将仓库管理系统与RFID手持机结合 能大大提高工作效率
RF/无线
1851人已加入
目前国内仓库管理还处于最基础的人工管理阶段,由于每个不同产品的组件各不相同,所需原料配件品种、规格繁多,光靠人工操作容易造成仓库管理混乱、仓库库存难以控制。当每批产品生产快结束时,总是有一此配件短缺或多余,造成交货延期或库存积压;每次对帐要花很多时间,而且经常出错,很难对起帐,帐实不符现象严重。
针对此情况,思必拓在仓库的门口使用RFID手持机,同时根据现场环境进行射频规划,比如可以安装上下左右四个天线,保证RFID电子标签不被漏读。接到入库单后,按照一定的规则将产品进行入库,当RFID电子标签进入RFID手持机的电磁波范围内会主动激活,然后RFID电子标签与RFID手持机进行通信,当采集RFID标签完成后,会与订单进行比对,核对货物数量及型号是否正确,如有错漏进行人工处理,最后将货物运送到指定的位置,按照规则进行摆放。RFID手持机在仓库管理应用中最主要的优势非接触式远距离识别,且能够批量读取,提高效率与准确性。
按照仓库管理的要求,进行定期不定期的盘点。传统的盘点,耗时耗力,且容易出错。而这一切RFID把这些问题解决了,当有了盘点计划的时候,利用RFID手持机进行货物盘点扫描,盘点货物的信息,可以通过无线网络传入后台数据库,并与数据库中的信息进行比对,生成差异信息实时的显示在RFID手持机上,供给盘点工作人员核查。在盘点完成后,盘点的信息与后台的数据库信息进行核对,盘点完成。在盘点的过程中,系统通过RFID非接触式读取非常快速方便地读取服装货物信息,与传统的模式相比,会提高很多效率和盘点的准确性。
对货物的属性进行设置管理,RFID手持机主要功能有添加,编辑,删除,查询仓库中存贮货物的基本属性。这样就可以针对不同的企业的经营产品的属性进行设置,保证其符合每个企业的的个性化需求。也可以对仓库进行划分位置,可以以仓库、区域、货位等为单位进行划分,从而对大型的仓库做到管理更精确。各层级仓库管理人员可以针对不同维度的库存信息进行查询与相关的业务操作。
仓库管理系统通过结合RFID技术进行数据的采集和日常业务的管理,建立仓库信息RFID管理平台,支持服装仓库管理重要的业务流程,提高例如入库、出库、盘点等核心业务流程效率有显着的效果。实现自动识别,信息的共享和追踪,带来生产力、准确性、盈利性和客户服务的改善。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RFID
