探索 onsemi 肖特基功率整流器 MBRAF260T3G 和 NRVBAF260T3G
在电子设计的世界里,选择合适的整流器对于确保系统的高效运行至关重要。今天我们就来深入了解 onsemi 推出的两款肖特基功率整流器:MBRAF260T3G 和 NRVBAF260T3G。
文件下载:MBRAF260-D.PDF
一、器件原理与应用场景
这两款器件采用大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,具有先进的外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触几何特征。其非常适用于低压、高频整流,或者作为表面贴装应用中的续流和极性保护二极管,尤其在对尺寸和重量要求苛刻的系统中表现出色。
大家不妨思考一下,在你的过往设计中,有没有类似对空间和重量要求严格的应用场景呢?
二、主要特性亮点
封装优势
  • 低外形封装:专为空间受限的应用设计,能有效节省电路板空间。
  • 矩形封装:便于自动化处理,提高生产效率。
电气稳定性
  • 高度稳定的氧化物钝化结:确保器件在工作过程中的稳定性。
  • 150°C 工作结温:适应较高的工作温度环境,保证性能可靠。
  • 保护环设计:提供应力保护,增强器件的耐用性。
特殊前缀与认证
NRVB 前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且符合 AEC - Q101 标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。同时,这两款器件均为无铅、无卤产品。
三、机械特性详情
外壳与重量
器件外壳采用环氧树脂模制,符合 UL 94 V - 0 标准,重量约为 95 mg。
表面处理与焊接要求
所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。焊接时,引脚和安装表面温度在 10 秒内最大为 260°C。此外,器件带有阴极极性带,并且满足 MSL 1 要求。在静电放电(ESD)方面,机器模型为 C,人体模型为 3B。
四、订购信息
器件型号 封装形式 包装方式
MBRAF260T3G SMA - FL(无铅) 5000 / 盘带包装
NRVBAF260T3G SMA - FL(无铅) 5000 / 盘带包装
关于盘带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
五、最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压
工作峰值反向电压
直流阻断电压
VRRM、VRWM、VR 60 V
平均整流正向电流(在额定 VR,TL = 120°C 时) lo 2.0 A
峰值重复正向电流(额定 VR,方波,20kHz,TL = 90°C) FRM 4.0 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz 时施加浪涌) IFSM 60 A
存储温度范围 Tstg - 55 至 + 150 °C
工作结温 TJ - 55 至 + 150 °C
电压变化率(额定 VR,TJ = 25°C) dv/dt 10,000 V/μs
可控雪崩能量(见图 6 和图 7 中的测试条件) WAVAL 10 mJ
需要注意的是,超过最大额定值表中所列应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
六、热特性
特性 符号 单位
结到引脚的热阻(注 1) RoL 2590 °C/W
结到环境的热阻(注 1) RUA
注 1:在 FR4 板上采用 1 英寸见方的焊盘尺寸(每个引脚 1 x 0.5 英寸)。在实际设计中,热特性的考虑对于保证器件的长期稳定运行至关重要,大家在布局和散热设计时要格外注意。
七、电气特性
最大瞬时正向电压
条件 TJ = 25°C TJ = 125°C 单位
iF = 1.0 A 0.51 0.475 V
iF = 2.0 A 0.63 0.55 V
最大瞬时反向电流
VR = 60 V 0.2 20 mA
产品的参数性能在所列测试条件下的电气特性中给出,除非另有说明。如果在不同条件下运行,电气特性可能无法反映产品性能。测试采用脉冲测试:脉冲宽度 ≤250 μs,占空比 ≤2.0%。
八、雪崩测试相关
通过图 6 所示的未钳位电感开关电路来演示该器件的可控雪崩能力。当开关操作时,电感中的电流和二极管两端的电压会发生变化,通过求解回路方程可以近似计算转移到二极管的总能量。当 VDD 电压远低于器件的击穿电压时,总能量近似等于开关闭合时线圈中存储的能量。这部分内容对于理解器件在特殊工况下的性能表现很有帮助,你在实际设计中有没有遇到过需要考虑雪崩能量的情况呢?
九、机械尺寸与标记
封装尺寸
SMA 2.60x4.30x1.00 封装,各尺寸有相应的最小、标称和最大值要求,具体可参考文档中的表格。
标记信息
标记格式为 XXXX AYWW,其中 XXXX 为特定器件代码,A 为组装地点,Y 为年份,WW 为工作周,还可能有表示无铅的标识。不过实际标记需参考器件数据手册,部分产品可能不遵循通用标记格式。
总结
onsemi 的 MBRAF260T3G 和 NRVBAF260T3G 肖特基功率整流器凭借其优异的性能、合理的封装设计以及广泛的适用性,为电子工程师在低压、高频整流等应用中提供了可靠的选择。在实际设计过程中,大家要充分考虑器件的各项参数和特性,确保其满足系统的需求。同时,要关注 onsemi 提供的相关技术文档和支持信息,为设计成功打下坚实基础。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
