XR78021:20A集成功率级“DrMOS”的深度解析
在当今的电子设计领域,对于高性能、高集成度功率级器件的需求日益增长。XR78021作为一款集成功率级“DrMOS”,凭借其出色的性能和丰富的功能,在服务器、网络设备和工业PC等应用中展现出卓越的优势。本文将对XR78021进行全方位的剖析,探讨其特性、应用以及设计要点。
文件下载:XR78021ELTR-F.pdf
一、XR78021概述
XR78021是一款集成了同步降压栅极驱动器和半桥MOSFET的功率级器件,能够提供高达20A的输出电流。其独特的“DrMOS”(驱动器加MOSFET)封装设计,有效降低了热阻,并通过最小化寄生电感实现了出色的EMI性能。该器件针对从12V轨转换到最新处理器和芯片组所需的低输出电压进行了优化,非常适合现代计算系统的电源需求。
二、主要特性
2.1 功率能力
  • 输出电流:最大可提供20A的输出电流,满足高功率应用的需求。
  • 输入输出电压范围:输入电压范围为4.5V至17V,输出电压范围为0.6V至3.3V(无电流检测时为0.6V至5.5V),具有较宽的电压适应性。
2.2 监测功能
  • 电流监测:IMON输出提供5mV/A的电流信号(DCR = 0.29mΩ时),并具有温度补偿功能,可实现精确的电流监测。
  • 温度监测:TOUT输出提供8mV/°C的温度信号,同时具备VCC欠压锁定(UVLO)和温度故障标志功能,方便实时掌握器件的工作状态。
2.3 控制特性
  • 控制模式:适用于电流模式控制环路,能够实现稳定的输出电压控制。
  • PWM输入:支持3.3V三态PWM输出,具有灵活的控制方式。
2.4 封装与兼容性
  • 封装形式:采用4 x 5 x 0.9mm的O5N封装,符合RoHS标准,体积小巧,便于集成。
  • 工作条件:在-40°C至125°C的结温范围内工作,具有较好的温度适应性。
三、电气特性详解
3.1 直流参数
  • VCC输入范围:4.25V至5.5V,确保控制逻辑和栅极驱动器的稳定供电。
  • 静态电流:非开关静态电流(Iq_DC)在EN = Vcc、PWM浮空时最大为5.1mA;关断静态电流(Iq_shutdown)在EN = 0V时最大为300µA,有助于降低功耗。
3.2 输入输出特性
  • EN输入:逻辑高电平(VIH_EN)为2V时芯片启用,逻辑低电平(VIL_EN)为0.8V时芯片关断,具有明确的控制逻辑。
  • PWM输入:逻辑高电平(VIH_PWM)为2.5V,逻辑低电平(VIL_PWM)为0.8V,具备80至140mV的滞回特性,提高了抗干扰能力。
3.3 监测参数
  • TOUT输出:温度传感斜率为7.8至8.2mV/°C,在27°C时的温度传感偏移为0.798至0.834°C,能够准确反映器件内部温度。
  • IMON放大器:在27°C时增益为16.73至17.77V/V,在65°C时增益为15.0V/V,且具有温度补偿功能,确保电流监测的准确性。
3.4 MOSFET特性
  • 高压侧MOSFET:漏源击穿电压(BVDSS)为30V,在27°C时的导通电阻(RDS(ON))为4.7mΩ,在65°C时为5.6mΩ。
  • 低压侧MOSFET:BVDSS同样为30V,27°C时的RDS(ON)为2.9mΩ,65°C时为3.4mΩ,较低的导通电阻有助于降低功率损耗。
四、引脚配置与功能
4.1 关键引脚
  • TOUT/FAULT:用于温度监测和故障报告,电压与温度呈线性关系,在UVLO或过温故障时会输出相应的信号。
  • CSIN-和CSIN+:电流感测放大器的输入引脚,可用于监测电感电流。
  • VCC:为控制逻辑和栅极驱动器提供偏置电压,需连接高质量的低ESR陶瓷电容。
  • GATEL:同步MOSFET驱动器引脚,可用于观察波形。
  • SW:同步降压转换器的开关节点。
  • PVIN:高电流输入电压连接,需连接多个陶瓷电容以确保电源稳定性。
  • BOOST:用于连接自举电容,为控制MOSFET提供开启所需的电荷。
  • PWM:三态PWM输入,可控制MOSFET的开关状态。
  • EN:使能引脚,高电平启用驱动器,低电平进入低静态电流模式。
  • IOUT:电流输出信号,电压与电感电流成正比。
4.2 引脚连接注意事项
在设计PCB时,应注意将电容尽可能靠近相应的引脚放置,以减少寄生电感和电阻的影响。例如,PVIN引脚应连接至少两个10uF的1206陶瓷电容和一个0.1uF的0402陶瓷电容,并将0.1µF的电容放置在与XR78021同一侧的PCB上。
五、应用信息
5.1 功能描述
  • 电流传感与报告:通过DCR传感监测电感电流,IMON放大器将信号放大并在IOUT引脚输出,实现精确的电流监测。
  • 温度传感与报告:内部温度传感电路在TOUT/FAULT引脚输出与温度成正比的电压信号,方便实时监测器件温度。
  • 故障传感与报告:VCC欠压和过温故障会通过TOUT/FAULT引脚进行报告,确保系统的可靠性。
  • 自举电容刷新:当PWM处于三态且自举电容电压下降时,BOOST刷新电路会自动刷新电容电压,避免电压耗尽。
5.2 PWM输入与三态控制
PWM输入可接收来自控制器的控制信号,支持标准的两态逻辑(高和低)和先进的三态逻辑(高、低和三态)。通过控制PWM输入,可以实现MOSFET的开关控制和体制动、二极管仿真等功能。
5.3 电流传感设计
在进行电流传感设计时,可采用DCR传感方法,通过在电感两端连接R-C网络来监测电感电流。为了确保电压与电感电流的幅值和相位匹配,需要根据电感的时间常数计算R和C的值。如果需要IMON输出为5mV/A且DCR > 0.29mΩ,则可使用电压分压器进行调整。
5.4 温度传感设计
XR78021的温度传感电路在正常工作时,TOUT/FAULT引脚的电压与温度呈线性关系。在多相系统中,可将多个XR78021的TOUT/FAULT引脚连接在一起,以监测系统中的最高温度。
六、机械尺寸与推荐焊盘
6.1 机械尺寸
XR78021采用4mm x 5mm x 0.9mm的QFN封装,设计人员在进行PCB布局时需考虑其尺寸和引脚间距。
6.2 推荐焊盘设计
推荐的焊盘设计应遵循一定的规则,如引脚焊盘宽度应等于标称引脚宽度,最小引脚间距应不小于0.2mm以防止短路,引脚焊盘长度应适当增加以确保良好的焊接效果等。同时,在功率焊盘区域应放置直径为0.15至0.3mm的过孔,并连接到电源平面,以降低噪声影响并提高热性能。
七、总结
XR78021作为一款高性能的集成功率级“DrMOS”,具有输出电流大、监测功能丰富、控制灵活等优点。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其电气特性、引脚功能和应用要点,合理进行电路设计和PCB布局,以确保器件的性能和系统的可靠性。你在使用XR78021的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
