在电子设备的设计中,电源供应器的性能至关重要。今天,我们来深入了解一下ACM24系列24W AC - DC电源供应器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:ACM24US09.pdf
ACM24系列是一款壁式插头适配器,它符合最新的能效等级VI标准,具有高工作模式效率和极低的空载功耗。配备标准插孔插头连接器,适用于各种对成本敏感的工业和医疗应用,同时保持行业领先的性能。
输出电压从9V到48V,可根据具体应用选择合适的电压。
ACM24系列电源供应器适用于多个领域,包括:
主体尺寸为88.0 x 30.0 x 57.0mm(3.46” x 1.18” x 2.24”),体积小巧,便于安装。
| 型号编号 | 输出电压 | 输出电流 | 总调节率 | 效率 | 输出功率 |
| ACM24US09 | 9.0V | 2330mA | ±5% | 86.5% | 24W |
| ACM24US12 | 12.0V | 2000mA | 88.0% | 24W | |
| ACM24US15 | 15.0V | 1600mA | 87.7% | 24W | |
| ACM24US18 | 18.0V | 1330mA | 88.4% | 24W | |
| ACM24US24 | 24.0V | 1000mA | 88.4% | 24W | |
| ACM24US48 | 48.0V | 500mA | 88.0% | 24W |
| 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注与条件 |
| 输入电压 | 90 | 264 | VAC | ||
| 输入频率 | 47 | 63 | Hz | ||
| 功率因数 | EN61000 - 3 - 2 class A | ||||
| 输入电流 | 0.5 | A | 230VAC | ||
| 浪涌电流 | 70 | A | 240VAC冷启动,25°C | ||
| 空载输入功率 | 75 | mW | |||
| 输入保护 | 线路内保险丝 |
| 输出电压 - V1 | 9 | 48 | VDC | 见型号与额定值 | |
| 最小负载 | 无最小负载要求 | ||||
| 启动延迟 | 4 | s | |||
| 启动上升时间 | 30 | ms | |||
| 保持时间 | 10 | ms | 满载和100VAC | ||
| 总调节率 | 5 | % | 见型号与额定值 | ||
| 瞬态响应 | 4 | %偏差 | 60%阶跃负载变化,0.15A/μs,500μs内恢复到<1% | ||
| 纹波与噪声 | 150 | mV pk - pk | 20MHz带宽,10µF电解电容与0.1µF陶瓷电容并联测量 | ||
| 温度系数 | 0.05 | %/˚C | |||
| 短路保护 | 连续、跳闸和重启(打嗝模式),自动恢复 |
| 效率 | 87 | % | 25%、50%、75%和100%负载,115VAC输入时的典型平均效率 | ||
| 能源效率 | 等级VI | ||||
| 隔离:输入到输出 | 4000 | VAC | 2 x MOPP | ||
| 开关频率 | 24 | 70 | kHz | 可变 | |
| 泄漏电流 | 30 | 100 | µA | 264VAC,60Hz,从输出到地 | |
| 平均无故障时间 | 250 | khrs | MIL - HDBK - 217F,25°C GB | ||
| 重量 | 160 (0.35) | g (lb) | 仅主体 |
| 工作温度 | 0 | +60 | °C | 40°C时100%负载,60°C时降额至50%负载 | |
| 储存温度 | -20 | +85 | °C | ||
| 冷却方式 | 自然对流 | ||||
| 工作湿度 | 5 | 90 | % | RH,非冷凝 | |
| 工作海拔 | 5000 | m | |||
| 冲击 | 6轴各1m掉落至混凝土,非工作状态 | ||||
| 振动 | 10 | 300 | Hz | 2g,0.3倍频程/分钟,3轴各15分钟 |
| 现象 | 标准 | 测试等级 | 备注与条件 |
| 传导 | EN55032 | 等级B | |
| 辐射 | EN55032 | 等级B | |
| 谐波电流 | EN61000 - 3 - 2 | 类A | |
| 电压闪烁 | EN61000 - 3 - 3 |
| 现象 | 标准 | 测试等级 | 标准 | 备注与条件 |
| 医疗设备EMC | IEC60601 - 1 - 2 | Ed.4.0 : 2014 | 如下 | |
| 低压PSU EMC | EN61204 - 3 | 高严重程度等级 | 如下 | |
| ESD抗扰度 | EN61000 - 4 - 2 | 15kV空气,±8kV接触 | A | |
| 辐射抗扰度 | EN61000 - 4 - 3 | 10V/m | A | |
| EFT/突发 | EN61000 - 4 - 4 | 等级3 | A | |
| 浪涌 | EN61000 - 4 - 5 | 等级2 | A | |
| 传导 | EN61000 - 4 - 6 | 6V | A | |
| 磁场 | EN61000 - 4 - 8 | 30A/m | A | |
| EN61000 - 4 - 11 | 骤降:100% 10ms | B | ||
| 骤降和中断 | 骤降:70% 500ms | B | ||
| 骤降:100% 5000ms | B | |||
| EN60601 - 1 - 2 | 骤降:30% 25个交流周期 | A | ||
| 骤降:100% 0.5个交流周期 | B | 8个角度 | ||
| 骤降:100% 1个交流周期 | B | |||
| 骤降:>95% 5000ms | B |
ACM24系列提供多种AC输入插头,包括美国、英国、澳大利亚、欧洲和中国等不同地区的插头,且有黑色和白色可选。
ACM24系列24W AC - DC电源供应器凭借其高效节能、广泛的认证、灵活的设计和出色的性能,成为了工业和医疗应用的理想选择。在设计电子设备时,我们可以充分考虑这款电源供应器,以确保设备的稳定运行和高效性能。你在实际应用中是否遇到过类似的电源供应器呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
