探索SP337E:3.3V至5V多协议串行收发器的卓越性能
在电子设计领域,串行收发器是实现设备间通信的关键组件。今天,我们将深入探讨MaxLinear公司的SP337E,一款集RS - 232和RS - 485/422功能于一身的多协议串行收发器,看看它如何在不同应用场景中发挥出色的性能。
文件下载:SP337EBEY-0A-EB.pdf
一、概述
SP337E是一款双模式串行收发器,具备RS - 232和RS - 485/422线路驱动器与接收器。在RS - 232模式下,它提供3个驱动器和5个接收器,能支持DB9串行端口连接器常用的8个信号(3TX/5RX);在RS - 485模式下,该设备有两个独立的高速RS - 485/422收发通道(2TX/2RX),默认配置为全双工,但通过连接TX和RI引脚以及TXEN和RXEN信号,也可实现半双工操作。
二、特性亮点
电源与保护
  • 单电源供电:支持3.3V至5V单电源操作,这为设计带来了极大的灵活性,可适应不同的电源环境。
  • ESD保护:具备强大的±15kV ESD保护(人体模型),能有效抵御静电放电对设备的损害,提高了设备的可靠性。
数据速率
  • RS - 485模式:最高数据速率可达15Mbps,能满足高速数据传输的需求。
  • RS - 232模式:SP337EB在RS - 232模式下最大数据速率为250kbps,而SP337EU则可达1Mbps。
收发器配置
  • RS - 232:3个驱动器和5个接收器,可满足多种RS - 232通信需求。
  • RS - 485/422:2个驱动器和2个接收器,支持全双工配置,且具有1/8th单位负载,总线上最多可连接256个接收器。
其他特性
  • 故障保护:RS - 485模式下,在开路、短路或终端线路上具有先进的故障保护功能,可防止接收器振荡。
  • 三态控制:驱动器输出和接收器输出均支持三态控制,便于在共享总线上使用或进行双向通信。
  • 封装形式:采用TSSOP - 28封装,体积小巧,适合高密度电路板设计。
三、典型应用
双协议串行端口
可用于需要同时支持RS - 232和RS - 485协议的串行端口设计,为不同设备间的通信提供了便利。
工业领域
  • 工业计算机:在工业计算机中,可实现与各种外设的可靠通信。
  • 工业和过程控制设备:确保设备间的数据准确传输,提高控制的稳定性。
  • 销售点设备:满足销售点设备对数据传输的实时性和准确性要求。
  • 网络设备:用于网络设备间的通信,保障网络的正常运行。
  • HVAC控制设备:实现HVAC系统中各组件的通信,提高系统的控制效率。
  • 建筑安全设备:保障建筑安全设备间的数据传输,确保安全系统的可靠性。
四、引脚说明
SP337E共有28个引脚,各引脚在RS - 232和RS - 485/422模式下具有不同的功能。例如,TI3、TXEN、TI1和TI2引脚在两种模式下都有400k上拉至Vcc,但在SP337EU的关机模式下,上拉功能会被禁用。部分引脚在特定模式下可能被忽略或不影响功能,但需注意其电压范围不能超过Vcc或低于地电平。
五、电气特性
绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。SP337E的电源电压最大为+6.0V,接收器输入电压范围为 - 16V至 + 16V等。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性并导致永久性损坏。
直流特性
  • 电源电流:在RS - 232模式下无负载时,电源电流为1.5至6.0mA;在RS - 485模式下无负载时,为7.0至15mA。SP337EU在特定关机条件下,电源电流可低至1.0至10.0µA。
  • 逻辑输入电压:逻辑输入高电压(VIH)在Vcc为3.3V时为2.0V,在Vcc为5.0V时为2.4V;逻辑输入低电压(VIL)为0.8V。
收发器特性
  • 接收器输出:输出高电压(VOH)为Vcc - 0.6V,输出低电压(VOL)为0.4V。
  • 输入特性:RS - 232单端接收器输入电压范围为 - 15至 + 15V,RS - 485/422差分接收器输入电阻为96kΩ。
  • 驱动器输出:RS - 232单端驱动器输出电压摆幅在有负载时为±5.0至±5.4V,无负载时为±7.0V;RS - 485/422差分驱动器输出在不同负载条件下有相应的输出电压。
时序特性
不同模式下的数据速率和时序参数有所不同。例如,SP337EB在RS - 232模式下最大数据速率为250kbps,SP337EU为1Mbps,而RS - 485/422模式下两者最大数据速率均可达15Mbps(典型值可达20Mbps)。同时,还给出了接收器和驱动器的传播延迟、偏移、使能时间等时序参数。
六、模式配置
根据RS232/RS485、TXEN和RXEN引脚的不同电平组合,SP337E可配置为不同的工作模式,包括RS - 232模式和RS - 485/422模式,且在不同模式下驱动器和接收器的使能状态也有所不同。具体配置可参考文档中的模式配置表。
七、封装信息
SP337E采用28引脚的TSSOP封装,文档中提供了封装外形图和推荐的焊盘图案及钢网图,方便工程师进行电路板设计。
八、总结
SP337E作为一款多协议串行收发器,凭借其丰富的功能特性、出色的电气性能和灵活的模式配置,在工业、网络等多个领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需根据具体应用场景,合理选择工作模式和配置参数,充分发挥其优势。同时,要注意设备的绝对最大额定值和ESD保护等问题,确保设备的安全可靠运行。你在使用SP337E或其他类似收发器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
