在电子设计领域,通用异步收发传输器(UART)是实现数据通信的关键组件。今天,我们要深入探讨一款高性能UART——XR16M570,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能和丰富的功能。
XR16M570是一款单通道UART,具有16字节的发送和接收FIFO,支持自动硬件和软件流控制,数据速率最高可达16 Mbps(3.3V时)。它采用先进的CMOS工艺制造,工作电压范围为1.62V至3.63V,配置寄存器与16550 UART兼容,方便用户进行控制、状态监测和数据传输。
XR16M570适用于多种设备,包括个人数字助理(PDA)、手机、电池供电设备、全球定位系统(GPS)和蓝牙设备等。其高性能和低功耗特性使其成为这些应用的理想选择。
XR16M570的CPU接口为8位数据总线,带有3条地址线和控制信号,支持与Intel兼容的CPU。数据总线事务无需时钟,每个总线周期通过CS#、IOR#和IOW#输入实现异步操作。
该UART通常与RS - 232、RS - 485和IR收发器配合使用。通过不同的连接方式,可实现全双工和半双工通信,满足各种应用场景的需求。
RESET输入可将内部寄存器和串行接口输出重置为默认状态。需要一个持续时间超过40 ns的高电平脉冲来激活复位功能。复位后,XR16M570与前代UART(如XR16L570和ST16C550)软件兼容。
XR16M570拥有一组与16550兼容的寄存器,用于控制、监测和数据加载/卸载。这些寄存器包括数据保持寄存器(THR/RHR)、中断状态和控制寄存器(ISR/IER)、FIFO控制寄存器(FCR)等。此外,还提供了增强功能寄存器(EFR、Xon1/Xoff1、Xon2/Xoff2等),实现自动RTS和CTS硬件流控制、自动Xon/Xoff软件流控制等高级功能。
中断输出根据操作模式和增强功能设置而变化。在发送器和接收器中,INT引脚的状态与FIFO的状态相关,可用于触发中断服务程序。
芯片内部包含一个振荡器,当在XTAL1和XTAL2之间连接晶体时,可为波特率生成器提供时钟。也可将外部时钟连接到XTAL1引脚,以实现标准或自定义的波特率。
XR16M570具有独立的波特率生成器(BRG),发送器和接收器分别有预分频器。预分频器由MCR寄存器中的软件位控制,可将输入晶体或外部时钟除以1或4。BRG进一步将时钟除以可编程的除数,以获得16X、8X或4X的串行数据采样时钟。
发送器由8位发送移位寄存器(TSR)和16字节的FIFO组成,包括一个字节宽的发送保持寄存器(THR)。TSR以16X/8X/4X内部时钟移位数据位,发送数据时添加起始位、数据位、奇偶校验位和停止位。
接收器包含8位接收移位寄存器(RSR)和16字节的FIFO,包括一个字节宽的接收保持寄存器(RHR)。RSR使用16X/8X/4X时钟进行定时,验证和确认每个数据位。当接收到数据时,RHR可触发接收数据就绪中断,确保数据及时处理。
还包括一些增强功能寄存器,如EFR、FCTR、EMSR等,用于实现自动流控制、特殊字符检测、多播模式等高级功能。
不同封装的热阻数据有所不同,如32 - QFN封装的theta - ja = 33°C/W,theta - jc = 22°C/W。
包括直流电气特性和交流电气特性,如输入输出电压、电流、时钟频率、时序等参数,确保在不同工作条件下的稳定性能。
XR16M570作为一款高性能UART,具有丰富的功能和出色的性能。其高数据速率、灵活的流控制、低功耗模式以及多种接口支持,使其在各种应用场景中都能发挥重要作用。电子工程师在设计通信系统时,XR16M570无疑是一个值得考虑的选择。你在使用UART的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
