高效同步降压转换器设计指南:以SP6669等为例
引言
在电子设计领域,同步降压转换器是一种常见且重要的电源管理器件。它能够将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨以SP6669为代表的一系列同步降压转换器的设计要点,包括输出电压选择、电感选择以及反馈电阻的配置等内容。
文件下载:XRPWRKIT-LWP-1.pdf
核心产品特性
SP6669
SP6669是一款600 mA、1.5 MHz的PWM同步降压转换器,具有高达97%的效率,输入电压范围为2.5 V - 5.5 V,输出电压可在一定范围内调节,最大输出电流为600 mA。这些特性使得它在低功耗、小体积的电子设备中具有很好的应用前景。
其他相关产品
除了SP6669,还有XRP6658、XRP6668、XRP6657等产品。XRP6658和XRP6668分别是1 A和1 A/1 A的1.5 MHz同步降压转换器,XRP6657是1.5 A、1.3 MHz的同步降压转换器。它们的输入电压范围均为2.5 V - 5.5 V,输出电压可根据需要进行调整。
设计要点
输出电压选择
输出电压可通过外部电阻网络R1和R2进行调节,公式为: [V{out}=V{ref} cdotleft(1+frac{R_1}{R2}right)] 其中,(V{ref})为参考电压,通常为0.6 V。在设计时,需要根据具体的输出电压要求,合理选择R1和R2的阻值。
电感选择
电感的选择是设计中的关键环节,需要考虑电感纹波电流和饱和电流额定值两个因素。一般来说,优先选择低直流电阻(RDC)的电感。电感值L可以通过以下公式计算: [L=left(V{in}-V{out}right) cdotleft(frac{V{out}}{V{in}}right) cdotleft(frac{1}{f}right) cdotleft(frac{1}{Delta IL}right)] 其中,(V{in})为输入电压,(V_{out})为输出电压,(f)为工作频率,(Delta I_L)为电流纹波,通常设置为期望输出电流的30% - 40%。对于评估板,电感值通常设置为最大输出电流期望的30% - 40%的输出电流纹波,这样在大多数设计中是可以接受的,并且在选择合适的电感值时提供了额外的灵活性。
反馈电阻选择
反馈电阻R1和R2的选择应使得电阻网络的功耗最小。R1和R2通常在给定的范围内选择,需要遵循表格中的推荐值。
评估板配置
SP6669评估板
输入电压 输出电压 最大输出电流 工作频率 电感参考
2.5 V - 5.5 V 1.8 V 600 mA 1.5 MHz 4.7 µH – WE-TPC 744 025 004
XRP6658评估板
2.5 V - 5.5 V 3.3 V 1 A 1.5 MHz 2.2 µH – WE-TPC 744 043 002 2
XRP6668评估板
2.5 V - 5.5 V 3.3 V/1.8 V 1 A/1 A 1.5 MHz 2.2 µH – WE-TPC 744 043 002 2
XRP6657评估板
2.5 V - 5.5 V 1.8 V 1.5 A 1.3 MHz 1.8 µH – WE-PD2 744 773 018
电感值与电阻值选择表
不同的输出电压和输出电流组合,对应着不同的电感值和电阻值选择。以下是一些典型的选择表:
SP6669
(V{OUT}/I{OUT}) (V_{IN} = 3.3 V) (V_{IN} = 5.0 V) (R_2)
100 mA 300 mA 600 mA 100 mA 300 mA 600 mA
3.3 V 4.7 μH 100 kΩ
2.8 V 10 μH 22 μH 4.7 μH 100 kΩ
2.5 V 15 μH 22 μH 4.7 μH 100 kΩ
1.8 V 15 μH 22 μH 6.8 μH 100 kΩ
1.2 V 15 μH 18 μH 3.3 μH 100 kΩ
0.8 V 15 μH 15 μH 3.3 μH 100 kΩ
XRP6658和XRP6668
100 mA 500 mA 1000 mA 100 mA 500 mA 1000 mA
3.3 V 22 μH 4.7 μH 2.2 μH 100 kΩ
2.8 V 10 μH 1.8 μH 1.0 μH 22 μH 4.7 μH 2.2 μH 100 kΩ
2.5 V 15 μH 2.2 μH 1.2 μH 22 μH 4.7 μH 2.2 μH 100 kΩ
1.8 V 15 μH 3.3 μH 1.5 μH 22 μH 6.8 μH 2.2 μH 100 kΩ
1.2 V 15 μH 3.3 μH 1.5 μH 18 μH 3.3 μH 1.8 μH 100 kΩ
0.8 V 15 μH 2.2 μH 1.2 μH 15 μH 3.3 μH 1.5 μH 100 kΩ
XRP6657
100 mA 750 mA 1500 mA 100 mA 750 mA 1500 mA
3.3 V 33 μH 3.3 μH 1.8 μH 33 μH 3.3 μH 1.8 μH 100 kΩ
2.8 V 10 μH 1.5 μH 1.0 μH 33 μH 3.3 μH 1.8 μH 100 kΩ
2.5 V 15 μH 1.8 μH 1.0 μH 33 μH 3.3 μH 1.8 μH 100 kΩ
1.8 V 18 μH 2.2 μH 1.5 μH 33 μH 3.3 μH 1.8 μH 100 kΩ
1.2 V 18 μH 2.2 μH 1.0 μH 22 μH 3.3 μH 1.5 μH 100 kΩ
0.8 V 15 μH 1.8 μH 1.0 μH 15 μH 2.2 μH 1.0 μH 100 kΩ
总结
通过对SP6669等同步降压转换器的设计要点和评估板配置的介绍,我们了解到在设计过程中,输出电压、电感和反馈电阻的选择是非常重要的。合理的选择可以确保转换器的高效稳定运行。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,参考上述的设计指南和选择表,进行精确的设计和调试。你在实际设计中遇到过哪些关于同步降压转换器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
所有产品文档,包括数据手册、评估板手册和物料清单,都可以在www.exar.com/wurth_electronicswww.we-online.com/exar上找到。
