探索MBRM1H100T3G肖特基功率整流器:高性能与小体积的完美结合
在电子设备不断追求小型化和高性能的今天,电子工程师们对于元器件的选择变得尤为关键。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的MBRM1H100T3G表面贴装肖特基功率整流器,它凭借独特的设计和出色的性能,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:MBRM1H100-D.PDF
器件概述
MBRM1H100T3G采用肖特基势垒原理,结合势垒金属和外延结构,实现了正向电压降与反向电流的优化平衡。其先进的封装技术打造出高效的微型表面贴装整流器,节省了大量的空间。值得一提的是,Powermite封装的独特散热设计,使其在热性能上与SMA相当,但占地面积却减少了50%。这一特性使得MBRM1H100T3G非常适合应用于便携式和电池供电的产品,如手机、充电器、笔记本电脑、打印机、PDA和PCMCIA卡等。典型应用场景包括AC - DC和DC - DC转换器、反向电池保护以及多路电源电压的“或”操作等,在对性能和尺寸要求极高的应用中表现出色。
核心特性亮点
- 低外形:最大高度仅为1.1mm,满足了对高度有严格要求的设计。想象一下,在一些超薄的设备中,这样的低外形设计能够为其他组件留出更多的空间,是不是很有优势呢?
- 小尺寸:占地面积仅8.45 (mm^{2}),对于追求高密度集成的电路板来说,无疑是一个理想的选择。
- 低正向电压降((V_{F})):能够提供更高的效率,延长电池寿命。这对于依靠电池供电的设备尤为重要,能有效减少能量损耗,提升设备的续航能力。
- 环保封装:采用无铅封装,符合环保要求。在当今注重绿色环保的大环境下,这一特性也使得该器件更具市场竞争力。
- 低热阻:通过直接的散热路径,有效降低热阻,保证了器件在工作过程中的稳定性。
关键参数解读
- 最大额定值
- 反向电压:峰值重复反向电压((V{RRM}))、工作峰值反向电压((V{RWM}))和直流阻断电压((V_{R}))均为100V,这表明该整流器能够承受较高的反向电压,保证在不同的工作环境下稳定运行。
- 平均整流正向电流:在(T{L}=168^{circ}C)时,平均整流正向电流((I{O}))为1.0A,满足大多数应用场景的电流需求。
- 非重复峰值浪涌电流:非重复峰值浪涌电流((I_{FSM}))可达50A,在遇到瞬间大电流冲击时,能够有效保护器件,提高系统的可靠性。
- 工作温度范围:存储和工作结温范围为(-65^{circ}C)至(+175^{circ}C),具备良好的温度适应性,无论是在极端寒冷还是炎热的环境下都能正常工作。
- 热特性
- 结到引脚热阻((R_{theta JL})):为12(^{circ}C/W),结到环境热阻((R_{theta JA}))在不同的安装条件下有所不同,分别为75(^{circ}C/W)((700mm^{2})铜焊盘)和260(^{circ}C/W)(约(20mm^{2})铜焊盘)。了解这些热阻参数对于设计散热方案至关重要,不同的安装方式会影响器件的散热效果,从而影响其性能和寿命。
- 电气特性
- 最大瞬时正向电压((V_{F})):在不同的电流和温度条件下表现不同。例如,在(I{F}=1.0A),(T{J}=25^{circ}C)时,(V{F})为0.76V;在(I{F}=2.0A),(T{J}=125^{circ}C)时,(V{F})为0.68V。这一特性有助于工程师根据实际应用需求选择合适的工作条件,优化电路性能。
- 最大瞬时反向电流((I_{R})):在额定直流电压下,(T{J}=25^{circ}C)时为20μA,(T{J}=125^{circ}C)时为1.0mA。反向电流的大小会影响整流器的效率和功耗,在设计中需要充分考虑。
机械特性与封装信息
- 封装形式:Powermite封装,JEDEC注册为DO - 216AA,采用模压环氧树脂外壳,符合UL 94 V - 0阻燃标准,重量约为16.3mg。这种封装形式不仅具有良好的电气性能,还具备一定的机械强度和阻燃性能。
- 焊接温度:引脚和安装表面的焊接温度最大为260(^{circ}C),持续时间不超过10秒。在进行焊接操作时,需要严格控制温度和时间,以避免对器件造成损坏。
- 封装尺寸:详细给出了各个尺寸的最小值、标称值和最大值,如高度A在0.85 - 1.15mm之间,长度D在1.75 - 2.05mm之间等。工程师在进行PCB布局时,需要根据这些尺寸来设计合适的焊盘和安装空间。
应用建议与注意事项
在使用MBRM1H100T3G时,需要注意以下几点:
- 散热设计:虽然该器件具有较好的热性能,但在高功率应用中,仍需要合理设计散热方案,根据实际情况选择合适的安装方式和散热材料,以确保器件在正常的温度范围内工作。
- 焊接工艺:严格按照推荐的焊接温度和时间进行操作,避免因过热或焊接时间过长导致器件损坏。
- 参数选择:根据具体的应用需求,仔细考虑器件的各项参数,如电流、电压、温度等,确保器件在合适的工作条件下运行。
MBRM1H100T3G肖特基功率整流器以其出色的性能和小巧的体积,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,充分了解和利用其特性,能够帮助我们设计出更加高效、可靠的电子设备。你在使用类似的整流器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
