inVENTUS POWER FWC080系列80瓦ITE桌面电源的深度解析
作为电子工程师,在设计中选择合适的电源供应器至关重要。今天我要和大家深入探讨的是 inVENTUS POWER 的 FWC080 系列 80 瓦 ITE 桌面电源,它具备很多令人瞩目的特性,能为众多应用场景提供高效可靠的电力支持。
文件下载:FWC080024A-11A.pdf
销售过渡说明
从2015年下半年开始,该公司销售ITE电源的方式有了变化,通过经销商销售时不再随产品附带交流电源线。在过渡期间,我们能看到带电源线和不带电源线的两种版本在售。可以通过产品编号区分,编号以 -10B 结尾的产品包装盒内会附带电源线,而以 -10A 结尾的则不附带。若经销商未推荐合适的电源线,大家可以随时联系厂家寻求帮助。
产品概述
FWC080系列是一款外部开关模式电源,在115VAC的电压下,其转换器效率高达90%。这种高效率带来了诸多优势,比如产品体积更紧凑、内部温度更低以及可靠性更高。它的功率密度达到了每立方英寸4.2瓦,非常适合对功率有要求且需要轻量级封装的应用场景。该系列产品适用于 IT、数据和电信设备,并且符合 IEC 60950 - 1 标准。
产品规格
物理规格
  • 尺寸:7.09" x 2.27" x 1.52"(180.2mm x 57.5mm x 38.6mm )
  • 重量:1.52 lbs.(0.69kg)
  • 标准配置:带有 LED 指示灯,具备功率因数校正功能
输出规格
该系列有多种输出电压型号可供选择,从12VDC到48VDC 。以下为大家列举部分典型型号的参数: 型号 输出电压 输出电流 峰值电流 总调节率 效率
FWC080012A - 12A 12.0V 6.6A 8.0A ±5% 88%
FWC080015A - 12B 15.0V 5.3A 6.4A ±5% 88%
FWC080024A - 11A 24.0V 3.3A 4.0A ±5% 89%
FWC080048A - 11B 48.0V 1.7A 2.0A ±5% 90%
需要注意的是,最大峰值负载(120W)可持续500ms,最大占空比为10% ;总调节率包含初始设置、线路调节、负载调节和热漂移等因素;效率数据为典型值,在115VAC(含输出电缆)情况下测得。
输入规格
  • 输入电压:85 - 264VAC(标称100 - 240VAC )
  • 输入频率:47 - 63Hz
  • 输入电流:<1.0A rms
  • 浪涌电流:冷启动230VAC时 <37A
  • 功率因数:>0.97
  • 零负载功耗:<0.5W
  • 接触泄漏电流:在132VAC、60Hz 时 <150µA ;在264VAC、60Hz 时 <200µA
性能特性
输出特性
  • 总调节率:±5%
  • 无最小负载要求
  • 启动延迟:约1s
  • 保持时间:任何输入电压下 >48ms
  • 纹波与噪声:<1% pk - pk(在20MHz带宽下测量,使用10μF钽电容与0.1μF陶瓷电容并联)
  • 过压保护:110 - 135%
  • 过温保护:主动可恢复;被动不可恢复
  • 过流保护:120 - 180%
  • 短路保护:关闭,自动重启(打嗝模式)
效率与可靠性
平均效率在115VAC时为88.8%,在230VAC时为89.8% ;平均无故障工作时间(MTBF)至少为200,000小时。这样的高效率和高可靠性,能够有效降低运营成本,确保设备静音、免维护运行。
环境适应性
  • 工作温度:0 - 60°C(40°C 时满负载,60°C 时线性降额至50%负载)
  • 存储温度:-40°C 到 +85°C
  • 相对湿度:5 - 95%,无冷凝
  • 冷却方式:自然对流
  • 振动:所有产品均经过19.6m/s² 的生产测试
EMC与安全认证
该系列产品在电磁兼容性(EMC)和安全性方面表现出色。其发射符合 FCC 类 B、CISPR22 类 B、EN61000 - 3 - 2、 - 3 标准;抗扰度符合 EN61000 - 4 - 2、 - 3、 - 4、 - 5、 - 6、 - 8、 - 11 标准。并且通过了 TUV 认证,符合 cTUVus、UL 60950 - 1、CAN/CSA - 22.2 No.60950 - 1 等标准,还带有 CB 和 CE 标志。
输入输出配置
输入配置
标准输入电缆不提供,电源主体上的连接接口为 IEC 320 C14 插座。
输出配置
不同输出电压的型号在输出电缆和连接器方面有差异:
  • 18V、24V、48V 型号:标准输出电缆长度为6英尺,线径为4x18awg,电源侧连接器为 Switchcraft DIN - 5(P/N 05GM5MX ),匹配连接器为 Switchcraft 57GB5FX(5 针)或等效产品。
  • 12V、15V 型号:标准输出电缆长度为4英尺,线径为4x16awg,电源侧连接器为 Switchcraft DIN - 8(P/N 15BL8M 公针),匹配连接器为 Switchcraft 62GB8FX(8 针)或等效产品。
输出引脚分配
  • DIN - 8:引脚1、2、4、6 为 +V1 ,引脚3、5、7、8 为返回。
  • DIN - 5:引脚1、2、4 为返回,引脚3、5 为 +V1
在实际的电子设计中,大家需要根据具体的应用需求,综合考虑上述各项参数,来判断 FWC080 系列电源是否适合自己的项目。你在过往项目中是否遇到过对电源性能要求极高的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
