探索VM816C嵌入式视频引擎信用卡板:功能、配置与应用的全方位解析
在电子设备不断发展的今天,嵌入式视频引擎的应用越来越广泛。Bridgetek的VM816C嵌入式视频引擎信用卡板以其独特的设计和丰富的功能,为开发者提供了一个强大的开发平台。今天就与大家详细地探讨一下VM816C的相关内容。
文件下载:VM816C50A-D.pdf
1. 功能特性大揭秘
模块概述
VM816C是用于开发Bridgetek的BT816嵌入式视频引擎(EVE)功能的开发模块,有SPI和USB两种版本。SPI版本作为SPI从机,需要SPI主机进行微控制器接口和系统集成;USB版本作为USB从机,需要USB主机进行控制。客户可以选择订购预装并经过工厂测试的带有5.0” LCD面板的模块PCBA,也可以只订购模块PCBA,然后自行连接符合BT816技术规格和LCD连接器的不同LCD屏幕。
特性一览
  • 丰富的显示选项:提供带或不带5” LCD的选项,支持带压力感应的电阻式触摸功能。此外,板载LCD背光LED驱动器,为显示提供稳定的背光支持。
  • 音频功能出色:支持单声道音频输出,配备板载音频功率放大器和音频连接器,可连接外部扬声器。
  • 灵活的接口方式:支持单或四SPI(针对VM816C50A模块),方便与不同的设备进行通信。对于VM816CU50A模块,支持USB高速连接到PC或其他USB主机。
  • 充足的存储能力:板载16M字节IC闪存,可存储相关数据和程序。
  • 多样的供电方式:可通过SPI主机连接器、USB Micro - B端口或2.1mm DC电源插孔供电,满足不同场景的需求。
2. 订购信息全知道
VM816C模块需要5V/1A电源供应,开发套件中不提供该电源,但可作为可选配件订购。以下是不同型号的VM816C模块及配件信息:
模块信息
型号 描述
VM816C50A - N 信用卡尺寸的VM816C模块,具有3.3V SPI/QSPI接口和FPC/FFC 40 LCD连接器,无显示屏。
VM816C50A - D 信用卡尺寸的VM816C模块,具有3.3V SPI/QSPI接口和FPC/FFC 40 LCD连接器,包含5英寸800x480 TFT LCD显示屏和电阻式触摸面板。
VM816CU50A - N 信用卡尺寸的VM816C模块,具有USB2.0接口可连接PC或其他USB主机,以及FPC/FFC 40 LCD连接器,无显示屏。
VM816CU50A - D 信用卡尺寸的VM816C模块,具有USB2.0接口可连接PC或其他USB主机,以及FPC/FFC 40 LCD连接器,包含5英寸800x480 TFT LCD显示屏和电阻式触摸面板。
配件信息
型号 描述
VA - PSU - UK1 配件 - 英国型号5V/1A USB电源(制造商编号 JX - B0520C - 1 - B)。
VA - PSU - US1 配件 - 美国型号5V/1A USB电源(制造商编号 JX - B0520B - 1 - B)。
VA - PSU - EU1 配件 - 欧盟型号5V/1A USB电源(制造商编号 JX - B0520A - 1 - B)。
VA800A - SPI 配件 - 基于FT232H MPSSE设计的BASIC板的高速微型USB到SPI适配器。
CleO - SPK1 配件 - CleO扬声器外壳及连接线。
3. 硬件描述详解
电路板功能
VM816C的主要功能包括:通过微型USB、SPI连接器或2.1mm DC电源插孔供电;配备3.3V稳压器,将5V输入转换为3.3V供板载电路使用;对于VM816C50A - D/VM816CU50A - D模块,配备WVGA (800x480) TFT LCD触摸屏面板;板载LCD背光驱动器,具有35V过压保护(OVP)和最大100mA驱动电流;具备3级音频滤波器和功率放大器,以及用于连接外部扬声器的音频连接器;板载16M字节IC闪存;对于VM816CU50A - N/VM816CU50A - D模块,配备支持连接PC和其他USB主机的FT4222 USB桥。
物理描述
  • PCB布局:VM816C是一块85.6mm x 54.1mm的四层印刷电路板,板厚约1.6mm。
  • 连接器和跳线
    • CN1 - 2.1mm DC电源插孔:用于为电路板提供5V电源输入,可作为微型USB连接器的替代方案。
    • CN2 - 微型USB插座:仅用于为电路板提供5V电源输入,无USB功能。
    • CN3 - 音频连接器:支持单声道音频输出,可连接Bridgetek提供的现成扬声器模块(CleO - SPK1)。
    • CN4 - 外部RTP柔性电缆连接器:用于支持具有外部电阻式触摸功能的LCD。
    • J1 - LCD柔性电缆连接器:是BT816 IC与LCD模块之间的接口。
    • J5 - SPI接口:SPI控制和数据信号的传输接口,仅SPI版本的VM816C可用。
    • J6 - SPI接口(续):为通用或四SPI功能提供额外的2条信号线,仅SPI版本的VM816C可用。
    • SW1 - 电源选择:用户可通过该跳线选择从CN1 2.1mm DC电源插孔或CN2微型USB插座获取5V电源。
4. 硬件设置攻略
电源配置
VM816C板有三种供电方式: 供电方式 CN2 CN1 J5引脚7 SW1
USB电源 5V N/C N/C 短接引脚1 - 2
DC IN(5V) N/C 5V N/C 短接引脚2 - 3
J5电源(5V) N/C N/C 5V 断开
背光LED电流配置
VM816C模块板载背光LED驱动电路,该驱动器以5V为输入电源,通过调节器产生输出电压,使背光LED能够获得所需的总输出电流。用户可通过控制开关SW2选择最大100mA的背光电流。默认情况下,SW2的4个开关全部关闭,电阻R6(15欧姆)将最小背光电流设置为20mA。SW2中的每个开关连接到阵列电阻RP20(4 x 15欧姆),打开每个开关可额外提供20mA的背光电流。
VM816C50A硬件设置
为了让用户快速上手VM816C50A开发板,提供了基于Windows的示例应用程序和其他演示应用程序。以下是具体的设置步骤:
  • 硬件连接(VA800A - SPI):将VA800A - SPI以正确的方向(引脚1对齐)连接到VM816C50A模块,然后将VA800A - SPI的USB电缆连接到PC的USB主机端口。在正确加载MPSSE驱动程序且USB主机完成USB设备配置后,VA800A - SPI将为VM816C50A供电。
  • 硬件连接(MPSSE电缆):根据表5 - 2将MPSSE导线连接到VM816C50A板的J5(SPI接口),然后将MPSSE电缆插入PC的USB主机端口。
  • 软件设置:从http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBMPSSE.htm下载基于PC的MPSSE软件库,然后从PC启动基于MPSSE的示例应用程序。
VM816CU50A硬件设置
由于VM816CU50A模块板载FT4222 USB桥电路,硬件设置相对简单。只需将VM816CU50A的USB端口通过USB电缆连接到PC的USB主机端口,然后按照BT81X编程指南和示例应用程序进行操作即可。
5. 机械尺寸与规格
机械尺寸
文档提供了PCB和5” WVGA LCD的机械尺寸图,方便开发者在设计时进行参考。
光学规格
给出了5” TFT的光学规格,包括亮度均匀性、视角、响应时间、对比度、CIE颜色坐标和NTSC比率等参数。这些参数会受到温度、驱动电压和材料的影响,在实际应用中需要注意。
6. 联系信息不可少
如果你在使用VM816C嵌入式视频引擎信用卡板的过程中遇到问题或需要进一步的技术支持,可以通过以下方式联系Bridgetek:
  • 总部 - 新加坡:地址为178 Paya Lebar Road, #07 - 03, Singapore 409030,电话:+65 6547 4827,传真:+65 6841 6071,销售邮箱:sales.apac@brtchip.com,支持邮箱:support.apac@brtchip.com。
  • 英国格拉斯哥分公司:地址为Unit 1, 2 Seaward Place, Centurion Business Park, Glasgow G41 1HH,英国,电话:+44 (0) 141 429 2777,传真:+44 (0) 141 429 2758。
  • 中国台湾台北分公司:地址为2 Floor, No. 516, Sec. 1, Nei Hu Road, Nei Hu District, Taipei 114, Taiwan, R.O.C.,电话:+886 (2) 8797 5691,传真:+886 (2) 8751 9737。
  • 越南分公司:地址为Lutaco Tower Building, 5th Floor, 173A Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam,电话:08 38453222,传真:08 38455222。
此外,还可以访问Bridgetek的官方网站http://brtchip.com/,在销售网络页面查找所在国家的经销商和销售代表的联系方式。
VM816C嵌入式视频引擎信用卡板为开发者提供了一个功能强大、配置灵活的开发平台。通过本文的详细介绍,希望能够帮助大家更好地了解和使用该产品。在实际应用中,你是否遇到过类似产品的配置难题呢?又有哪些独特的解决方法呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
