在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和兼容性是至关重要的因素。今天,我们就来深入了解一下 SL Power Electronics 推出的 ME60 系列 60W 单输出医疗级外部电源,看看它在这些关键方面的表现如何。
文件下载:ME60A0551N01.pdf
ME60 系列电源满足 UL/EN/IEC60601 - 1 - 2 第 4 版的 EMC 要求,同时获得了 EN/IEC/UL60601 - 1 第 3 版认证,其隔离等级满足 2 MOPP 要求。这意味着该电源在电磁兼容性方面表现出色,能够有效减少电磁干扰,同时为医疗设备提供可靠的电气隔离,保障设备的安全运行。
该电源符合 DoE 效率等级 VI 要求,无负载输入功率低,平均效率高。在实际应用中,这不仅可以降低能源消耗,还能减少设备的散热需求,提高整个系统的可靠性。其高达 60W 的 AC - DC 功率输出,能够满足大多数医疗设备的功率需求。
采用通用输入设计,输入电压范围为 90 - 264Vac,这使得该电源能够适应不同地区的电网电压,具有良好的通用性和适应性。
符合 EN55011/CISPR11、FCC Part 15.109 Class B 传导和辐射发射标准,且有 6dB 的余量。这意味着该电源在工作时产生的电磁辐射较低,不会对周围的电子设备产生干扰,同时也符合相关的电磁辐射安全标准。
电解电容寿命大于 7 年,并提供 3 年质保。这表明该电源在设计和制造过程中采用了高品质的元件和先进的工艺,具有较长的使用寿命和较高的可靠性。
IP22 等级的外壳设计,能够有效防止手指和直径大于 12.5mm 的物体进入,同时具备一定的防水和防尘能力,适用于多种医疗环境。
| ME60 系列提供了多种型号的电源,以满足不同医疗设备的电压和功率需求。以下是部分型号的主要参数: | Model Number | Volts | Output Current | Output Power | Ripple & Noise¹ | Line Regulation | Load Regulation | Output Connector | Output Cable | Input Configuration |
| ME60A0551F01 | 5.0V | 7.00A | 35W | 75mV pk - pk | ±1% | ±5% | 9.5mm Straight Barrel Type, center 6 pin Molex 2.5 x 5.5 x positive Type2 | 9V:1150mm 18AWG All others: 1150mm, 1500mm, #18AWG #18AWG | Class I Desktop, IEC60320 C14 Receptacle | |
| ME60A0903F01 | 9.0V | 6.00A | 56W | 90mV pk - pk | ±1% | ±5% | ||||
在选择型号时,工程师需要根据设备的具体需求,如输出电压、电流、功率、纹波和噪声等参数进行综合考虑。
相对湿度范围为 5% 至 95%,无冷凝,能够适应不同湿度环境的要求。
在 115 和 230Vac 下,传导和辐射发射均符合 IEC60601 - 1 - 2/EN55011/CISPR11 Class B、FCC Part 15 Class B 标准,且有 6dB 的余量,有效减少了电磁干扰对周围设备的影响。
电源端口的静电放电抗扰度符合 EN55024/IEC61000 - 4 - 2 标准,达到 4 级水平(接触放电 ± 8kV,空气放电 ± 15kV),满足 IEC60601 - 1 - 2 第 4 版的要求。
通过 EN61000 - 3 - 3 闪烁测试,确保电源在工作时不会对电网的电压稳定性产生影响。
符合 EN/IEC/UL60601 - 1 第 3 版安全标准,为医疗设备提供了可靠的安全保障。
能够承受从桌面到木制平台 1.4m 高度的 4 面跌落测试,保证了电源在意外跌落时的可靠性。
过压保护范围为输出电压的 130% 至 150%(48V 型号最大为 60V),采用打嗝模式,当输出电压超过设定范围时,电源会自动进入保护状态,待故障排除后自动恢复。
采用打嗝模式,自动恢复。当输出端发生短路时,电源会自动降低输出功率,避免损坏电源和其他设备,短路故障排除后,电源会自动恢复正常工作。
当电源温度过高时,会自动关机,待温度降低后自动恢复。这有助于防止电源因过热而损坏,提高了电源的可靠性。
过载保护范围为额定功率的 130% 至 180%,采用打嗝模式。当负载功率超过额定功率时,电源会进入保护状态,确保设备的安全运行。
输入 - 输出之间具有 2 MOPP 的隔离等级,输入 - 地之间为 1 MOPP,输出 - 地之间为 1 MOPP。这种良好的电气隔离性能能够有效防止电气故障对医疗设备和患者造成危害。
电源采用桌面式设计,尺寸紧凑,便于安装和使用。外壳防护等级为 IP22,能够有效防止灰尘和水的侵入。
标准型号配备 2.5 x 5.5 x 9.5mm 直筒式连接器(5V 型号为 6 针 Molex 类型),同时还提供多种其他标准连接器选项,可根据实际需求进行选择。此外,SL Power 还具备定制非标准输出连接器的能力,以满足特殊应用的需求。
引线连接说明清晰,便于工程师进行接线操作。通过合理的引线布置,可以确保电源与医疗设备之间的可靠连接。
在满载、110 & 220Vac 输入、25°C 环境温度下,MTBF 大于 250,000 小时(根据 Telcordia 332 Issue 6 标准),这表明该电源具有较高的可靠性和稳定性,能够长时间稳定运行。
综上所述,ME60 系列 60W 单输出医疗级外部电源在性能、安全性、兼容性和可靠性等方面都表现出色,为医疗电子设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。工程师们在设计医疗设备时,可以根据设备的具体需求,合理选择 ME60 系列电源的型号,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
