电子资产追踪器 v2 深度解析:功能、使用与规格
在电子设备日新月异的今天,资产追踪器的重要性愈发凸显。电子资产追踪器 v2 作为一款先进的设备,融合了多种先进技术,为资产追踪提供了更高效、更精准的解决方案。本文将详细介绍这款资产追踪器的功能、使用方法以及技术规格,希望能为电子工程师们在相关设计和应用中提供有价值的参考。
文件下载:ASSET2GV2.pdf
1. 硬件升级亮点
1.1 GNSS 接收器
电子资产追踪器 v2 采用了 uBlox M8 引擎 GNSS 接收器,相较于 v1 有了显著提升。它能够同时接收 3 种 GNSS(GPS、伽利略、格洛纳斯、北斗)信号,大大提高了定位的准确性和可靠性。此外,为了优化性能,还添加了低噪声放大器和带通滤波器,配合板载天线使用,进一步增强了信号接收能力。
1.2 电源供应
这款追踪器提供了多种供电方式,为不同应用场景提供了便利:
  • 直流电源:可以通过螺丝端子连接 5V 至 12V 的直流电源,但要确保电源能够支持至少 2A 的电流峰值。
  • 锂电池:可以直接使用随 Electron 配备的锂电池供电。
  • 混合供电:也可以同时使用直流电源和锂电池。
不过,不建议使用 USB 电源,因为 USB 线缆可能会阻挡 GPS 天线,导致卫星信号接收不佳甚至无法接收。如果必须使用 USB 电源,建议搭配外部 GPS 天线。在实际应用中,如将追踪器放置在汽车内,可以将汽车电池作为主要电源,锂电池作为备用电源。当汽车关闭时,锂电池可以继续为追踪器供电。为了延长电池使用寿命,建议将 Electron 设置为深度睡眠模式,并在不需要时关闭 GPS。
1.3 其他组件
  • GPS 控制:GPS 连接到 Electron 的 Serial1 UART,同时配备了 MOSFET 用于完全切断 GPS 的电源,以实现大幅节能。通过 D6 引脚控制 GPS 电源,采用反相逻辑,即 D6 为低电平时 GPS 开启,这样即使 Electron 进入睡眠状态,GPS 也能保持关闭。当模块获取卫星定位时,屏蔽罩上的 SAT FIX LED 会以每秒一次的频率闪烁。从冷启动到获取定位的时间在 26 秒左右,热重启则只需约 1 秒。
  • 备用电源:屏蔽罩上连接了一个超级电容器,为 GPS 接收器的备用电源提供支持。当主电源移除后,电容器可以提供几分钟的备用电源,方便更换电池或插拔 Electron。如果需要更长的备用时间,可以在底部焊接一个 CR2032 硬币电池座,但在大多数情况下,超级电容器已经足够。
  • 加速度计:板载了 LIS3DH 加速度计,具有极低的功耗,不会过多消耗能量。加速度计通过 SPI 通信,占用 A2、A3、A4 和 A5 引脚。LIS3DH 可配置的中断连接到 Electron 的“唤醒”(WKP)引脚,这意味着可以设计一个项目,使 Electron 和 GPS 在深度睡眠状态下,直到加速度计检测到足够大的冲击,超过设定的阈值时才唤醒。
  • Grove 传感器端口:提供了两个 Grove 传感器端口,方便连接各种传感器。其中一个端口暴露 I2C 端口(D0 和 D1),另一个端口暴露两个模拟引脚(A0 和 A1)。
  • 外壳:可以将资产追踪器板安装在提供的外壳内,使用四个 M3 螺丝固定。天线带有可剥离的粘性背胶,可以将天线粘贴在侧壁上。需要注意的是,不要用任何东西(如电线、天线、电池等)阻挡 GPS 天线。外壳尺寸为 115.06 x 65.02 x 39.88 mm。
2. 配套库与示例
为了方便开发者使用,提供了一个非常实用的库。如果已经登录 Build,只需点击 AssetTracker 库即可使用。也可以在 Build 的“库”视图中找到 AssetTracker,它会显示在官方库列表中。这个库特别适合学习 Electron,因为它实现了一些有用的功能,例如通过 Particle.function 检查电池电量。同时,还提供了一些示例:
  • GPS 功能示例:展示了如何高效使用 GPS 以及一些 Electron 的实用功能。
  • 加速度计示例:介绍了如何使用加速度计并展示了一些有趣的技巧。
3. 技术规格
3.1 GNSS 性能
  • 通道数:72 通道 u-blox M8 引擎。
  • 支持的信号类型:GPS/QZSS L1 C/A、GLONASS L10F、BeiDou B1I、Galileo E1B/C、SBAS L1 C/A(WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN)。
  • 更新速率:单 GNSS 模式下最高可达 18 Hz,同时使用 2 种 GNSS 时最高可达 10 Hz。
  • 定位精度:2.5 m。
  • 灵敏度:-167 dBm。
  • 获取时间:冷启动 26 秒,辅助启动 2 秒,重新获取 1 秒。
3.2 其他特性
  • 板载 ROM:具备板载 ROM。
  • 抗干扰技术:采用了反欺骗和抗干扰技术。
  • 工作温度范围:–40° C 至 85° C。
3.3 推荐工作条件
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
电源输入电压 V IN +5.0 [1] +12 V
电源输出电压 V 3V3 +3.3 V
锂电池电压 V LiPo +3.6 +4.4 V
3V 时 GPS 电流消耗 I 6.2 67 mA
总电流消耗 I 50 800 mA
3V 时 GPS 备用电源消耗 I Qs 15 uA
4.2V 锂电池深度睡眠电流 I Qds 120 140 uA
工作温度 T op -40 +85 °C
湿度范围(非冷凝,相对湿度) 95 %
电子资产追踪器 v2 在硬件设计、功能实现和技术规格方面都表现出色。它为电子工程师们提供了一个强大的工具,可用于各种资产追踪应用场景。在实际设计和应用中,需要根据具体需求合理选择供电方式、配置传感器,并充分利用配套库和示例代码,以实现最佳的性能和效果。你在使用类似资产追踪器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
