在医疗电子设备的设计中,稳定可靠的电源供应是至关重要的。今天我们就来深入了解一下SL Power Electronics Corp推出的ME90家族90W单输出外部电源医疗系列产品。
文件下载:ME90A1223F02.pdf
ME90系列满足了多项重要的行业标准。它符合UL/EN/IEC60601 - 1 - 2第4版的EMC要求(仅适用于专业设备),同时通过了EN/IEC/UL60601 - 1第3版认证,其隔离等级满足2 MOPP要求。这意味着该电源在电磁兼容性和安全性方面表现出色,能够为医疗设备提供稳定、安全的电力支持。
该系列电源满足DoE效率水平VI要求,无负载输入功率低,平均效率高。高达90W的AC - DC电源输出能力,典型效率大于88%,无负载输入功率小于0.210W,有效降低了能源消耗,符合现代绿色能源的发展趋势。
采用桌面式封装,满足EN55011/CISPR11、FCC Part 15.109 Class B的传导和辐射发射要求,且有6dB的余量,能够有效减少对周围电子设备的干扰。
电解电容寿命大于7年,提供3年质保。IP22防护等级的外壳,能有效防止手指和直径大于12.5mm的外物侵入,为电源内部元件提供了良好的保护。同时,产品的平均无故障时间(MTBF)大于250,000小时,确保了长期稳定运行。
ME90系列提供多种型号,涵盖了不同的输出电压和电流,以满足多样化的应用需求。例如,ME90A1251F01输出电压为12.0V,电流为7.50A;ME90A2403F01输出电压为24.0V,电流为3.75A等。每种型号都有其特定的输出功率、纹波与噪声、电压调整率等参数,工程师可以根据具体的设计要求进行选择。
当电源出现过温情况时,会自动关机,并具备自动恢复功能,确保设备在安全的温度范围内运行。
采用打嗝模式,当负载超过额定值的130% - 180%时,电源会自动保护,待负载恢复正常后自动恢复供电。
同样采用打嗝模式和自动恢复功能,有效防止因短路故障对电源和设备造成损坏。
当输出电压超过额定值的130% - 150%时,电源进入打嗝模式进行保护。
符合EN/IEC/UL60601 - 1第3版安全标准,为医疗设备的使用提供了可靠的安全保障。
输入 - 接地:1 MOPP;输出 - 接地:1 MOPP;输入 - 输出:2 MOPP,有效隔离不同电路之间的电气连接,减少干扰和安全风险。
在不同的工作和非工作状态下,都能承受一定的冲击和振动。例如,在工作状态下,能承受半正弦波、20gpk、10mS、3轴、共6次冲击;非工作状态下,能承受冲击加速度为100G、脉冲持续时间为6mS、每轴3次的冲击。
ME90系列在电磁兼容性方面表现出色,满足多项严格的标准。在传导和辐射发射方面,分别符合IEC60601 - 1 - 2/EN55011/CISPR11 Class B和FCC Part 15 Class B要求,并具有一定的余量。同时,在静电放电、辐射射频电磁场抗扰度、电气快速瞬变脉冲群、浪涌等方面也都满足相关标准,确保了在复杂电磁环境下的稳定运行。
产品尺寸为W: 65.5mm x L: 150.5mm x H: 34mm,重量约为600g,体积小巧,便于安装和使用。
标准模型配备2.5 x 5.5 x 9.5mm直筒式连接器,中心为正极。此外,还提供多种其他标准连接器选项,如2.1 x 5.5 x 9.5mm直筒式插头、6针DIN公连接器等。SL Power还具备定制非标准输出连接器的能力,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
ME90家族90W单输出外部电源医疗系列产品以其丰富的特性、出色的性能和可靠的安全保障,为医疗电子设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设备需求,合理选择合适的型号和配置,确保医疗设备的稳定运行。你在医疗电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
