Onsemi肖特基功率整流器MBRS2H100T3G等系列产品介绍
在电子工程师的日常设计工作中,整流器是不可或缺的元件。今天,我们要详细介绍Onsemi推出的一系列表面贴装肖特基功率整流器,包括MBRS2H100T3G、NBRS2H100NT3G、MBRA2H100T3G和NRVBA2H100NT3G。这些产品在低电压、高频开关电源等应用中表现出色,下面让我们深入了解它们的特点和性能。
文件下载:MBRS2H100-D.PDF
产品特性
设计与工艺特性
这些器件采用了金属 - 硅功率整流器的肖特基势垒原理,具有外延结构、氧化物钝化和金属覆盖层接触。这种设计使得它们具有高度稳定的氧化物钝化结,并且配备了用于过压保护的保护环。同时,紧凑的J形弯曲引脚封装非常适合自动化处理,方便大规模生产。
电气特性
  • 低正向压降:能够有效降低功率损耗,提高电源效率。
  • 适用于多种应用:带有NBR和NRVB前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
环保特性
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,并且满足MSL1要求,符合环保和可靠性的设计趋势。
机械特性
封装与材料
  • 外壳:采用模压环氧树脂封装,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(厚度为0.125英寸)。
  • 重量:SMA封装约70mg,SMB封装约95mg。
  • 极性标识:具有阴极极性带,方便安装时识别极性。
焊接与温度特性
  • 焊接温度:为了焊接目的,引脚和安装表面温度最大为260°C,持续时间不超过10秒。
  • 表面处理:所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
  • ESD评级:充电设备模型(CDM)大于1000V(C5类),人体模型(HBM)为3B。
产品规格
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) 100 V
平均整流正向电流((T_{L}=150°C)) (I_{O}) 2.0 A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60Hz) (I_{FSM}) 130 A
存储温度范围 (T_{stg}) - 65至 + 175 °C
工作结温(注1) (T_{J}) - 65至 + 175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。注1指出,产生的热量必须小于结到环境的热导率,即 (dP{D}/dT{J}<1/R_{theta JA})。
热特性
特性 符号 单位
结到引脚热阻(注2) (Psi_{JCL}) °C/W
MBRA2H100T3G、NRVBA2H100NT3G 14
MBRS2H100T3G、NBRS2H100NT3G 12
结到环境热阻(注2) (R_{UA}) 75(MBRA2H100T3G、NRVBA2H100NT3G)
71(MBRS2H100T3G、NBRS2H100NT3G)
°C/W
结到环境热阻(注3) (R_{AJA}) 275(MBRA2H100T3G、NRVBA2H100NT3G)
230(MBRS2H100T3G、NBRS2H100NT3G)
°C/W
注2表明,器件安装在700平方毫米(约1平方英寸)的1盎司FR4板铜焊盘上;注3则是安装在最小推荐焊盘尺寸的1盎司FR4板上。
电气特性
特性 符号 值((T_{J}=25°C)) 值((T_{J}=125°C)) 单位
最大瞬时正向电压(注4,(i_{F}=2.0A)) (v_{F}) 0.79 0.65 V
最大瞬时反向电流(注4,(V_{R}=100V)) (I_{R}) 0.008 1.5 mA
注4指出,采用脉冲测试,脉冲宽度 ≤ 380μs,占空比 ≤ 2.0%。产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,性能可能会有所不同。
订购信息
器件 封装 包装数量
MBRA2H100T3G SMA(无铅) 5,000 / 卷带包装
MBRS2H100T3G、NBRS2H100NT3G* SMB(无铅) 2,500 / 卷带包装
NRVBA2H100NT3G* SMA(无铅) 5,000 / 卷带包装
如果需要了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,请参考Onsemi的卷带包装规格手册BRD8011/D。
总结
Onsemi的MBRS2H100T3G等系列肖特基功率整流器具有多种优良特性,在低电压、高频开关电源、续流二极管和极性保护二极管等应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,结合这些产品的特性和规格,合理选择合适的器件。同时,在使用过程中,一定要注意最大额定值和测试条件等参数,以确保器件的正常工作和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
