SL POWER ME20系列:20瓦单输出医疗级外部电源适配器深度解析
在电子设备的设计与应用中,电源适配器的性能与质量直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。尤其是在医疗设备等对安全性和稳定性要求极高的领域,一款优质的电源适配器更是不可或缺。今天,我们就来详细了解一下Advanced Energy的SL POWER ME20系列20瓦单输出外部电源适配器。
文件下载:ME20A1803B01.pdf
产品概述
SL POWER ME20系列包含九种输出型号,有桌面式和墙插式两种类型。该系列电源适配器具备医疗安全认证,可接受90至264 VAC的通用输入电压,输出功率最高可达20瓦,其外壳防护等级为IP22,非常适合在交流市电可能存在噪声或不稳定、且设备不能停机的环境中使用。
一、总体特性
  1. 功率与电压范围:总功率为20瓦,输入电压范围在90至264 VAC之间,能适应不同地区的电网电压。
  2. 安全认证与标准:获得IEC/EN/UL60601 - 1第三版认证,带有CE标志和UKCA标志,符合多项安全和电磁兼容标准,如满足EN55011/CISPR11、FCC Part 15.109 B级传导和辐射发射要求,并有6dB的裕量;同时满足UL/EN/IEC60601 - 1 - 2第四版的EMC要求。
  3. 可靠性:电解电容寿命超过10年,平均无故障工作时间(MTBF)大于100万小时,提供3年质保,还符合美国能源部(DoE)效率六级要求,且符合RoHS标准。
电气规格详解
输入特性
  1. 输入范围:100至240 VAC,±10%,频率范围为47至63 Hz,单相输入。
  2. 输入电流:在100 VAC时为0.5 A,240 VAC时为0.2 A。
  3. 浪涌电流:冷启动时,在264 VAC输入下最大浪涌电流为40 A。
  4. 输入保险丝:所有型号均配备3.15 A、250 VAC的保险丝(火线和零线)。
  5. 泄漏电流:输入到地的泄漏电流在264 VAC、60 Hz、空载情况下小于500 μA。
  6. 效率:典型效率为87%。
  7. 共模噪声:高频(100kHz至20MHz)下,共模噪声小于40mA峰 - 峰值。
  8. 空载输入功率:根据DoE效率六级要求,空载输入功率小于0.1 W。
输出特性
  1. 输出电压和功率:输出电压和功率因具体型号而异,输出功率范围为15 W至20 W连续输出。具体可参考产品手册第5页和第6页的型号图表。
  2. 启动时间:在115 VAC、满载情况下,启动时间小于700 ms。
  3. 保持时间:满载、100 VAC输入时,保持时间至少为20 ms。
  4. 纹波和噪声:同样需参考型号图表获取具体数值。
  5. 瞬态响应:对于任何5%至100%额定负载范围内的50%负载阶跃,响应时间为500 μs,能回到最终值的0.5%以内,电流变化率Δi/Δt < 0.2 A/μs,最大电压偏差为±3.5%。
  6. 稳压精度:具体稳压精度可查看型号图表。
可靠性与保护
  1. 可靠性指标:MTBF大于100万小时(满载、110 VAC和220 VAC输入、环境温度25°C,根据Telcordia 332 Issue 6应力法计算);电解电容在115VAC/60Hz和230VAC/50Hz、环境温度25°C、每天24小时、每年365天、每天6次上电循环的条件下,寿命超过10年。
  2. 保护功能:具备过温保护(过温时自动关机,自动恢复)、过载保护(额定值的130%至150%,打嗝模式)、过压保护(输出电压的130%至150%,打嗝模式)和短路保护(打嗝模式,自动恢复)。
安全性能
  1. 安全标准:符合ANSI/AAMI ES60601 - 1:2005/(R)2012、CSA CAN/CSA - C22.2 NO, 60601 - 1:14、IEC60601 - 1:2005 + CORR.2:2007 + AM:2012、EN 60601 - 1:2006/A11:2011、EN60601 - 1: 2006/A12:2014、EN60601 - 1:2006/A1:2013等多项安全标准。
  2. 跌落测试:从桌面到木制平台1.4 m的高度,四个面进行跌落测试。
  3. 电气隔离:输入到输出隔离电压为4000 VAC,输入到地为1500 VAC,输出到地为1500 VAC。
EMC/EMI合规性
该系列电源适配器在电磁兼容性方面表现出色,具体指标如下:
  1. 传导发射:符合IEC60601 - 1 - 2/EN55011/CISPR11 B级、FCC Part 15 B级标准,在115 VAC和230VAC时典型有6dB的裕量。
  2. 辐射发射:符合IEC60601 - 1 - 2/EN55011/CISPR11 B级、FCC Part 15 B级标准,在115 VAC和230VAC时典型有3dB的裕量。
  3. 静电放电(ESD)抗扰度:电源端口符合EN55024/IEC61000 - 4 - 2标准,4级(接触放电±8 kV,空气放电±15 kV,判定标准A)。
  4. 辐射射频电磁场抗扰度:符合EN55022/EN61000 - 4 - 3标准,在80 MHz至2.7 GHz频率范围内,场强为10 V/m,调制度为80% AM(1 kHz)。
  5. 电快速瞬变脉冲群(EFT)抗扰度:符合EN55024/IEC61000 - 4 - 4标准,4级(±4.4 kV,重复频率100 kHz,电流40 A,判定标准A)。
  6. 浪涌抗扰度:符合EN55024/IEC61000 - 4 - 5标准,4级(差模±2 kV,共模±4 kV,判定标准A)。
  7. 射频场感应的传导骚扰抗扰度:符合EN55022/IEC61000 - 4 - 6标准,在0.15 MHz至80 MHz频率范围内为3.6V/m(4级),在0.15 MHz至80 MHz的ISM和业余无线电频段为12 V/m,调制度为80% AM(1 kHz)。
  8. 额定工频磁场抗扰度:符合EN55024/IEC1000 - 4 - 8标准,4级(30 A/m,50 Hz / 60 Hz)。
  9. 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度:符合EN55024/IEC/EN61000 - 4 - 11标准,如100%电压暂降20 ms(判定标准A)、100%电压暂降5000 ms(250/300周期,判定标准B)等。
  10. 谐波电流发射:符合EN55011/EN61000 - 3 - 2 A级标准。
  11. 电压波动和闪烁测试:符合EN61000 - 3 - 3标准。
环境规格
  1. 工作温度:-20°C至+70°C,可在 - 40°C启动(满载,所有参数达到规定规格前有预热期)。
  2. 存储温度:-40°C至+85°C。
  3. 相对湿度:5%至95%,无冷凝。
  4. 重量:150克。
  5. 温度降额:具体降额情况参考降额图表。
  6. 海拔:工作时最高可达5000 m,非工作状态下为 - 500 ft至40000 ft。
  7. 振动和冲击:工作时和非工作时都有相应的振动和冲击测试要求,具体可参考产品文档。
机械与连接信息
机械结构
产品重量为150克,尺寸单位为mm。可互换刀片型号默认配备北美刀片,如需其他地区刀片(欧盟、英国、澳大利亚),可订购刀片套件KT1027K。同时,设备不应被覆盖或封闭,以防止外壳温度过高。
引线连接
引脚功能和颜色对应关系如下: PIN# FUNCTION COLOR
1 *V RED
2 NC
3 COMMON BLACK
4 +V WHITE
5 NC
6 COMMON GREEN
BRAID FG4
订购信息
该系列提供多种型号选择,不同型号在输出电压、电流、功率、纹波和噪声等方面有所差异,同时输入配置有Class I桌面式、Class II桌面式和Class II墙插式等多种类型,输出连接器为2.5 x 5.5 x 9.5mm直筒式中心正极类型。具体订购时需根据实际需求选择合适的型号。
连接器信息
标准型号配备2.5mm x 5.5mm x 9.5mm直筒式中心正极连接器,此外还有多种其他标准可选连接器,可通过替换标准型号编号中的“03”为相应数字来选择不同的连接器。
总结
SL POWER ME20系列电源适配器凭借其出色的电气性能、高可靠性、全面的安全保护和良好的电磁兼容性,为医疗设备等对电源要求苛刻的应用提供了优质的解决方案。电子工程师在设计相关设备时,不妨考虑该系列电源适配器,以确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源适配器的选型难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
