PET2000-12-074xA AC-DC前端电源:高效、可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一款高性能的AC-DC前端电源——PET2000-12-074xA。
文件下载:PET2000-12-074RA.pdf
一、产品概述
PET2000-12-074xA是一款2000瓦的AC-DC电源,具备功率因数校正(PFC)功能,能将标准交流电源转换为+12 VDC的主输出。它采用全数字控制架构,在效率、控制和功能方面表现出色。这款电源符合国际安全标准,拥有欧洲低压指令(LVD)的CE标志。
二、关键特性与优势
1. 高效节能
获得80 PLUS认证的“白金”级效率,在不同负载下都能保持高效运行。例如,在230 VAC输入、50%负载时,效率可达94 - 94.4%。这种高效性不仅能降低能源消耗,还能减少散热需求,提高系统的整体可靠性。
2. 宽输入电压范围
支持自动选择输入电压范围,包括90 - 140 VAC和180 - 264 VAC。这使得电源能够适应不同地区的电网电压,增强了产品的通用性和适应性。
3. 功率因数校正
通过同步控制输入电流波形与输入电压,实现了出色的功率因数校正。在不同负载下,功率因数都能保持在较高水平,如在230 VAC输入、100%负载时,功率因数可达0.95 - 0.999 W/VA。
4. 高功率输出与热插拔能力
具备2000 W的连续输出功率能力,并且支持热插拔,方便在系统运行时进行电源的更换和维护,提高了系统的可用性。
5. 并联运行与主动均流
支持多个电源并联运行,通过主动均流技术确保各电源之间的电流分配均匀,提高了系统的功率输出能力和可靠性。
6. 全数字控制与高密度设计
全数字控制架构提升了电源的性能和稳定性,同时采用高密度设计,功率密度达到42.1 W/in,体积小巧,尺寸仅为265 x 73.5 x 40 mm(10.43 x 2.89 x 1.57 in),适合对空间要求较高的应用场景。
7. 电源管理总线通信协议
支持电源管理总线通信协议,可实现对电源的控制、编程和监控。通过I2C总线,用户可以方便地获取电源的输入和输出电压、电流、功率以及内部温度等信息。
8. 状态指示灯与故障信号
配备状态指示灯,可直观地显示电源的工作状态和故障信息,方便用户及时发现和处理问题。
三、应用领域
PET2000-12-074xA适用于多种应用场景,包括网络交换机、服务器和路由器以及电信设备等。在这些对电源稳定性和可靠性要求较高的领域,该电源能够提供稳定的电力支持。
四、技术细节
1. 输入特性
- 输入电压范围:正常工作时,高电压输入范围为180 - 264 VAC,低电压输入范围为90 - 140 VAC。
- 输入电流限制:不同输入电压和负载条件下,输入电流有相应的限制。例如,在230 VAC输入、100%负载时,最大输入电流为10 ARMS。
- 输入频率:支持47 - 63 Hz的输入频率,能适应不同地区的电网频率。
- 功率因数:在不同负载下,功率因数表现良好,能有效减少谐波干扰。
- 效率:在不同负载下,效率都能保持在较高水平,具体效率值可参考产品文档中的图表。
2. 输出特性
主输出(V1)
- 标称输出电压:12.0 VDC。
- 输出功率:在不同输入电压范围内,标称输出功率有所不同。例如,在高电压输入范围(180 - 264 VAC)时,标称输出功率为2000 W;在低电压输入范围(90 - 140 VAC)时,标称输出功率为1000 W。
- 输出电流:最大输出电流可达167 ADC。
- 输出纹波电压:在不同负载和电容条件下,输出纹波电压有相应的限制。例如,在0 - 75%负载、Cext = 0 mF时,输出纹波电压不超过120 mVpp。
待机输出(VSB)
- 标称输出电压:12.1 VDC。
- 输出功率:在不同输入电压范围内,标称输出功率有所不同。例如,PET2000-12-074RA型号在高电压输入范围时,标称输出功率为36 W;PET2000-12-074NA型号在高电压输入范围时,标称输出功率为60 W。
- 输出电流:最大输出电流可达5 ADC。
- 输出纹波电压:在不同负载和电容条件下,输出纹波电压有相应的限制。例如,在0 - 100%负载、Cext = 0 mF时,输出纹波电压不超过120 mVpp。
3. 保护功能
- 过压保护:主输出和待机输出都具备过压保护功能,当输出电压超过设定的阈值时,电源将自动关闭并锁定故障状态。
- 欠压检测:对主输出和待机输出进行监测,当输出电压超出标称电压的±5%时,LED和PWOK_H引脚将发出信号。
- 电流限制:主输出和待机输出都具备电流限制功能,当输出电流超过设定的阈值时,电源将采取相应的保护措施,如降低输出电压或关闭输出。
- 过温保护:通过监测电源内部的温度传感器,当温度超过警告阈值时,风扇将以最大速度运行;当温度超过关机阈值时,主输出(或待机输出)将被禁用。
4. 监控与控制
- I2C接口:通过I2C接口,用户可以访问电源的运行参数,如输入和输出电压、电流、功率以及内部温度等信息。
- 信号与控制引脚:包括PSON_L、PWOK_H、HOTSTANDBYEN_H等引脚,可实现对电源的开启、关闭、热插拔和热待机等功能的控制。
5. 温度与风扇控制
- 风扇控制:风扇由微处理器控制,根据输出功率和输入电压、进气温度等因素调整转速,确保电源的最佳冷却效果。
- 温度监测与保护:电源内部配备6个温度传感器,可实时监测温度。当温度超过警告阈值时,风扇将以最大速度运行;当温度超过关机阈值时,主输出(或待机输出)将被禁用。
6. 电磁兼容性
- 抗扰度:符合IEC / EN 61000系列标准,能有效抵抗静电放电、辐射电磁场、电快速瞬变脉冲群、浪涌等干扰。
- 发射:符合EN 55022 / CISPR 22标准,在传导发射和辐射发射方面表现良好,能减少对周围环境的电磁干扰。
7. 安全与认证
- 电气强度测试:在工厂进行最大电气强度测试,符合IEC/EN 60950和UL 60950标准。
- 绝缘等级:输入(L/N)到机箱(PE)为基本绝缘,输入(L/N)到输出为加强绝缘,输出到机箱为直接连接。
- 认证:获得UL/CSA60950-1、IEC60950-1和EN60950-1等标准的认证。
五、机械与连接
1. 机械尺寸与重量
- 尺寸:265 x 73.5 x 40 mm(10.43 x 2.89 x 1.57 in)。
- 重量:1.1 kg。
2. 连接器
- AC入口:提供多种AC入口选项,包括IEC 60320-C14、IEC 60320-C16和Anderson Saf-D-Grid®。
- 输出连接器:采用36个电源引脚 + 24个信号引脚的PCB卡边缘连接器,方便与其他设备连接。
六、总结
PET2000-12-074xA AC-DC前端电源以其高效、可靠、多功能的特点,为网络、服务器和电信等领域的电子设备提供了优质的电源解决方案。其宽输入电压范围、高功率输出、先进的保护功能和完善的监控与控制接口,使其成为工程师在设计电子系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择电源的输入和输出参数,确保系统的稳定运行。同时,也要注意电源的安装和使用环境,避免因过热、潮湿等因素影响电源的性能和寿命。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
