安森美1A 60V表面贴装肖特基功率整流器:MBRA160、NRVBA160、NRVBA160N
在电子设备的设计中,整流器是不可或缺的重要元件。今天,我们要深入探讨安森美(onsemi)推出的一款表面贴装肖特基功率整流器——MBRA160、NRVBA160、NRVBA160N,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:MBRA160T3-D.PDF
一、产品概述
MBRA160、NRVBA160、NRVBA160N采用大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,具有先进的外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等特点。它非常适合用于低电压、高频整流,或者在对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用中作为续流和极性二极管。
二、产品特性亮点
封装与结构优势
  • 小巧紧凑的表面贴装封装:采用带J形弯引脚的矩形封装,便于自动化处理。这种封装设计不仅节省了电路板空间,还能提高生产效率,对于追求小型化的电子产品来说是一个很好的选择。
  • 高度稳定的氧化物钝化结:能有效提高器件的稳定性和可靠性,减少外界因素对器件性能的影响。同时,其保护环设计可提供应力保护,进一步增强了器件的耐用性。
电气性能优势
  • 极低的正向压降:这意味着在导通时,器件的功率损耗较小,能有效提高电路的效率,降低发热,延长设备的使用寿命。
  • 低反向电流:在反向偏置时,反向电流小,能减少不必要的功率消耗,提高电路的性能。
环保特性
该系列器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。对于有环保需求的项目来说,这款产品无疑是一个理想的选择。
三、产品参数详解
最大额定值
  • 反向电压:峰值重复反向电压(VRRM)和工作峰值反向电压(VRWM)均为60V,这为器件在高电压环境下的稳定工作提供了保障。
  • 正向电流:平均整流正向电流(Io)为1.0A,能够满足大多数中小功率电路的需求。
  • 工作温度范围:存储温度(Tstg)和结温(Tc)范围为 - 55°C至 + 150°C,具有较宽的温度适应能力,可在不同的环境条件下正常工作。
热特性
热阻方面,结到引脚的热阻(RθJL)为35°C/W。热阻是衡量器件散热能力的重要指标,较低的热阻意味着器件能更快地将热量散发出去,保持良好的工作状态。
电气特性
  • 正向电压:在TJ = 25°C且IF = 1.0A时,最大瞬时正向电压为0.510V;在TJ = 125°C时,该值降为0.475V。正向电压随着温度的升高而降低,这一特性在实际应用中需要考虑,以确保电路的稳定性。
  • 反向电流:在VR = 60V时,TJ = 25°C时的最大瞬时反向电流为0.2mA,TJ = 125°C时为20mA。反向电流会随着温度的升高而增大,设计时要注意其对电路性能的影响。
四、机械特性与订购信息
机械特性
  • 封装材料:采用环氧树脂模塑封装,重量约为70mg。
  • 引脚特性:所有外部表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。焊接时,引脚和安装表面的温度在10秒内最大可达260°C。
  • 极性标识:阴极引脚通过极性带标识,方便在电路板上进行正确安装。
订购信息
该系列产品有多种型号可供选择,如MBRA160T3G、NRVBA160T3G等,均采用SMA(无铅)封装,每卷5000个,采用12mm胶带包装。对于不同的应用需求,可以根据实际情况选择合适的型号。
五、总结与建议
MBRA160、NRVBA160、NRVBA160N肖特基功率整流器凭借其小巧的封装、优异的电气性能和环保特性,在低电压、高频整流等应用中具有很大的优势。在设计电路时,电子工程师需要根据具体的应用场景,综合考虑器件的最大额定值、热特性和电气特性等参数,确保电路的稳定性和可靠性。同时,要注意焊接温度和时间的控制,避免因过热对器件造成损坏。
大家在实际使用这款整流器的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
