LDP200 - 120 200W可编程电源:工业应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源是至关重要的。今天要给大家介绍的LDP200 - 120 200W可编程电源,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工业应用的理想解决方案。
文件下载:LDP200-120.pdf
产品概述
LDP200 - 120是市场上首款用户可编程的电源单元,能够提供24至120 VDC之间的任意电压,为各种应用提供了无与伦比的灵活性。其紧凑的尺寸、高效率、卓越的可靠性以及易于安装的特点,使其非常适合各种工业应用。它是I类隔离设备,适用于SELV和PELV电路,设计为可安装在DIN导轨上并置于保护外壳内。
关键特性与优势
高效紧凑
该电源具有高转换效率,能有效减少能量损耗,同时其紧凑的设计节省了宝贵的空间,方便集成到各种设备中。
主动功率因数校正(PFC)
主动PFC功能可提高电源的功率因数,使其大于0.9,减少对电网的干扰,提高电能利用率。
数字控制
采用数字控制技术,为用户提供更精准的电压和电流调节,确保电源输出的稳定性。
宽输入输出范围
  • 输入电压范围:支持170 - 550 VAC的宽输入电压范围,以及250 - 725 VDC的直流输入,能适应不同的电源环境。
  • 输出电压范围:用户可在24 - 120 VDC之间自由设置输出电压,满足多样化的应用需求。
用户可设置电流限制阈值
用户可以根据实际需求设置电流限制阈值,为负载提供过流保护,增强系统的安全性。
远程控制功能
支持远程ON/OFF或其他远程控制功能,方便实现自动化控制和远程管理。
MODBUS通信接口
通过RS - 485接口实现MODBUS通信,便于与其他设备进行数据交互和远程监控。
多重保护功能
具备过载、短路、过热、输入欠压锁定(UVLO)和输入过压保护(VDR)等多重保护功能,有效保护电源和负载设备。
可编程电压步骤
提供2个用户可编程的电压步骤,并可设置持续时间,满足特殊应用场景的需求。
多用途应用
  • 电池充电:可作为铅酸、镍、锂等电池的充电器,为电池充电提供稳定的电源。
  • LED照明:适用于LED照明系统,为其提供稳定的驱动电源。
并联功能
通过外部ORing模块可实现电源的并联,用于增加功率或实现冗余备份,提高系统的可靠性和可用性。
宽温度范围运行
在高达50°C的环境温度下无需降额运行,适应各种恶劣的工业环境。
应用领域
LDP200 - 120广泛应用于以下领域:
  • 工业控制:为工业控制系统提供稳定的电源,确保系统的可靠运行。
  • 通信:满足通信设备对电源的高要求,保障通信的稳定和畅通。
  • 仪器仪表设备:为仪器仪表提供精确的电源,保证测量的准确性。
  • 可再生能源系统:在可再生能源系统中,为设备提供可靠的电力支持。
技术参数
输入规格
参数 详情
交流输入电压范围 单相或两相:200 - 500 VAC;170 - 550 VAC
直流输入电压范围 250 - 725 VDC
输入频率 47 - 63 Hz
交流输入电流 200 VAC时为1.4 A,500 VAC时为0.5 A
直流输入电流 250 VDC时为1 A,725 VDC时为0.4 A
浪涌峰值电流 ≤ 50 A
待机功率 < 4 W
功率因数校正 主动,> 0.9
触摸(泄漏)电流 ≤ 0.4 mA
内部保护保险丝 无,需提供外部保险丝
推荐外部保护 建议根据当地法规提供外部电涌保护器(SPD),MCB 10 A,C曲线
输出规格
参数 详情
输出功率 200 W
额定电压 1 V分辨率可编程,24 - 120 VDC
连续电流 24 VDC时为4.0 A,48 VDC时为3.0 A;Vout > 48 V时,Vout x Iout = 最大200 W
过载限制 4.4 A至1.9 A(取决于输出电压)
短路峰值电流 4.9 A至2.2 A(取决于输出电压)
负载调整率 ≤ 1%
纹波与噪声 ≤ 200 mVpp(20 MHz带宽测量)
电池充电功能 C.C. / C.V.(通过前面板或POWERMASTER应用程序设置)
保护功能 过载和短路保护、热保护、输入欠压锁定(UVLO)、输入过压保护(VDR)
状态信号 7段3位显示、3个编程键、ENABLE - 隔离远程ON/OFF输入(5 - 30 VDC有效)、DC OK - 干触点(NO,24 VDC / 1A)、MODBUS over RS - 485接口
并联连接 可通过外部ORing模块实现功率和冗余并联
效率 > 82%至> 90%(取决于输出电压)
耗散功率 < 21 W
环境、EMC与安全规格
参数 详情
工作温度 - 40°至+ 70°C
存储温度 - 40°至+ 80°C
温度降额 60 VDC以上:50°C以上 - 1.5 W/°C;60 VDC以下:50°C以上 - 3.0 W/°C
湿度 5 - 95% RH(非冷凝)
预期寿命 25°C环境满载下71,686小时(8.1年)
过电压类别 III(EN50178)
污染程度 输入到输出:2(IEC60664 - 1),4.2 kVDC
隔离电压 输入到地:2.2 kVDC;输出到地:0.75 kVDC
安全标准与认证 UL508、EN60950、EN50178等
EMC标准 抗扰度:EN61000 - 4 - 2、EN61000 - 4 - 3、EN61000 - 4 - 4、EN61000 - 4 - 5、EN61000 - 4 - 11;发射:EN55011(CISPR11)、EN55022(CISPR22)、EN61000 - 3 - 2;均为Class A
防护等级 EN60529,IP20
振动正弦波 IEC 60068 - 2 - 6,5 - 17.8 Hz:±1.6mm;17.8 - 500 Hz:2 g,2小时/轴(X,Y,Z)
冲击 IEC 60068 - 2 - 27,30 g 6 ms,20 g 11ms;3次冲击/方向,共18次冲击
机械规格
参数 详情
重量 0.75 kg
尺寸(W x H x D) 80 x 120 x 102 mm
安装导轨 IEC 60715/H15/TH35 - 7.5(-15)
输入/输出连接端子 螺丝型可插拔(24 - 12 AWG),2.5 mm²
辅助连接端子 快速可插拔型(20 AWG),最大0.5 mm²
通信接口连接器 RS - 485通过RJ45母头
外壳材料
引脚布局与说明
连接类型 详情
输入连接 单相:L1 = 火线,N = 零线, = 接地;Enable:(5 - 30 VDC),+ = 正直流, - = 负直流
输出连接 + = 正直流, - = 负直流
信号连接 DC OK:干触点24 VDC / 1A,+ = NO, - = COM;PIN4 = TX/RX D1,PIN5 = TX/RX D0,PIN8 = GND
注意事项
需要注意的是,电源的额定功率、损耗、效率、纹波、热性能和启动特性可能会在标称额定输入范围之外发生变化。如果有相关需求,建议联系厂家获取详细信息。此外,该产品不适合用于生命支持系统、危险环境设备或核控制系统等关键组件。产品的外观和安全认证可能会根据生产日期有所变化,规格也可能会在不提前通知的情况下进行调整。
总的来说,LDP200 - 120 200W可编程电源以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计和开发过程中提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
