在电子设备的设计中,电源供应是非常关键的一环,尤其是在医疗和IT领域,对电源的安全性、效率和稳定性有着更高的要求。今天,我们就来详细介绍一下XP Power的ALM85系列AC - DC电源,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:ALM85US24C2-8.pdf
ALM85系列是一款医疗外部电源供应器,它完全符合国际医疗与IT安全标准。该系列电源具有高效率和低待机功耗的特点,能够满足最新的环保法规要求。其外壳采用全密封设计,防护等级达到IP32,表面光滑,便于在临床环境中擦拭清洁。
| 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 总调节率 | 型号编号(1,2) |
| 80W | 12.0V | 6.67A | ±5% | ALM85US12 |
| 80W | 15.0V | 5.33A | ±5% | ALM85US15 |
| 85W | 19.0V | 4.47A | ±5% | ALM85US19 |
| 85W | 24.0V | 3.54A | ±5% | ALM85US24 |
| 引脚 | 连接 |
| 1 | +Vout |
| 2 | +Vout |
| 3 | RTN |
| 4 | RTN |
| 外壳 | 未连接 |
| 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注与条件 |
| 输入电压 | 80 | - | 264 | VAC | 从90VAC时的100%负载线性降额到80VAC时的80%负载,最大300VAC/5s |
| 输入频率 | 47 | - | 63 | Hz | - |
| 输入电流 | - | 1.7/0.9 | - | A | 在115/230VAC下测量 |
| 浪涌电流 | - | - | 60/120 | A | 115/230VAC,25°C冷启动 |
| 功率因数 | - | - | - | - | EN61000 - 3 - 2 Class A |
| 接地泄漏电流 | - | - | 250 | µA | 264VAC,60Hz |
| 无负载输入功率 | - | - | 0.15 | W | - |
| 输入保护 | - | T3.15A/250VAC内部保险丝,线路和中性线均有 | - | - | - |
| 输出电压 | 12 | - | 24 | VDC | 见型号与额定值表 |
| 初始设置精度 | - | - | ±2 | % | 在50%负载下 |
| 最小负载 | - | - | - | - | 无需最小负载 |
| 启动延迟 | - | - | 2 | s | - |
| 启动上升时间 | - | - | 150 | ms | - |
| 保持时间 | 10/20 | - | - | ms | 满载和115/230VAC |
| 线路调节率 | - | - | ±0.5 | % | - |
| 总调节率 | - | - | ±5 | % | - |
| 瞬态响应 | - | - | 4 | % | 最大偏差,在25%阶跃负载下500µs内恢复到小于1% |
| 纹波和噪声 | - | - | 1.5 | % pk - pk | 20MHz带宽,使用20MHz带宽和10µF电解电容与0.1µF陶瓷电容并联测量 |
| 过冲 | - | - | 10 | % | 开启/关闭时 |
| 过载保护 | 115 | - | 175 | % | - |
| 过压保护 | - | - | 150 | % | 重启电源恢复 |
| 短路保护 | 跳闸并重启(打嗝模式),自动恢复 | - | - | - | - |
| 热保护 | 内部测量,自动恢复 | - | - | - | - |
| 温度系数 | - | 0.02 | - | %/°C | - |
| 患者泄漏电流 | - | - | 95 | µA | 264VAC,60Hz |
| 工作温度 | 0 | - | +60 | °C | 从40°C时的100%负载降额到60°C时的60%负载 |
| 冷却方式 | 自然对流 | - | - | - | - |
| 工作湿度 | 5 | - | 95 | %RH | 非冷凝 |
| 存储温度 | - 20 | - | +80 | °C | - |
| 工作海拔 | - | - | 5000 | m | - |
| 冲击 | - | - | IEC68 - 2 - 27,30g,11ms半正弦波,6个轴各3次 | - | - |
| 振动 | IEC68 - 2 - 6,10 - 500Hz,2g,10分钟/扫描,3个轴各60分钟 | - | - | - | - |
效率典型值为88%,具体可参考效率曲线。
65kHz(PWM)。
4.55W/in³。
大于300kHrs(MIL - HDBK - 217F,25°C GB)。
该电源在多种电磁干扰环境下都有良好的表现,例如在静电放电(ESD)、辐射、电快速瞬变脉冲群(EFT/Burst)、浪涌等测试中都能达到相应的标准。
ALM85系列电源通过了多项安全认证,包括UL、TUV、CB、CE等机构的认证,涵盖了信息技术和医疗领域的安全标准,这为其在医疗和IT设备中的应用提供了可靠的保障。
综上所述,ALM85系列AC - DC电源以其高安全性、高效率、良好的电气性能和环境适应性,成为医疗和IT设备设计中值得考虑的电源解决方案。你在实际设计中是否会优先选择这样的电源呢?欢迎在评论区分享你的想法。
