LioN - Power分布式控制单元LDmicro:特性与应用解析
在工业自动化领域,分布式控制单元是实现高效、稳定控制的关键组件。今天要介绍的是lumbergautomation旗下的LioN - Power分布式控制单元LDmicro,它具备多种强大功能,能满足不同工业场景的需求。
文件下载:0980 ESL 393-121-DCU1.pdf
产品概述
LioN - Power分布式控制单元LDmicro是一款可编程的控制设备,支持梯形逻辑(Ladder Logic)编程,拥有多协议支持,包括PROFINET、EtherNet/IP或EtherCAT设备。它有8个数字输入和8个数字输出通道,且都带有电气隔离,通过M12 LAN进行连接,电源采用M12 L编码5极接口。
技术参数
- 防护等级与工作温度:防护等级达到IP65、IP67,若与Hirschmann/Lumberg连接器配合安装并锁定,还能达到IP69K。工作温度范围为 -20 °C至 +70 °C,适应恶劣工业环境。这让工程师在设计时,无需过多担心设备在复杂环境下的可靠性问题。大家在实际应用中,是否遇到过因防护等级不够而导致设备损坏的情况呢?
- 尺寸与重量:尺寸为59.6 x 30.7 x 200 (mm),重量500 g,体积小巧,便于安装和布局。对于空间有限的工业现场,这样的设计无疑是一大优势。
- 外壳材料:采用金属锌压铸外壳,坚固耐用,能有效保护内部元件。
- 编程相关:编程工具为Ldmicro,支持梯形逻辑(LAD)编程语言,程序可通过Webserver进行部署。不过它没有实时时钟,程序性能最小为10 ms,程序内存最大支持99个梯级、99个位变量和99个整数变量,闪存为16 MB。在编程方面,大家更喜欢使用哪种编程语言呢?
- 处理器与工作模式:配备200 MHz RISC CPU,支持独立、从设备/设备、混合等多种工作模式。
- 通信接口:通信接口为Ethernet/TCP,集成Webserver,支持PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT I/O设备协议,采用M12 LAN 4极D编码连接,传输速率为快速以太网(10/100 Mbit/s),全双工模式,还有3个旋转地址开关。
- 电源供应:额定电压为24 V DC(SELV/PELV),电压范围在18至30 V DC,通过M12 L编码5极接口连接,连接器电流承载能力为16 A,典型电流消耗为160 mA(24 V DC时 +/-20%)。
输入输出通道
- 输入通道:有8个通道,通过M12 5极A编码连接,通道类型为符合IEC 61131 - 2的Type 3,额定电压24 V DC(通过系统电源US),每个端口传感器电流供应为200 mA,传感器类型为PNP。
- 输出通道:同样8个通道,M12 5极A编码连接,通道类型为p - 开关,额定电压24 V DC(通过执行器电源Uaux),每个通道最大输出电流2 A,每个模块最大输出电流9 A,具备电子过载保护和短路保护,且通道间电气隔离。
诊断指示
设备通过多种LED指示灯来指示不同状态,如通道状态、外围错误、以太网连接、总线错误、固件更新、模块状态、网络状态、EtherCAT状态等。例如,P1 Lnk/Act绿灯亮表示与以太网设备连接,绿灯闪烁表示I/O设备正在交换数据,熄灭则表示无连接。这些指示灯能帮助工程师快速定位和解决问题,提高维护效率。大家在调试设备时,是否经常依靠指示灯来判断故障呢?
引脚分配
M12 I/O端口、M12电源供应和M12 LAN连接都有明确的引脚分配,如M12 LAN连接中,1为TD +,2为RD +,3为TD -,4为RD,5为FE等。清晰的引脚分配有助于工程师进行正确的接线和调试。
总的来说,LioN - Power分布式控制单元LDmicro凭借其多协议支持、丰富的输入输出通道、完善的诊断指示和合理的引脚分配等特点,在工业自动化控制领域具有很大的应用潜力。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑其优势,以实现更高效、稳定的控制方案。
