浅谈如何提高环形变压器转换效率
变压器
273人已加入
关于环形变压器,想必各位都有所了解,环型变压器的工作转换效率大小与变压器的额定功率、绕制材质以及使用环境温度相关。在环型变压器的运行过程中,铝线的电压损耗要比铜线的大,所以一般市面上的铝线环型变压器的工作效率要比铜线的环型变压器效率低。
变压器的额定功率越大,工作转换效率也就越高。同样的220V转24V变压器,额定功率为500W的变压器,其工作转换效率达92%以上,而30W小功率的转换效率只有85%,两者之间存在明显的差别。
全铜线环型变压器要比铜包铝线变压器、铝线变压器的转换效率高。全铜线变压器在同一时间段内发热量更低,损耗也更小,自然工作转换效率要比发热量快、损耗大的铜包铝线变压器、铝线变压器更高。
另外变压器使用的环境温度不同,实际的工作转换效率也不同。较好的工作温度是30度以下,温度过高会使变压器的转换效率降低。温度为0度时,可负载120%的额定功率;温度为50度时,变压器可负载80%的额定功率。(环境不同如空气的流动性,变压器的具体转换效率也有些许差别)
如何提高环形变压器转换效率
环形变压器铁心,厚度0.35毫米以下冷轧硅钢、无缝滚动成型。将线圈均匀核心周围,引起的磁场线方向和铁芯几乎完全重合,实现交流电流通过线圈产生涡流损耗最小。比如,E型变压器铁心损失超过50%,从而提高了变压或隔离的转换效率,在开关电源方案被经常使用。
环形变压器铁心可以加深程度的无气隙, 对于开关电源或电源适配器这是一个不错的选择,叠装系数可高达95%以上,核心磁电导可取1.5~ 1.8 T,因此环形变压器电转换效率可以达到95%以上,这是没有气息的变压器铁芯结构,可使无功电流很小,长期的电力情况下没有发热现象。
环形变压器的尺寸所占用的空间为油缸结构,其体积比U E型减少大约一半。环形变压器。核心没有气隙,绕着圈均匀核心,磁循环结构几乎在一个封闭的空间,以实现漏磁小,弱电磁辐射,抵抗外部磁干扰能力强,不需要添加屏蔽层,安装在各种复杂结构的电子设备,不会产生任何电磁干扰。
因为核心没有气隙,磁导率高,没有物理结构的振动噪声。即使在大电流、高负荷运行环境,人类的听觉无法觉得有噪音。环形变压器装载作业,它的温度很低。开关电源和电力广告,通常铁损失可以做不到1 W /公斤左右,特别适用于冷却空间狭小的仪器。环形变压器功率通常是根据其直径和高度来确定,更高的功率、体积和重量增加。各种权力规范,各种各样的输入/输出电压配置非常灵活,简单的加工设备,和快速。环形变压器操作仅40与温度,可以允许短期超载。
