在电子设备飞速发展的今天,电源作为系统的“心脏”,其性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下Bel Power Solutions的TET3600 - 48 - 104xA 3600 W AC - DC前端电源,探寻它在数据中心、服务器等领域的应用优势。
文件下载:TET3600-48-104RA.pdf
TET3600 - 48 - 104xA是一款由数字信号处理器(DSP)全面控制的高效前端电源。它巧妙地运用了谐振软开关技术和高度集成的转换级,大大降低了组件应力,从而显著提升了系统可靠性、效率和功率密度。其输入工作电压范围广泛,输出功率随环境温度的线性降额极小,能在服务器、交换机和路由器等应用中充分发挥功率优势。这款电源采用风扇冷却,非常适合与匹配的气流路径进行服务器集成。
该电源在半负载时效率高达97%,处于同类产品领先水平。这得益于其采用的先进硅功率器件、软过渡拓扑结构和全数字控制方案,有效降低了开关损耗。同时,输出端的同步整流器进一步减少了大电流输出路径的损耗,风扇转速也由数字控制,确保各组件在不同环境温度和负载条件下都能保持最佳工作温度。
它支持200 - 277 VAC或240 - 380 VDC的全功率输入,在90 - 180 VAC输入时输出功率会适当降低。此外,交流输入具备功率因数校正功能,也可使用高压直流输入,适应性极强。
主输出功率为3600 W,输出电压可在42 - 58 VDC之间编程设置,还提供12 VDC / 30 W的待机输出,能满足不同设备的供电需求。
通过CAN总线实现主动数字均流的并联操作,支持热插拔,方便系统的扩展和维护。
功率密度达到56W/in,外形尺寸仅为104 x 40 x 256 mm (4.09 x 1.57 x 10.08 in),节省了宝贵的安装空间。
采用全数字控制,性能更优。支持I2C和CAN通信接口,可用于控制、编程和监控电源的各项参数,还能通过总线更新DSP控制器中的固件。
输入电压范围包括交流90 - 305 VAC和直流192 - 400 VDC,输入频率为47 - 63 Hz,功率因数在特定条件下可达0.96 W/VA,总谐波失真在交流高输入电压且负载大于50%额定功率时为3 - 5%。
主输出额定电压为54.5 VDC,可编程范围42 - 58 VDC,额定功率在不同条件下有所变化,最大可达3600 W。输出电流也会根据输出电压和环境温度有所不同,例如在输出电压为54.5 VDC、环境温度≤50°C时,额定电流为66 ADC。此外,还给出了输出电压纹波、负载调整率、线路调整率等详细参数。
待机输出额定电压为12 VDC,额定功率30 W,具备过流、过压和过温保护功能,采用被动下垂均流方式。
内部串联30 A的快速熔断输入保险丝,防止严重故障。电源具有X电容和NTC电阻,限制浪涌电流,同时具备输入欠压锁定功能,当输入电压低于阈值时,电源停止工作,电压恢复正常后自动重启。
通过I2C或CAN总线接口,电源可以提供输入电压、电流、功率,输出电压、电流、功率以及内部温度等运行状态信息。同时,还能对风扇转速等参数进行控制和设置。各传感器的测量精度在文档中也有详细说明。
包括PSKILL/PSON_L等输入信号和PWOK_L、VINOK_L、SMB_ALERT_L等输出信号的电气参数,如输入输出电压范围、最大输入灌电流或源电流、内部上拉电阻等。
详细规定了电源开启和关闭过程中的各种时间参数,如各输出电压达到调节范围的延迟时间、保持时间等,确保电源的稳定运行。
为保证最佳散热效果,需确保电源有足够的气流,避免在电源后部输出连接器处放置大型物体阻碍气流。该电源的风扇速度由DSP控制器根据负载、环境温度和系统命令进行自动调节。
满足多项国际标准要求,如ESD接触放电、空气放电,辐射电磁场,电快速瞬变脉冲群,浪涌,射频传导抗扰度,电压暂降和中断等测试,确保在复杂电磁环境下正常工作。
传导发射、辐射发射、谐波发射和交流闪烁等指标均符合相关标准,同时在高压直流输入且80%负载时也能满足EMC性能要求。
通过UL/CSA 62368 - 1和IEC 62368 - 1安全标准认证,工厂进行了最大电气强度测试,不建议在现场重复进行输入 - 输出电气强度测试,否则可能影响保修。
工作环境温度范围根据海拔高度有所不同,最高可达+65°C,存储温度范围为 - 40 - +70°C,最大工作海拔为5000 m。
外形尺寸为103.6 x 40 x 255.8 mm,重量1.66 kg,还可提供电源外壳的3D step文件。
电源后部连接器用于输入功率、输出功率和信号传输,推荐使用特定型号的连接器以确保正确的配对顺序,并给出了详细的引脚分配说明。
包括Windows兼容的图形用户界面(GUI)接口工具和评估板,方便对电源进行编程、控制和监控。
TET3600 - 48 - 104xA电源凭借其高效、可靠、灵活等诸多优势,在高性能服务器、路由器、交换机和数据中心等领域具有广阔的应用前景。电子工程师们在设计相关系统时,不妨考虑这款优秀的电源产品。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
