在当今复杂的通信系统设计中,多协议收发器的应用越来越广泛,而对其进行全面、准确的评估则是确保系统性能的关键环节。今天,我们就来深入了解一下SP3508评估板,看看它如何助力电子工程师对SP3508多协议收发器进行高效评估。
文件下载:SP3508EB.pdf
SP3508评估板专为分析SP3508多协议收发器而设计,具有诸多令人瞩目的特性。它配备了8个驱动器和8个接收器,采用电流模式V.35驱动器,支持内部线路或数字环回功能,还集成了V.11和V.35的内部收发器终端电阻,并且提供了终端网络禁用选项。其高达20Mbps的快速差分传输速率,能够满足大多数高速通信场景的需求。此外,该评估板符合CTR1/CTR2合规性要求,支持RS - 232(V.28)、EIA - 530(V.10&V.11)、X.21(V.11)等多种接口模式,为不同协议的测试提供了便利。大家在实际应用中,是否遇到过因为接口模式不兼容而导致的测试难题呢?
评估板的主要目的是为用户提供对SP3508多协议收发器各驱动和接收器I/O引脚的访问点,方便用户测量每个信号的电气特性和波形。它还配备了一个DB - 25串行端口连接器,采用EIA - 530引脚布局,便于与其他DTE或DCE系统以及网络分析仪进行连接。同时,板上的一组跳线允许用户选择操作模式并测试数据锁存功能,还能对本地和远程驱动器/接收器环回进行测试,以及在DCE或DTE配置下评估SP3508。
评估板的布局设计十分贴心,旨在方便用户轻松访问被测设备的所有输入和输出。从原理图(图1)中可以清晰看到驱动器和接收器访问点、跳线、(V_{CC})、GND以及DB - 25连接器的位置。图3 - 6展示了评估板的详细布局。每个驱动器和接收器都有对应的输入和输出探测点,方便进行信号测量。
在板的左侧有两组跳线,一组用于控制每个驱动器和接收器的启用和禁用,另一组用于配置3位解码器、启用/禁用环回、启用/禁用锁存以及启用/禁用termoff功能。此外,JP1 - JP4允许用户选择通过DB - 25连接器访问的信号,JP5则可让用户将驱动器输入设置为GND、(V{CC})或外部源。
评估板上还集成了六个1μF电荷泵电容器、一个1μF的(V_{CC})旁路电容器和两个50Ω终端电阻,以及一个Pomona BNC母连接器,用于提供评估所需的输入信号。表1详细列出了DB - 25连接器的引脚布局,方便与通信分析仪等设备连接。
在使用评估板进行测试时,建议配备示波器、数字万用表、能够产生>40MHz信号的信号发生器以及通信分析仪(如Firebird 6000)等设备。
在进行参数评估时,需将评估板上标识为VCC和SIGNAL GND的两个引脚进行连接。将VCC连接到+3.3V直流电源,并尽量将电源电流限制在0.5 - 1.0安培。连接电源时务必确保电源处于关闭状态,以避免损坏设备。
SP3508采用3位解码器来指定所选协议,同时还有一个解码器锁存引脚。表2和表3分别展示了驱动器和接收器的解码器模式。上电时,锁存引脚需要处于透明状态(逻辑低或浮空),否则SP3508将处于未知状态。需要注意的是,当D0、D1和D2设置为逻辑高时,设备将进入关机状态,所有驱动器输出和接收器输入将呈三态,同时终端电阻也会断开。大家在实际操作中,有没有遇到过因为解码器设置不当而导致设备异常的情况呢?
每个驱动器都有内部上拉电阻,因此在输入开路时处于定义状态。将系统时钟或具有TTL电平输出且频率在驱动器可接受范围内的信号发生器连接到输入BNC连接器。通过设置跳线选择要评估的驱动器输入,并设置相应的跳线以启用被测驱动器。上电后,当驱动器输入接收到信号时,就可以使用示波器或数字万用表对驱动器输出进行分析。通过改变3位解码器(D0 - D2)的跳线设置,可以随时进行模式选择,并在驱动器输出端添加适当的终端电阻并连接到接地总线。
SP3508接收器具有适用于V.35和RS - 422模式的内部终端(具体细节可参考SP3508数据手册)。当接收器设置为V.11接收器模式(见表3)且TERM_OFF引脚为逻辑“0”时,该终端功能将被激活。每个接收器都有故障保护功能,当接收器开路、终端开路或短路时,输出逻辑“1”。同样,通过设置相应的跳线启用被测接收器,并在通电后通过改变3位解码器(D0 - D2)的状态进行模式选择。为了评估接收器,需要提供适当的输入信号,可以通过外部源提供信号,也可以使用SP3508驱动器输出并通过跳线连接到接收器输入。对于单端接收器,将有源驱动器输出连接到有源接收器输入;对于差分驱动器,将“A”驱动器输出连接到“A”接收器输入,“B”驱动器输出连接到“B”接收器输入。利用驱动器输入上的TTL信号,用户可以分析接收器的电平和时序特性。
以ST驱动器环回至TxC接收器为例,首先使用3位解码器将SP3508配置为所需协议。在ST(a)引脚和TxC(a)引脚之间连接跳线电缆,如果模式选择为差分驱动器/接收器,还需要在ST(b)引脚和TxC(b)引脚之间连接跳线电缆。然后,将信号发生器通过BNC输入连接器连接到ST输入引脚,信号发生器的输出必须为TTL电平,且频率在被测驱动器模式的可接受范围内。确保STEN信号和TxCEN信号的跳线设置为启用ST驱动器和TxC接收器。此时,驱动器输出连接回接收器输入,就可以对驱动器输入到接收器输出进行检查了。其他驱动器的配置也类似。
SP3508具备内部环回功能,通过将/LOOPBACK引脚设置为逻辑“0”来激活。在环回条件下,驱动器输入和接收器输出特性符合数据手册中规定的相应规格。/LOOPBACK引脚有内部上拉电阻,因此在上电或引脚浮空时,SP3508默认处于正常工作状态。
首先,将解码器配置为所需模式。评估板上的跳线设置允许用户对可选择的DCE/DTE配置进行评估。将STEN和RRCEN设置为逻辑“0”,可禁用ST和RRC驱动器输出;将/TxCEN和/RRTEN设置为逻辑“1”,可禁用TxC和RRT接收器输入。使用外部导线将ST驱动器输出连接到TxC接收器输入,将RRC驱动器输出连接到RRT接收器输入。要启用DTE配置,将STEN和RRCEN设置为逻辑“1”,同时确保通过将/TxCEN和/RRTEN设置为逻辑“1”来禁用TxC和RRT接收器;要启用DCE配置,将/TxCEN和/RRTEN设置为逻辑“0”,并通过将STEN和RRCEN设置为逻辑“0”来禁用ST和RRC驱动器输出。
如果评估板配置为EIA - 530引脚布局的DTE,可使用DB - 25连接器。为了连接到其他DCE设备或网络分析仪(如TTC Firebird 6000A),需要将RxC接收器输出环回到TxCE驱动器输入,也可以将RxD输出环回到TxD输入。如果将评估板连接到微控制器(如Motorola MC68360),则需要使用跳线将驱动器输入和接收器输出连接到微控制器的相应引脚。
JP52允许用户将驱动器输入设置为GND、(V_{CC})或外部源,具体设置可参考表4和图7。
图8展示了3 - 引脚跳线配置,表5详细描述了每个跳线设置配置的功能,包括解码器模式选择、环回模式、终端禁用、锁存功能以及驱动器和接收器的启用/禁用等。
JP1 - JP4是一组跳线,用户可以通过设置它们来选择通过DB25访问的信号,具体设置可参考表6和图9。
SP3508有不同的型号可供选择,如SP3508CF适用于0°C至+70°C的温度范围,采用100引脚JEDEC LQFP封装;SP3508CEB则是对应的评估板型号。
总的来说,SP3508评估板为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于对SP3508多协议收发器进行深入评估。通过合理使用评估板的各项功能和跳线设置,工程师们可以更高效地完成测试工作,确保通信系统的性能和稳定性。希望这篇文章能对大家在使用SP3508评估板时有所帮助,你在使用过程中还有哪些疑问或者独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
