Onsemi 肖特基功率整流器 MBRA210L 系列产品解析
在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件,尤其是在低电压、高频开关电源等应用场景中,肖特基整流器凭借其独特的性能优势,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下 Onsemi 推出的表面贴装肖特基功率整流器——MBRA210L、NRVBA210L 和 NRVBA210LN。
文件下载:MBRA210LT3-D.PDF
产品概述
MBRA210L 系列产品采用金属 - 硅功率整流器的肖特基势垒原理,具有外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等特点。这种设计使得该系列产品非常适合用于低电压、高频开关电源、续流二极管和极性保护二极管等应用。典型的应用场景包括 AC - DC 和 DC - DC 转换器、反接电池保护以及多电源电压的“Oring”应用等,在对性能和尺寸要求苛刻的场合表现出色。
产品特性
超低正向电压
该系列产品在市场上率先实现了超低的正向电压(VF),这对于提高电源效率至关重要。在低电压应用中,较低的正向电压可以减少功率损耗,提高系统的整体性能。
紧凑封装与自动化处理
采用带有 J 形弯曲引脚的紧凑型封装,非常适合自动化处理。这不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,满足大规模生产的需求。
高稳定性与过压保护
具有高度稳定的氧化物钝化结和保护环,可提供过压保护。这使得产品在复杂的工作环境中能够保持稳定的性能,减少因过压导致的损坏风险。
汽车级应用与环保特性
NRVBA 前缀的产品适用于汽车和其他需要独特产地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。此外,这些产品无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
机械特性
封装材料
采用模压环氧树脂封装,环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准(厚度为 0.125 英寸),具有良好的阻燃性能。
重量与表面处理
产品重量约为 70 mg,所有外表面具有耐腐蚀性能,引脚易于焊接。
焊接温度
为了确保焊接质量,引脚和安装表面的焊接温度最高为 260°C,持续时间不超过 10 秒。
极性标识
极性带表示阴极引脚,方便工程师在电路板上进行正确的安装。
ESD 评级
该系列产品的机器模型 ESD 评级为 C,人体模型 ESD 评级为 3A,具有一定的静电防护能力。
电气特性
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压 VRRM、VRWM、VR 10 V
平均整流正向电流(额定 VR,TL = 110°C) IO 2.0 A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下,半波、单相、60 Hz) IFSM 160 A
存储/工作外壳温度、工作结温 Tstg、TC、TJ -55 至 +125 °C
电压变化率(额定 VR,TJ = 25°C) dv/dt 10,000 V/s
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。
热特性
特性 符号 最小焊盘 1 英寸焊盘 单位
结到引脚的热阻 RJL 22 15 °C/W
结到环境的热阻 RJA 150 81 °C/W
电气参数
参数 条件 TJ = 25°C TJ = 100°C
最大瞬时正向电压(VF) IF = 0.1 A 0.260 V 0.325 V
IF = 1.0 A 0.350 V
IF = 2.0 A 0.23 V
最大瞬时反向电流(IR) VR = 5.0 V 0.15 mA 0.26 mA
VR = 10 V 0.25 mA 0.70 mA
产品的参数性能在电气特性中针对列出的测试条件进行了说明,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。这里的测试采用脉冲测试,脉冲宽度 ≤250 μs,占空比 ≤2%。
封装与订购信息
封装尺寸
该系列产品采用 SMA 封装(CASE 403D),详细的封装尺寸如下表所示: 尺寸 最小值 标称值 最大值 最小值(英寸) 标称值(英寸) 最大值(英寸)
A 1.97 2.10 2.20 0.078 0.083 0.087
A1 0.05 0.10 0.20 0.002 0.004 0.008
b 1.27 1.45 1.63 0.050 0.057 0.064
C 0.15 0.28 0.41 0.006 0.011 0.016
D 2.29 4.57 0.160 0.220
L 0.76 1.14 1.52 0.030 0.045 0.060
订购信息
器件型号 封装 包装数量
MBRA210LT3G SMA 5,000 / 卷(无铅)
NRVBA210LT3G* SMA 5,000 / 卷(无铅)
NRVBA210LNT3G* SMA 5,000 / 卷(无铅)
关于卷带规格的信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考 Onsemi 的卷带包装规格手册 BRD8011/D。
总结
Onsemi 的 MBRA210L 系列肖特基功率整流器凭借其超低正向电压、紧凑封装、高稳定性和环保特性等优势,在低电压、高频开关电源等应用领域具有很大的竞争力。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以充分考虑该系列产品的特点和性能,以满足不同应用场景的需求。同时,在使用过程中,一定要注意产品的最大额定值和测试条件,确保设备的正常运行和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的肖特基整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
