探索 Acconeer XB112 开发板:专为 XM112 模块打造
在电子设计和开发的领域中,一个合适的开发板对于评估和调试模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Acconeer XB112 开发板,它专为 XM112 模块设计,下面让我们看看它都有哪些特性。
文件下载:XB112.pdf
一、开发板概述
Acconeer XB112 开发板的主要目的是让 XM112 模块的接口更易于评估和调试,同时也支持通过 USB - UART 或 SW - DP 对 XM112 进行编程。XM112 通过 PCB 顶侧的板对板连接器与 XB112 相连。
除了这个板对板连接器,XB112 还配备了两个 USB 连接器、两个 2x5 针引脚排和一个未安装的 2x20 针引脚排。板上有两个按钮,用于在通过 USB - UART 编程时控制 XM112 上 MCU 的 “ERASE” 和 “NRST” 引脚。此外,板上还有一个双路 LDO、一个开关式电源调节器和两个 FTDI 芯片,用于将 USB 信号转换为 UART 和 SPI 信号。
开发板 PCB 的厚度为 1.2mm,其尺寸和框图在文档中有详细说明。大家可以思考一下,这样的尺寸设计对于实际应用中的布局会有哪些影响呢?
二、电源供应
XB112 主要通过 USB 连接器供电。其中,USB1 为 USB - UART 芯片(U4)和 XM112 供电,而 USB2 则为 USB - SPI 芯片(U5)供电。如果不需要 SPI 数据,USB2 可以不连接,但 USB1 必须始终连接。若不使用 USB - UART 接口,也可以使用专用的 USB 充电器插入 USB1。
当 XB112 上的电源指示灯亮起时,开发板和连接在板对板连接器上的 XM112 模块就可以正常使用了。USB1 连接器提供的 5V 电压直接供应给 USB - UART 芯片的 5V 输入,同时还为一个双路 LDO 供电,该 LDO 为 USB - UART 和 USB - SPI 芯片的 GPIO 生成 1.8V 电压。另外,一个开关式电源调节器也由 USB1 供电,它生成 1.8V 电压,通过板对板连接器 J4 为 XM112 供电。
开关式电源调节器(U2)的使能信号由 USB - UART 芯片 FT230XS 上的 GPIO 控制。这里涉及到一些逻辑控制,大家可以想想这样的设计是如何保证电源的稳定供应和合理使用的呢?
三、各类连接器
USB1(J1)
USB1 不仅为 XB112 和 XM112 供电,还用于编程和通过 UART 进行通信。它连接到 FTDI 芯片 FT230XS,该芯片将 XM112 的 UART 接口转换为 USB 信号。其引脚定义在文档中有详细表格列出。
USB2(J2)
USB2 用于从模块的 SPI 接口输出高速数据,通过 FTDI 芯片 FT4222H 将其转换为 USB 信号。同样,其引脚定义也有明确表格说明。
2x20 针引脚排(J3)
这个 2x20 针引脚排(间距 1.27mm)未安装,仅供 Acconeer 内部使用。不过,它所包含的所有接口在其他连接器上也都能找到。其引脚定义表格展示了各个引脚对应的信号。
30 针板对板连接器(J4)
该连接器用于将 XM112 连接到 XB112,引脚定义表格详细说明了每个引脚对应的信号。
2x5 JTAG/SWD 针引脚排(J5)
这个引脚排(间距 1.27mm)包含了通过 SW - DP 接口对 XM112 MCU 进行编程所需的信号,其引脚定义与 Cortex 10 针 JTAG/SWD 连接器相匹配。
2x5 针引脚排(J6)
它包含了来自 XM112 的各种 1.8V 信号,引脚定义表格清晰呈现了各引脚的信号情况。
四、按钮功能
XB112 上有两个按钮,J7 控制 XM112 的 “ERASE” 信号,J8 控制 “NRST” 信号。文档中的表格详细列出了按钮的不同状态(打开和关闭)对应的信号状态。大家在实际操作中可以尝试按下这些按钮,观察信号的变化,思考其在编程和调试过程中的具体作用。
五、FTDI 芯片
FT230XS USB - UART(U4)
FT230XS 是一款兼容 USB 2.0 全速的 USB 转串行 UART 转换器,集成在 XB112 上,使得通过 USB 接口与 XM112 的 UART0 进行通信成为可能。USB1 连接器 J1 连接到 FT230XS。其 UART 接口引脚的连接情况以及四个 GPIO 的使用和默认配置在文档中的表格里都有详细说明。大家可以根据这些信息,进一步探索如何利用这些 GPIO 实现更多的功能。
FT4222H USB - SPI
FT4222H USB - SPI 芯片安装在 XB112 上并连接到 USB2,它使得 XM112 的 SPI 数据可以通过 USB2 接口输出。其 SPI 接口引脚的连接以及四个 GPIO 的使用和默认配置也有明确表格展示。这里的 GPIO 可以通过 FTDI 提供的 API 进行控制,有兴趣的工程师可以深入研究如何利用这个 API 实现更灵活的控制。
六、其他重要信息
文档中还包含了 XB112 的电气原理图、组件布局图和物料清单(BOM)。电气原理图展示了开发板的电路连接,组件布局图让我们清楚各个元件的安装位置,物料清单则详细列出了开发板所使用的各种元件的规格和数量。这些信息对于电子工程师进行设计、调试和维修都非常有帮助。
总之,Acconeer XB112 开发板为 XM112 模块的评估和调试提供了一个全面且实用的解决方案。希望本文能够帮助大家更好地了解这款开发板,在实际的项目中能够充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到任何问题或者有新的发现,都可以在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
