Onsemi表面贴装肖特基功率整流器MBRAF440和NRVBAF440:特性与应用解析
在电子设计领域,整流器是不可或缺的电子元件,对于低电压、高频整流等应用场景,肖特基功率整流器尤为关键。今天,我们就来详细探讨Onsemi的MBRAF440和NRVBAF440表面贴装肖特基功率整流器。
文件下载:MBRAF440T3-D.PDF
产品原理与适用场景
MBRAF440和NRVBAF440采用大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理。其先进的几何结构具有外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等特点。这两款整流器非常适合用于低电压、高频整流,也可作为续流和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用。
产品特性
封装特性
  • 低外形封装:专为空间受限的应用而设计,能有效节省电路板空间。
  • 矩形封装:便于自动化处理,提高生产效率。
电气特性
  • 高稳定性氧化物钝化结:确保整流器在工作过程中的稳定性和可靠性。
  • 150°C工作结温:可在较高温度环境下正常工作,拓宽了应用范围。
  • 保护环:提供应力保护,增强整流器的抗干扰能力。
其他特性
  • NRV前缀:适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力。
  • 无铅和无卤:符合环保要求,响应绿色电子发展趋势。
机械特性
  • 外壳:采用环氧树脂模塑封装,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,具有良好的阻燃性能。
  • 重量:约95mg,重量轻,对整体系统的重量影响较小。
  • 表面处理:所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
  • 焊接温度:焊接时引脚和安装表面温度最高260°C,持续时间不超过10秒。
  • 阴极极性带:方便识别整流器的极性。
  • 满足MSL 1要求:具有良好的潮湿敏感度等级,在不同湿度环境下能保持性能稳定。
产品标识与订购信息
标识说明
产品标识包含特定设备代码、组装位置、年份和工作周等信息,同时还有无铅封装标识。不过需要注意的是,实际的零件标识可能会有所不同,具体应以设备数据手册为准。
订购信息
MBRAF440T3G和NRVBAF440T3G均采用SMA - FL封装,每盘5000个,以卷带形式包装。关于卷带规格的详细信息,可参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specification Brochure(BRD8011/D)。
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 40 V
平均整流正向电流(在额定VR,TL = 107°C时) lo 4.0 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz时施加浪涌) FSM 100 A
存储/工作外壳温度 Tstg、Tc -55至 +150 °C
工作结温 TJ -55至 +150 °C
电压变化率(在额定VR,TJ = 25°C时) dv/dt 10,000 V/μs
ESD评级(人体模型、机器模型) ESDHBM、ESDMM 3B、M4
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。例如,工作结温过高可能会导致整流器性能下降甚至失效。
热特性
特性 符号 单位
结到引脚的热阻 RθJL 25 °C/W
结到环境的热阻 RθJA 90 °C/W
这里的热阻是在FR4板上每个引脚1英寸方形焊盘尺寸(1×0.5英寸)的条件下测量的。在实际设计中,我们需要根据热阻特性合理设计散热方案,以确保整流器在正常温度范围内工作。例如,如果整流器的功率损耗较大,就需要采用散热片等散热措施来降低结温。
电气特性
正向电压
在IF = 4.0A时,TJ = 25°C时最大瞬时正向电压为0.485V,TJ = 100°C时为0.435V。正向电压会随着温度的升高而降低,这是肖特基整流器的一个重要特性。在设计电路时,我们需要考虑温度对正向电压的影响,以确保电路的正常工作。
反向电流
在VR = 40V时,TJ = 25°C时最大瞬时反向电流为0.3mA,TJ = 100°C时为15mA。反向电流会随着温度的升高而显著增加,这可能会导致整流器的功耗增加,影响其效率和可靠性。因此,在高温环境下使用时,需要特别关注反向电流的变化。
这里的测试条件是脉冲测试,脉冲宽度 ≤250μs,占空比 ≤2.0%。实际应用中,如果工作条件不同,产品性能可能会有所差异。
典型特性
文档中还给出了典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、正向功率损耗、电容、电流降额以及典型瞬态热响应等典型特性曲线。这些曲线可以帮助我们更直观地了解整流器在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。例如,通过电流降额曲线,我们可以知道在不同温度下整流器的最大允许电流,避免因电流过大而损坏整流器。
机械尺寸与推荐安装尺寸
机械尺寸
SMA封装的尺寸为2.60x4.30x1.00(单位:mm),各部分尺寸有相应的最小、标称和最大值。在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸来合理安排整流器的位置,确保其与其他元件之间有足够的间距,避免相互干扰。
推荐安装尺寸
关于推荐安装尺寸,可参考Onsemi的Soldering and Mounting Techniques Reference manual(SOLDERRM/D)。正确的安装尺寸和焊接方法对于保证整流器的性能和可靠性至关重要。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑MBRAF440和NRVBAF440的各项特性,根据具体的应用场景和需求来合理选择和使用这两款整流器。同时,还需要关注产品的更新和变化,以确保设计的电路具有良好的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起讨论交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
