探索ALM85系列AC - DC电源的卓越性能
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下XP Power的ALM85系列AC - DC电源,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:ALM85US12.pdf
一、产品概述
ALM85系列是一款医疗外部电源,它完全符合国际医疗和IT安全标准。其设计注重高效性和低待机功耗,能够满足最新的环保法规要求。该电源采用了全密封外壳,防护等级达到IP32,表面平整光滑,便于在临床环境中清洁擦拭。
二、产品特性
(一)安全与环保
- 安全认证:具备医疗和IT安全认证,通过了UL、TUV、CB等多家权威安全机构的认证,符合UL62368 - 1、EN60601 - 1等多项安全标准,为医疗和信息技术设备的使用提供了可靠的安全保障。
- 环保合规:达到能源效率等级VI和欧盟CoC Tier 2标准,同时满足第4版医疗EMC要求,不仅节能,还能有效减少电磁干扰,对环境更加友好。大家在选择电源时,是否也会优先考虑环保合规的产品呢?
(二)性能参数
- 输入特性
- 电压范围:输入电压范围为80 - 264 VAC,在90 VAC时可满载运行,在80 VAC时需降额至80%负载,最大可承受300 VAC/5 s的电压冲击。
- 频率范围:输入频率为47 - 63 Hz,能适应不同地区的电网频率。
- 电流参数:输入电流在115/230 VAC时典型值为1.7/0.9 A,浪涌电流在115/230 VAC、25 °C冷启动时最大为60/120 A。
- 功率因数:符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,能有效提高电能利用率。
- 泄漏电流:接地泄漏电流在264 VAC、60 Hz时最大为250 μA,确保使用安全。
- 空载功耗:空载输入功率最大为0.15 W,降低了待机能耗。
- 输入保护:线路和中性线均内置T3.15A/250 VAC内部保险丝,提供过流保护。
- 输出特性
- 电压范围:输出电压有12 V、15 V、19 V、24 V可选,具体输出电压和电流可参考“Models & Ratings”表。
- 精度与调节:初始设置精度在50%负载时为±2%,总调节率为±5%,能保证输出电压的稳定性。
- 启动与响应:启动延迟最大为2 s,启动上升时间最大为150 ms,保持时间在满载和115/230 VAC时为10/20 ms,瞬态响应最大偏差为4%,能在短时间内恢复到小于1%,确保设备快速启动和稳定运行。
- 纹波与噪声:纹波和噪声在20 MHz带宽下测量,最大为1.5% pk - pk,为设备提供干净的电源。
- 保护功能:具备过压保护(150%)、过流保护(115 - 175%)、短路保护(打嗝式自动重启)和热保护(内部测量自动复位)等多种保护功能,提高了电源的可靠性。
- 温度系数:温度系数为0.02 %/°C,能在不同温度环境下保持输出电压的稳定。
- 患者泄漏电流:患者泄漏电流在264 VAC、60 Hz时最大为95 μA,符合医疗设备的安全要求。
(三)环境适应性
- 温度范围:工作温度范围为0 - 60 °C,在40 °C时可满载运行,在60 °C时需降额至60%负载,能适应不同的工作环境。
- 散热方式:采用自然对流散热,无需额外的散热设备,降低了系统的复杂性和成本。
- 湿度与存储:工作湿度范围为5 - 95%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 20 - +80 °C,能在不同的湿度和温度条件下可靠存储。
- 海拔与抗干扰:工作海拔最高可达5000 m,能承受IEC68 - 2 - 27标准的30 g、11 ms半正弦冲击和IEC68 - 2 - 6标准的10 - 500 Hz、2 g振动,具备良好的抗干扰能力。
三、产品规格
(一)尺寸与重量
ALM85的尺寸为5.315 x 2.441 x 1.457”(135.0 x 62.0 x 37.0 mm),重量约为0.78 lbs(355 g),体积小巧,便于安装和携带。
(二)型号与输出
| 输出功率 |
输出电压 |
输出电流 |
总调节率 |
型号编号(1,2) |
12.0 V |
6.67 A |
±5% |
ALM85US12 |
| 80 W |
15.0 V |
5.33 A |
ALM85US15 |
| 85 W |
19.0 V |
4.47 A |
ALM85US19 |
24.0 V |
3.54 A |
ALM85US24 |
注意事项:
- 对于Class II版本,需在部件编号末尾添加后缀 'C2 - 8',例如ALM85US24C2 - 8。
- 对于可选的输入连接器固定夹,需在型号编号后添加后缀 ‘ - A’,例如ALM85US24 - A(C2版本不可用)。
(三)机械细节
| 12 & 15 V版本 |
引脚 |
连接 |
| 1 |
+Vout |
| 2 |
+Vout |
| 3 |
RTN |
| 4 |
RTN |
| 外壳 |
未连接 |
输出连接器为4针电源DIN,引脚1和2为正极,引脚3和4为负极,相当于KPPX - 4P(非锁定)。
- 19 & 24 V版本
输出连接器为DC桶形插孔,外径5.5 mm,内径2.5 mm,中心为正极。
四、EMC性能
(一)发射
该电源符合EN55032、EN55011 Level B标准,在传导和辐射方面的发射均能满足要求,同时谐波电流符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准,有效减少了电磁干扰。
(二)抗扰度
在ESD、辐射、EFT/脉冲群、浪涌、传导、磁场、电压暂降和中断等方面均能满足相关标准的要求,具备良好的抗干扰能力,确保电源在复杂的电磁环境中稳定工作。
五、总结
ALM85系列AC - DC电源以其卓越的安全性能、高效的能源利用、良好的环境适应性和出色的EMC性能,为医疗和IT设备提供了可靠的电源解决方案。无论是在设计医疗设备还是信息技术产品时,ALM85系列都值得我们考虑。大家在实际应用中,是否遇到过类似性能的电源产品呢?它们的表现又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
