时无调节中断现象,最大电压偏差为 3.5%。通过不同输入电压和负载阶跃情况下的测试波形(如 24V 输出、120VAC/240VAC、25% - 75% 负载阶跃),可以了解电源在瞬态情况下的性能表现。
过压保护触发时,输出电压能在小于 50ms 内降至标称值的 <50%。通过不同负载和输入条件下的测试波形(如 24V 输出、满载、不同输入电压和频率),可以验证过压保护功能的可靠性。
综上所述,SL MB60 系列 60W 单输出医疗级电源模块以其小巧的体积、出色的电气性能、高可靠性和安全性、良好的环境适应性以及完善的保护功能,成为医疗电子设备电源设计的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设备需求,合理选择型号,并充分考虑其特性曲线和相关参数,以确保设备的稳定运行和性能优化。你是否在医疗设备设计中使用过类似的电源模块呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
