TET2200-12-086xA系列AC - DC前端电源供应器深度解析
在高性能服务器、路由器和网络交换机等设备的设计中,电源供应器的性能和可靠性至关重要。TET2200 - 12 - 086xA系列AC - DC前端电源供应器凭借其出色的特性,成为了众多工程师的理想选择。下面我们就来详细探讨这款电源供应器的各项特性。
文件下载:TET2200-12-086NA.pdf
产品概述
TET2200 - 12 - 086xA系列是一款2200瓦的AC - DC功率因数校正(PFC)和DC/DC电源供应器,它能将标准交流市电或高压直流母线电压转换为12VDC的主输出,为高性能、高可靠性的服务器、路由器和网络交换机中的中间总线架构(IBA)供电。该系列产品符合国际安全标准,并带有欧洲低电压指令(LVD)的CE标志,同时还符合RoHS标准,获得了80 PLUS钛金认证。
关键特性与优势
高效节能
该系列电源供应器拥有一流的效率,获得了80 PLUS认证的“钛金”级别。采用了先进的GaN功率器件和软过渡拓扑结构,结合全数字控制方案,最大限度地减少了开关损耗。同时,输出端的同步整流器降低了高电流输出路径中的损耗。风扇转速由数字控制,能根据环境温度和负载条件,使所有组件保持在最佳工作温度,从而提高整体效率。
宽输入电压范围
具备宽输入电压范围,在180 - 264 VAC输入时可提供2200 W功率,90 - 180 VAC输入时可提供1200 W功率,能适应不同的电源环境。
其他实用特性
- 始终开启的42 W待机输出:提供12 V / 3.5 A的稳定输出,为外部电源分配和管理控制器供电。
- 热插拔功能:方便在系统运行时进行电源的更换和维护。
- 并联操作与主动均流:通过模拟总线实现主动均流,确保多个电源供应器并联时的稳定运行。
- 全数字控制:提高了性能和可靠性。
- 高密度设计:功率密度达到54.1 W/in³,体积小巧,尺寸仅为86.3 x 39.3 x 196.5 mm(3.4 x 1.5 x 7.7 in)。
- I2C通信接口:支持Power Management Bus协议,可用于监测、控制和通过引导加载程序进行固件更新。
- 多重保护功能:具备过温、输出过压和过流保护,确保电源供应器和系统的安全。
- 状态指示灯:带有故障信号指示,方便用户及时了解电源供应器的工作状态。
技术细节
输入特性
- 输入电压范围:交流输入电压范围为90 - 264 VAC,直流输入电压范围为180 - 300 VDC。
- 输入保险丝:电源内部L线串联快速动作的20 A输入保险丝,保护电源免受严重缺陷影响。
- 浪涌电流限制:AC - DC电源供应器的X电容仅为3.88 μF,通过PTC限制浪涌电流。需注意,在最大输入、高温条件下,插拔操作间隔时间不得低于5秒,以免内部浪涌电流限制装置PTC无法充分冷却,导致浪涌电流过大或组件故障。
- 输入欠压保护:当输入电压(交流或直流)的RMS值低于输入欠压锁定阈值VHon时,电源将被禁止工作;输入电压恢复到正常工作范围后,电源将恢复正常运行。
- 功率因数校正(PFC):通过同步控制输入电流波形与输入电压,实现功率因数校正。全数字控制器在宽输入电压和负载范围内实现了出色的PFC效果,输入电流将跟随输入电压的形状变化。
输出特性
主输出
- 输出电压:标称输出电压为12.2 VDC,输出设定点精度在±0.5%以内。
- 输出功率:Vin < 180 VAC时,标称输出功率为1200 W;Vin > 180 VAC时,标称输出功率为2200 W。
- 过载能力:具备短时过载能力,可允许负载电流在20ms内达到标称输出电流的140%。
- 输出纹波电压:在20MHz带宽下,输出纹波电压最大为120 mVpp。
待机输出
- 输出电压:标称输出电压为12.0 VDC,输出设定点精度在±1%以内。
- 输出功率:标称输出功率为42 W。
- 过载保护:具备过载保护功能,采用打嗝模式。
保护特性
- 过压保护:主输出和待机输出均提供固定阈值的过压保护,通过硬件比较器实现。主输出过压时,电源将关闭并锁定故障状态,可通过断开交流电源或切换PSON_L输入解锁;待机输出过压后,将以1秒的间隔持续尝试重启。
- 欠压检测:主输出和待机输出均受监测。当输出电压超出标称电压的±5%时,PWOK引脚会发出信号。主输出电压低于11.2V时,主输出将锁定关闭,可通过断开交流电源或切换PSON_L输入解锁;待机输出超出调节带宽超过10ms时,主输出将被禁用,待机输出将以1秒的间隔持续尝试重启。
- 电流限制:主输出和待机输出均具备电流限制功能,可防止过流损坏电源。
电气特性
输入信号
- PSKILL输入:高电平有效,用于在电源拔出时立即断开主输出,待机输出不受影响。
- PSON_L输入:内部上拉至3.3V,通过10kΩ电阻实现,用于启用/禁用主输出V1,同时可清除任何锁定的故障状态。
- SENSE输入:主输出设有检测线,用于补偿负载线的电压降。最大允许电压降为正轨200 mV,GND轨50 mV。未使用时,应将这些输入连接到电源连接器的电源输出和GND。
输出信号
- PWOK输出:电源正常信号,当所有输出都在电源的调节范围内时,该信号被拉高;当任何输出电压低于调节范围或交流电源断开时间过长,导致电源无法正常工作时,该信号将被拉低。
- ACOK输出:指示输入电压是否在电源可使用和开启的范围内。
- SMB_ALERT_L输出:指示电源是否出现问题,如过热、过流、过压、欠压或风扇故障等。
- PRESENT_L输出:指示电源供应器是否存在于系统插槽中。
双向信号
- 电流共享:TET前端电源针对V1实现了主动电流共享方案,所有ISHARE电流共享引脚需相互连接以激活共享功能。电源出现内部故障或未开启时,会将其ISHARE引脚与共享总线断开,防止输出异常。该功能使用模拟总线传输和接收电流共享信息,采用主/从电流共享模式,提供最大电流的电源自动成为主电源,其他电源作为从电源,通过略微增加输出电压使输出电流接近主电源,电压增加限制为+250 mV,满载时输出电流共享误差在5%以内。
通信特性
- I2C / 电源管理总线通信:TET前端电源作为通信从设备,通过I2C/SMBus进行通信。通信总线电压和时序符合相关规范,支持全SMBus时钟速度400 kbps,时钟拉伸限制为1 ms,SCL低超时>25 ms时可在10 ms内恢复,能识别任何时间的启动/停止总线条件。通信地址可通过设置地址输入引脚A0、A1和A2来配置,控制器和EEPROM共享同一I2C总线物理层,但地址不同。
机械特性
电源供应器的尺寸为86.3 x 39.3 x 196.5 mm,重量为1.2 kg。同时,可根据需求提供电源外壳的3D step文件。
温度与风扇控制
- 风扇控制:为确保最佳冷却效果,需保证电源有足够的气流。TET2200 - 12 - 086NA为后到前的气流方向,TET2200 - 12086RA则相反。风扇由微处理器控制,其转速根据输出功率和入口温度进行调整,以确保电源的最佳冷却效果。
- 温度监测与过温保护:通过I2C可访问电源内4个传感器的测量温度。微处理器监测这些温度,当其中一个传感器达到警告阈值时,风扇将设置为最大速度;若温度继续上升超过关闭阈值,主输出V1(或辅助转换器受影响时的VSB)将被禁用,同时通过LED、PWOK和SMB_ALERT_L发出警告或故障信号。
电磁兼容性
- 抗扰度:符合IEC/EN 61000 - 4 - 2、IEC/EN 61000 - 4 - 3等多项标准,能有效抵抗静电放电、辐射电磁场、电快速瞬变脉冲群等干扰。
- 发射:传导发射、辐射发射、谐波发射和交流闪烁等指标均符合相关标准,声学噪声在50%负载时为50 dBA。
安全与认证
- 安全测试:工厂按照IEC/EN 60950和UL 60950进行最大电气强度测试,现场不应重复进行输入 - 输出电气强度测试,否则Bel Power Solutions将不承担保修责任。
- 认证:获得了CAN/CSA - C22.2 No. 62368 - 1:14、UL 62368 - 1 2nd Ed.等多项认证。
环境适应性
电源供应器需满足不同负载和环境条件下的热要求,所有组件的温度和寿命需符合规格。环境温度范围为0 - +55°C(2000 m海拔),扩展温度范围为+50 - +60°C(2000 m海拔),存储温度范围为 - 40 - +70°C,工作海拔最高可达5000 m。
应用与订购信息
该系列电源供应器适用于高性能服务器、路由器和交换机等设备。订购时,可根据产品型号中的各个参数进行选择,如气流方向(N:正常,R:反向)、输入类型(A:AC)等。同时,还可选择相关的配件,如I2C Utility和评估板。
TET2200 - 12 - 086xA系列AC - DC前端电源供应器以其高效、可靠、多功能的特点,为高性能设备的电源设计提供了优质的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥其各项特性,确保系统的稳定运行。大家在使用这款电源供应器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
