在电子电路设计中,功率整流器是不可或缺的元件。今天我们要介绍ON Semiconductor(安森美半导体)推出的SBRB1045T4G和MBRD1045T4G这两款开关模式肖特基功率整流器,它们在低电压、高频开关电源等应用中有着出色的表现。接下来,我将从产品特性、性能指标、封装信息等多个方面为大家详细解析。
文件下载:MBRB1045-D.PDF
这系列功率整流器采用肖特基势垒原理,在大型金属 - 硅功率二极管中应用。其具备先进的几何特征,采用外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触,这种设计使得整流器在性能上更为优秀。
由于其低电压、高频的特性,非常适合用于低电压、高频开关电源、续流二极管和极性保护二极管等应用场景。在开关电源中,能够快速响应高频信号,实现高效的整流功能;在续流电路中,可提供低损耗的电流通路,保护电路元件;在极性保护方面,能防止反向电压对电路造成损坏。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 45 | V |
| 平均整流正向电流($T_{C}=135^{circ}C$) | IF(AV) | 10 | A |
| 峰值重复正向电流(方波,占空比 = 0.5,$T_{C}=135^{circ}C$) | FRM | 20 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz 施加浪涌) | FSM | 150(MBRB/SBRB) 70(MBRD/SBRD) |
A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ、Tstg | -65 至 +175 | °C |
| 电压变化率(额定 $V_{R}$) | dv/dt | 10000 | V/μs |
这些额定值是设计电路时必须严格遵守的参数,超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,在选择电源的输入电压和输出电流时,要确保不超过整流器的额定电压和电流值。
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| (MBRB1045G) 结到外壳热阻 |
Ruc | 1.0 | °C/W |
| (MBRB1045G) 结到环境热阻 |
RJA | 50 | °C/W |
| (MBRD1045G) 结到外壳热阻 |
Ruc | 2.43 | °C/W |
| (MBRD1045G) 结到环境热阻 |
RBA | 68 | °C/W |
热特性对于功率器件的性能至关重要。较低的热阻意味着能够更有效地将热量散发出去,从而保证器件在正常温度范围内工作。在实际应用中,需要根据热阻参数来设计散热方案,例如选择合适的散热片或风扇。
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 最大瞬时正向电压($IF = 10A$,$TJ = 125^{circ}C$) | VF | 0.57 | V |
| 最大瞬时正向电压($IF = 20A$,$TJ = 125^{circ}C$) | VF | 0.72 | V |
| 最大瞬时正向电压($IF = 20A$,$TJ = 25^{circ}C$) | VF | 0.84 | V |
| 最大瞬时反向电流(额定直流电压,$TJ = 125^{circ}C$) | IR | 15 | mA |
| 最大瞬时反向电流(额定直流电压,$TJ = 25^{circ}C$) | IR | 0.1 | mA |
正向电压和反向电流是评估整流器性能的重要指标。正向电压越低,整流过程中的功率损耗越小;反向电流越小,整流器的反向截止性能越好。在设计电路时,需要根据具体的应用要求,选择合适的工作电流和温度条件下的整流器。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| SBRB1045T4G | D2PAK - 3(无铅) | 800 个/卷带包装 |
| MBRD1045T4G | DPAK(无铅) | 2500 个/卷带包装 |
在订购时,需要根据实际的生产需求选择合适的器件和包装数量。同时,对于已停产的器件如 SBRD81045T4G,不建议用于新设计,可联系安森美代表获取相关信息。
在使用 SBRB1045T4G 和 MBRD1045T4G 进行电路设计时,有几个方面需要特别注意。首先,要严格遵守最大额定值参数,避免因过压、过流等情况损坏器件。其次,热管理非常关键,根据热特性参数合理设计散热方案,确保器件工作在合适的温度范围内。另外,在焊接时,要注意焊接温度和时间,避免因高温对器件造成损害,焊接温度最大为 260°C,时间不超过 10 秒。大家在实际设计中,有没有遇到过因为热管理不当导致器件性能下降的情况呢?
ON Semiconductor 的 SBRB1045T4G 和 MBRD1045T4G 开关模式肖特基功率整流器凭借其低正向电压、宽温度范围、应力保护等特性,以及明确的性能指标和多样的封装形式,在低电压、高频开关电源等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这两款整流器的特点,合理应用以实现高效、稳定的电路设计。
