在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件,尤其是在开关电源等应用中。今天我们来详细探讨安森美(onsemi)的MBRF20100CTG开关模式肖特基功率整流器,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:MBRF20100CT-D.PDF
MBRF20100CTG采用肖特基势垒原理,在大面积金属 - 硅功率二极管中应用。其具有先进的几何结构,采用外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触。这种设计使其非常适合在极低电压、高频开关电源中作为整流器使用,也可作为续流二极管和极性保护二极管。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 100 | V |
| 平均整流正向电流(额定VR,$T_C = 133^{circ}C$,单管) | F(AV) | 10 | A |
| 平均整流正向电流(额定VR,$T_C = 133^{circ}C$,全器件) | F(AV) | 20 | A |
| 峰值重复正向电流(额定VR,方波,20kHz,$T_C = 133^{circ}C$) | IFRM | 20 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60Hz) | FSM | 150 | A |
| 峰值重复反向浪涌电流(2.0μs,1.0kHz) | RRM | 0.5 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ、Tstg | - 65 至 + 175 | °C |
| 电压变化率(额定VR) | dv/dt | 10000 | V/μs |
| RMS隔离电压($t = 0.3$秒,R.H. ≤ 30%,$T_A = 25^{circ}C$) | Viso1 | 4500 | V |
这些参数界定了器件的工作范围,在设计电路时,我们必须确保各项工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 最大热阻,结到外壳 | RUC | 3.5 | °C/W |
| 焊接时引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) | TL | 260 | °C |
热特性对于整流器的长期稳定工作非常重要。较低的结到外壳热阻意味着能够更有效地将热量散发出去,避免因过热导致器件性能下降或损坏。在实际设计中,我们需要根据热特性合理设计散热措施。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 最大瞬时正向电压($i_F = 10$A,$T_C = 25^{circ}C$) | vF | 0.85 | V |
| 最大瞬时正向电压($i_F = 10$A,$T_C = 125^{circ}C$) | vF | 0.75 | V |
| 最大瞬时正向电压($i_F = 20$A,$T_C = 25^{circ}C$) | vF | 0.95 | V |
| 最大瞬时正向电压($i_F = 20$A,$T_C = 125^{circ}C$) | vF | 0.85 | V |
| 最大瞬时反向电流(额定直流电压,$T_C = 25^{circ}C$) | iR | 0.15 | mA |
| 最大瞬时反向电流(额定直流电压,$T_C = 125^{circ}C$) | iR | 6 | mA |
从这些电气特性可以看出,正向电压和反向电流会随着温度和电流的变化而变化。在实际应用中,我们需要根据具体的工作条件来考虑这些参数的影响,以确保电路的性能符合设计要求。
| 该器件采用TO - 220 FULLPAK CASE 221D封装,数据手册中详细给出了封装的各个尺寸参数,包括英寸和毫米两种单位的最小、最大值。具体尺寸如下: | 尺寸 | 英寸(MIN) | 英寸(MAX) | 毫米(MIN) | 毫米(MAX) |
| A | 0.617 | 0.635 | 15.67 | 16.12 | |
| B | 0.392 | 0.419 | 9.96 | 10.63 | |
| C | 0.177 | 0.193 | 4.50 | 4.90 | |
在进行PCB设计时,我们需要准确参照这些封装尺寸,确保器件能够正确安装在电路板上,同时预留足够的空间用于布线和散热。
MBRF20100CTG的订购方式为每轨50个单位。如果需要了解关于卷带包装的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
安森美MBRF20100CTG开关模式肖特基功率整流器凭借其高稳定性、优越的电气性能、环保易用等特点,在低电压、高频开关电源等应用领域具有很大的优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项参数和特性,合理设计电路和散热方案。同时,也要注意遵循器件的最大额定值,确保其安全可靠地工作。大家在使用这款整流器的过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
