在电子设备的设计中,功率分配开关是至关重要的组件,它关系到整个系统的稳定性和安全性。今天,我们要深入探讨Exar公司推出的XRP2527和XRP2528单/双通道可调电流功率分配开关,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:XRP2527EVB.pdf
XRP2527和XRP2528分别是单通道和双通道集成高端功率分配开关。它们具备独立的使能、故障标志和精确的可编程电流限制阈值。输入电压范围宽,从1.8V到5.5V,能适应行业标准的1.8V、3.3V和5V电源轨,这意味着在不同的电源环境下都能稳定工作。
通过外部电阻,每个通道的电流限制阈值可以精确且独立地编程。这种灵活性使得它可以轻松适配USB 2.0或3.0兼容的VBUS功率分配架构,适用于各种自供电或总线供电的USB应用。
功率开关的上升和下降时间得到控制,能有效减少开关过程中的电流浪涌,保护电路免受瞬间大电流的冲击。
内置过流、欠压锁定(UVLO)、反向电流和过温保护,确保在异常工作条件下也能安全运行,大大提高了设备的可靠性。
采用符合RoHS标准的“绿色”/无卤3mm x 3mm 8引脚和10引脚TDFN封装,既环保又节省空间。
每个通道能够提供1A的电流,满足大多数设备的功率需求。
1.8V到5.5V的输入电压范围,增加了产品的适用性。
通过外部电阻可以将过流限制设置在300mA到1A之间,并且在1A时阈值精度达到±8%,保证了电流控制的准确性。
符合USB 2.0/3.0标准,可直接应用于USB相关设备。
每个通道都有独立的使能和故障标志指示器,方便对每个通道进行单独管理和监控。
具备欠压锁定、反向电流和热关断保护功能,全方位保障设备安全。
符合RoHS标准,绿色无卤,符合环保要求。
这些是应力额定值,虽然设备可能在这些条件下不会立即损坏,但长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。例如,输入电压 (V_{IN}) 的范围是 -0.3V到7.0V,储存温度范围是 -65°C到150°C等。
输入电压范围 (V_{IN}) 为1.75V到5.5V,结温范围是 (40^{circ} C) 到 (125^{circ} C) 。不同封装的热阻也有所不同,TDFN - 8L为43.0°C/W,TDFN - 10L为40.5°C/W。
涵盖了输入电源电压、输入静态电流、输入关断电流、最大输出电流、输出漏电流、反向漏电流、输出MOSFET电阻等多项参数。例如,输入静态电流在不同通道使能情况下有所不同,XRP2528在两个通道都使能且 (V{IN}=5V) , (I{OUT1} = I_{OUT2} =0mA) 时,典型值为80µA,最大值为150µA。
在输入和输出引脚分别放置至少47μF和10μF的大容量电容,可以减少大电流负载条件下的电源瞬变。同时,在IN到GND之间尽可能靠近设备放置一个1μF的陶瓷旁路电容,有助于控制电源瞬变。在输出引脚用0.1μF到1μF的陶瓷电容旁路,可以提高设备对短路瞬变的响应能力。
错误标志信号( (FLG x) 输出引脚)是开漏输出,在检测到过流、过温或欠压锁定条件时会被拉低。过温和欠压锁定条件会立即被标记,而输出过流条件只有在持续超过10ms的消隐时间后才会被报告,这可以避免因短暂的输出电流尖峰而误报电流故障。
电流限制功能可以保护输出MOSFET开关免受短路或过大浪涌电流的损坏。当检测到过流情况时,输出电流会被限制在一个恒定的电流限制阈值,输出电压也会相应降低。电流限制功能触发后,经过10ms的消隐时间,错误标志会发出信号。最小电流限制阈值可以通过RSET引脚的外部电阻从300mA到1A进行编程。
欠压锁定功能(UVLO)会确保在电源电压达到至少1.68V之前,内部电源开关不会开启。当检测到输入电压低于约1.68V时,电源开关会关闭,同时错误标志会报告故障。
内部热感应电路会独立监控每个通道的设备工作温度。当检测到温度超过135°C时,相应通道的电源开关会被禁用,同时错误标志会报告故障。内置的10°C滞后可以让设备在故障通道恢复正常工作前冷却到125°C,此时错误标志会被清除。
XRP2527和XRP2528单/双通道可调电流功率分配开关具有广泛的应用场景和丰富的特性。其可编程电流限制、多重保护机制和宽输入电压范围等特点,使其成为电子工程师在设计USB相关设备、通用电源开关等应用时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择合适的通道和参数,充分发挥这两款产品的优势。
大家在使用XRP2527和XRP2528的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
