在电子设备日益普及的今天,USB端口扩展成为了众多应用场景中的刚需。EXAR公司的XR22417 USB 2.0 7 - Port Hub以其卓越的性能和丰富的功能,为工程师们提供了一个理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:XR22417CV48EVB.pdf
XR22417是一款USB 2.0 7端口集线器,采用了多事务转换器(MTT)技术,以实现尽可能高的带宽能力。其上游USB接口集成了USB 2.0 PHY和设备控制器,支持高速(480 Mbps)和全速(12 Mbps);下游PHY则在7个下游端口中的每个端口都支持高速、全速和低速(1.5 Mbps)。此外,该产品还具备端口活动和整体集线器活动指示灯,可输出状态以控制每个端口的外部LED。
XR22417的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
在使用XR22417时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,VCC5电源电压范围为 - 0.5V至6.0V,VCC33电源电压范围为 - 0.5V至4.0V,VCC18电源电压范围为 - 0.5V至2.5V等。
除非另有说明,该设备的工作温度范围为0°C至70°C,VCC5电源电压范围为4.4V至5.5V。
不同的工作模式和下游端口状态会导致不同的功耗和电源电流。例如,在高速模式下,当没有活动的下游端口时,电源电流为53 mA;当有7个高速下游端口活动时,电源电流为167 mA。
XR22417有48引脚和64引脚两种封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,LED1 - LED7引脚用于指示下游端口的状态,VCC5引脚为5V电源输入,3V3_OUT引脚为3.3V电源输出等。在设计电路时,需要根据实际需求正确连接这些引脚。
XR22417的多事务转换器架构为每个下游USB端口提供一个事务转换器,使得USB 2.0集线器能够高效地处理高速和低速设备之间的通信。该集线器支持所有USB端点,包括控制端点、中断输入和输出端点、批量输入和输出端点以及同步输入和输出端点。
XR22417只能在自供电模式下使用,每个下游端口最多可吸取500mA电流。在总线供电模式下使用该设备会违反USB规范,因为设备在USB描述符中报告为自供电。
XR22417具有自动上电复位和外部硬件引脚复位功能。在复位时,会对通过将引脚连接到逻辑‘0’或逻辑‘1’状态选择的配置选项进行采样,并设置相应的硬件配置。
可以使用外部I2C EEPROM来配置USB设备描述符、下游端口数量、设备序列号和下游不可移除设备等信息。但需要注意的是,EEPROM的校验值和校验和必须正确,否则设备将使用默认描述符值。
7个端口指示灯(LED1 - LED7)引脚可提供下游设备的状态信息。根据USB 2.0规范,琥珀色和绿色LED用于自动指示端口状态,如集线器处于挂起或未配置状态时LED熄灭,绿色常亮表示正常运行,琥珀色或闪烁的绿色和/或琥珀色表示各种错误条件。
在LQFP - 64封装中,XR22417的OVCn#引脚可监控每个端口的过流情况,PWRn#引脚可控制连接到每个下游端口的设备的电源。
需要在XR22417的XTALIN和XTALOUT引脚之间连接一个12 MHz ± 50 PPM的外部晶体,该晶体的额定负载电容应为16 - 20pF。
XR22417提供48引脚和64引脚的LQFP封装,文档中详细给出了两种封装的尺寸和相关参数,工程师在设计PCB时需要参考这些信息。
XR22417有不同的型号可供选择,包括不同的工作温度范围、封装和包装方式。例如,XR22417CV48 - F适用于0°C至70°C的工作温度范围,采用48引脚LQFP封装,包装方式为托盘。
EXAR XR22417 USB 2.0 7 - Port Hub是一款功能强大、性能卓越的USB集线器产品。其多事务转换器技术、丰富的功能特性和广泛的应用领域,使其成为电子工程师在USB端口扩展设计中的理想选择。在使用该产品时,需要注意其电气特性、引脚配置和应用信息,以确保设备的正常运行和系统的稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似的USB集线器产品?你对XR22417的性能和功能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和观点。
