在电子设备的设计中,电源分配开关起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款优秀的单通道电源分配开关——XRP2523,它专为自供电或总线供电的USB应用而优化,并且符合最新的USB 3.0规范。
文件下载:XRP2523EVB.pdf
XRP2523 是一款单通道集成高端电源分配开关,输入电压范围为 3.2V 至 6.5V,这使得它能够在行业标准的 3.3V 和 5V 电源轨上稳定工作。它具备使能引脚和集成软启动功能,同时还有错误标志用于指示任何故障情况。低静态电流和小封装的特点,让它成为电池供电应用的理想选择。此外,电源开关的上升和下降时间得到了精确控制,可最大程度减少开关过程中的电流浪涌。
可用于自供电的 USB 2.0 和 3.0 集线器,为多个 USB 设备提供稳定的电源分配。
在音频 - 视频设备中,确保电源的可靠供应,保障设备的正常运行。
凭借其低功耗和小封装的特性,适合应用于各类便携式设备,延长电池续航时间。
XRP2523 是一款 1.5A 单通道电流开关,能够提供 1.5A 的连续负载电流,并且具有 1.6A 的过流限制,有效保护设备免受过大电流的损害。
3.2V 至 6.5V 的输入电压范围,增加了其在不同电源环境下的适用性。
同时兼容 USB 2.0 和 USB 3.0 标准,满足不同 USB 设备的电源需求。
软启动功能可控制电源开关的上升时间,减少开机时的电流浪涌,保护设备和电源。
通过通道故障标志指示器,可及时发现过流、过温、短路或欠压锁定等故障情况。其 9ms 的消隐时间可避免因短暂的输出电流尖峰而误报故障。
具备欠压锁定(UVLO)、反向电流、短路和热关断保护功能,确保设备在异常工作条件下的安全运行。
采用 RoHS 合规的“绿色”/无卤素 5 引脚 SOT - 23 封装,符合环保要求。
包括最大输入电压 7.0V、使能和标志引脚电压范围 - 0.3V 至 7.0V、结温 125°C 等。需要注意的是,在绝对最大额定值条件下长时间运行可能会影响设备的可靠性。
输入电压范围为 3.2V 至 6.5V,环境温度范围为 - 40°C 至 85°C。
在 (T{A}=25^{circ} C) 、(V{IN}=5V) 等典型条件下,输入静态电流为 40μA,输入关断电流典型值为 0.1μA 等。
在输入引脚 IN 与地 GND 之间靠近设备处放置 1μF 陶瓷旁路电容,可控制电源瞬变;输出引脚放置至少 22μF 的大容量电容,能减少重负载下的电源瞬变;在输出引脚与 PGND 之间使用 0.1μF 至 1μF 陶瓷电容旁路,可改善设备对短路瞬变的响应。
使能引脚为高电平时,设备正常工作;为低电平时,内部电路和开关关闭,可将电源电流降低至典型值 0.1μA。使能引脚必须有明确的高低电平输入,浮空状态可能导致不可预测的操作。
错误标志信号(FLG 输出引脚)为开漏输出,在检测到过流、过温、短路或欠压锁定等故障时拉低。欠压锁定故障会立即报告,而过流、过温和短路故障需持续超过 9ms 消隐时间才会报告。
电流限制阈值内部预设,可保护输出 MOSFET 开关免受短路或过大浪涌电流的损害。当电流超过阈值时,输出电流将被限制为恒定值,并在 9ms 消隐时间后通过错误标志发出信号。
欠压锁定功能(UVLO)可防止内部电源开关在电源电压低于约 2.3V 时开启,即使开关被使能。当检测到输入电压低于该阈值时,电源开关关闭并通过错误标志报告故障。
内部热感应电路可监测设备的工作温度。当温度超过 145°C 时,电源开关将被禁用,并通过错误标志报告故障。内置的 20°C 迟滞可使设备在温度降至 125°C 时恢复正常工作。
XRP2523 作为一款高性能的 1.5A 单通道 USB 3.0 电源分配开关,凭借其丰富的特性和可靠的保护机制,在 USB 相关应用中具有很大的优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理配置电路参数,充分发挥其性能。大家在使用 XRP2523 的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
