探索ALTA无线运动检测传感器:性能、特性与应用解析
在物联网飞速发展的今天,无线传感器在各个领域的应用越来越广泛。其中,ALTA无线运动检测传感器凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析ALTA无线运动检测传感器的各项特点、工作原理以及技术规格,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MNS2-9-W2-MS-IR.pdf
一、ALTA无线运动检测传感器概述
ALTA无线运动检测传感器采用红外传感器技术,能够精确检测15英尺(4.5米)范围内人或动物的运动。这种高精度的检测能力,使其在众多场景中都能发挥重要作用。
二、传感器特性亮点
(一)可调节检测范围
该传感器支持软件调节检测范围,提供15英尺、12英尺和9英尺三种可选模式,满足不同场景的需求。工程师们可以根据实际应用场景灵活调整,提高传感器的适用性。
(二)免费在线监测系统
配备免费的iMonnit基本在线无线传感器监测和通知系统,用户可以通过该系统轻松配置传感器、查看数据,并通过短信和电子邮件设置警报。这一特性极大地方便了用户对传感器的管理和使用。
(三)出色的无线性能
- 无线传输距离远:无线传输范围可达1200英尺以上,能穿透12堵以上的墙壁。不过实际范围可能会因环境因素而有所不同。这种远距离传输能力,使得传感器在大型场所中也能稳定工作。
- 抗干扰能力强:采用跳频扩频(FHSS)技术,有效提高了抗干扰能力,确保传感器在复杂电磁环境下也能正常工作。
- 低功耗设计:通过改进的电源管理,实现了更长的电池寿命。使用AA电池时,电池寿命可达12年以上。电池寿命受传感器报告频率等因素影响,工程师在设计时需要综合考虑这些因素。
(四)数据存储与更新
- 数据记录功能:当网关连接丢失时,传感器可以记录2000到4000个读数。根据不同的心跳间隔,分别能记录约22天(10分钟心跳间隔)和约266天(2小时心跳间隔)的数据。这种数据记录功能,确保了在网络中断时数据不会丢失。
- 空中升级功能:支持空中升级,为传感器的未来升级提供了保障,使传感器能够适应不断变化的需求。
(五)安全加密
采用Encrypt - RF®安全技术,通过Diffie - Hellman密钥交换和AES - 128 CBC对传感器数据消息进行加密,保障了数据的安全性。
三、工作原理剖析
ALTA无线运动检测传感器利用红外技术检测运动。当传感器检测到运动时,会与iMonnit在线传感器监测和通知系统进行通信。iMonnit将所有数据存储在在线系统中,用户可以随时查看和导出数据,还可以设置通知,以便在检测到运动时及时收到警报。
从X - Y横截面图可以看出,检测区域由16个单焦点、五光轴的透镜投影形成。当温度与背景温度不同的物体穿过检测区域时,传感器就能检测到。这一原理为传感器的高精度检测提供了理论基础。
四、不同型号技术规格对比
(一)ALTA商业硬币电池无线运动检测传感器
- 电源电压:2.0 - 3.8 VDC
- 电流消耗:睡眠模式下为1.0 µA,不同工作模式下电流消耗有所不同。
- 工作温度范围:-7°C到+60°C(20°F到+140°F)
- 最佳电池温度范围:+10°C到+50°C(+50°F到+122°F)
- 检测范围:软件可调节为15英尺(4.5米)、12英尺(3.7米)、9英尺(2.7米)
- PIR元件电流消耗:3 μA
- 传感器预热时间:7秒
- 无线范围:1200英尺以上非视距
- 安全加密:Encrypt - RF®(256位密钥交换和AES - 128 CTR)
- 重量:0.7盎司
- 认证:符合相关标准
(二)ALTA商业AA无线运动检测传感器
- 电源电压:2.0 - 3.8 VDC(使用电源时为3.0 - 3.8 VDC)
- 电流消耗:与硬币电池型号类似
- 工作温度范围:使用碱性电池时为-18°C到55°C(0°F到130°F),使用锂电池时为-40°C到85°C(-40°F到185°F)
- PIR元件电流消耗:3 μA
- 传感器预热时间:7秒
- 无线范围:1200英尺以上非视距
- 重量:3.7盎司
- 认证:符合相关标准
(三)电源选项
标准版本由两个可更换的1.5 V AA电池供电,也提供线供电选项。线供电版本配备桶形电源连接器,可使用标准3.0 - 3.6 V电源供电,同时使用两个1.5 V AA电池作为备用电源,确保在停电时仍能正常工作。需要注意的是,电源选项必须在购买时选择,因为传感器内部硬件需要根据所选电源要求进行更改。
五、应用场景与注意事项
(一)应用场景
- 监控区域访问,确保特定区域的安全。
- 检测人员进入房间,实现智能照明等功能。
- 还有许多其他潜在的应用场景,等待工程师们去挖掘。
(二)注意事项
Monnit商业级传感器适用于普通环境(正常室温、湿度和大气压力)。在使用时,应避免以下情况:
- 腐蚀性气体或脱氧气体环境。
- 挥发性或易燃性气体环境。
- 多尘环境。
- 低压或高压环境。
- 潮湿或过度潮湿的位置。
- 有盐水、油、化学液体或有机溶剂的地方。
- 有过度强烈振动的地方。
- 其他类似危险条件的地方。
同时,要在指定的温度范围内使用产品,高温可能会导致产品特性或材料质量下降。
ALTA无线运动检测传感器以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个可靠的选择。在设计和应用过程中,工程师们需要根据实际需求选择合适的型号和电源选项,并注意使用环境,以确保传感器的正常工作和性能发挥。你在实际应用中是否遇到过类似传感器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
