作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的整流器至关重要。今天给大家介绍一款安森美(onsemi)推出的表面贴装肖特基功率整流器——MBRAF3200和NRVBAF3200,下面将从其原理、特性、参数等方面进行详细解析。
文件下载:MBRAF3200T3-D.PDF
MBRAF3200和NRVBAF3200采用了大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,具有先进的外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等几何特性。这种设计使其非常适合用于低电压、高频整流,或者作为续流和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用。大家在设计这类对空间和重量敏感的电路时,是否会优先考虑这类整流器呢?
NRVBAF3200带有NRVB前缀,适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这对于汽车电子等对可靠性和质量要求极高的领域来说,是一个重要的选择因素。
该器件为无铅产品,符合环保要求,响应了当前电子行业的绿色发展趋势。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 200 | V |
| 平均整流正向电流(TL = 100°C) | IF(AV) | 3.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz施加浪涌) | IFSM | 100 | A |
| 工作结温 | TJ | - 65至 + 150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,若超出任何这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性与电路板的设计有关,如1英寸见方的焊盘尺寸(每个引脚在FR4板上为1×0.5英寸),以及PCB铜面积为600mm²、单层1oz厚度等条件。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和散热要求,合理设计电路板,以确保器件的热性能符合要求。大家在设计时,是否会对热特性进行详细的计算和模拟呢?
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来表示,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性来体现。这里采用的脉冲测试条件为脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤ 2.0%。
| SMA 2.60x4.30x1.00封装(CASE 403AA),各尺寸的最小值、标称值和最大值如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.90 | 1.00 | 1.10 | |
| b | 1.25 | 1.45 | 1.65 | |
| C | 0.15 | 0.225 | 0.30 | |
| D | 2.40 | 2.60 | 2.80 | |
| E | 4.00 | 4.30 | 4.60 | |
| H | 4.80 | 5.10 | 5.40 | |
| L | 0.70 | 0.90 | 1.10 |
标记图为XXXX AYWW,其中XXXX为特定器件代码,A为组装地点,Y为年份,WW为工作周,并且为无铅封装。需要注意的是,此信息为通用信息,实际零件标记请参考器件数据手册,无铅指示符“G”或微点“”可能存在也可能不存在,有些产品可能不遵循通用标记。
| 器件 | 封装 | 包装方式 |
| MBRAF3200T3G | SMA - FL(无铅) | 5000 / 卷带包装 |
| NRVBAF3200T3G | SMA - FL(无铅) | 5000 / 卷带包装 |
对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
综上所述,MBRAF3200和NRVBAF3200肖特基功率整流器具有多种优良特性和合适的参数,适用于多种表面贴装应用。在实际设计中,我们需要根据具体的电路要求和应用场景,综合考虑其各项性能指标,选择最适合的器件。大家在使用这款整流器的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
