探索Particle E Series评估套件:工业级蜂窝物联网模块开发利器
作为电子工程师,我们总是在寻找能降低开发成本、简化流程且功能强大的解决方案。Particle推出的E Series评估套件,就是这样一款值得关注的产品,它是开启E Series模块开发的理想之选。
文件下载:E310KIT.pdf
评估套件内容
E Series评估套件为我们提供了丰富的组件,助力构建首个工业级概念验证项目:
- E Series评估板:这是套件的核心,下面会详细介绍其特性。
- 2,000 mAh锂聚合物电池:为设备提供稳定的电力支持。
- Taoglas五频段天线(u.FL):确保良好的信号接收与传输。
- USB Micro电缆:用于设备的连接与数据传输。
- Grove温度传感器:作为示例物联网传感器,可用于采集温度数据。
- SMA到u.FL适配器:方便连接外部SMA天线。
此外,如果想进一步开发原型,还可以通过下拉菜单为套件添加三个备用E310模块(支持全球2G/3G连接)。
E Series产品特性
Particle的E Series是一系列支持2G、3G和LTE的生产级硬件,它极大地降低了大规模部署蜂窝连接物联网解决方案的成本和复杂性,具备以下显著特点:
- 嵌入式SIM卡:能够抵抗振动、腐蚀和机械故障,确保设备在复杂环境下稳定运行。
- 表面贴装设计:适合大规模印刷电路板(PCB)组装,便于批量生产。
- 工业温度范围:工作温度范围为 -20°C 至 85°C,可在恶劣环境中可靠部署。
- 未来兼容引脚布局:目前支持2G和3G,2018年可无缝过渡到LTE M1和NB1,为产品的未来升级提供了便利。
- 完全认证设计:几乎消除了射频(RF)和运营商合规性的成本和复杂性,减少了开发过程中的合规风险。
- 内置兼容性:与Particle的开发工具、消息平台和设备管理控制台兼容,方便工程师进行开发和管理。
E Series评估板特性
评估套件中的评估板是一块分线板,方便访问所有E Series模块变体的引脚和外设。它具有以下特点:
- 物理USB访问:用于固件烧录和串行通信,方便进行程序的更新和调试。
- 锂聚合物电池连接器:可连接外部电池,为设备提供灵活的供电方式。
- 电源桶形插孔连接器:用于连接外部电源,确保设备稳定供电。
- MODE和RESET按钮:方便进行模式切换和设备复位操作。
- 充电和状态LED:通过指示灯可以快速了解设备的状态。
评估板上焊接了E310模块,支持全球2G和3G连接,还可配置为仅2G模式。所有E Series变体将进行大规模生产,并于10月下旬在批发商店发售。
评估板规格
- 微控制器:STM32F205 ARM Cortex M3,具备强大的处理能力。
- 存储:1MB闪存和128K RAM,满足数据存储和程序运行的需求。
- 蜂窝调制解调器:U-Blox SARA U系列(支持全球3G,2G fallback),确保可靠的蜂窝连接。
- 引脚:共36个引脚,包括28个通用输入输出(GPIO)引脚(D0 - D13,A0 - A13),以及TX/RX、2个接地引脚、VIN、VBAT、WKP、3V3和RST。
- 尺寸:36mm x 43mm,体积小巧,适合各种应用场景。
套件其他内容
除了评估板和上述组件外,套件还包含:
- 安装在评估板上的全球E310模块。
- 额外购买的3个全球E310备用模块。
- Grove温度传感器。
- 3个月的Particle 1MB每月数据计划(SIM激活时处理)。
- 2000mAh锂聚合物电池。
- 引脚布局参考卡。
- Taoglas五频段蜂窝天线。
基本数据费用
Particle提供的1MB每月数据计划:
- 套件包含3个月的使用期。
- 每月费用为2.99美元,可发送数千条消息,且无需签订合同,可随时取消。
- 额外每MB收费0.99美元。
需要注意的是,数据速率因国家和数据使用情况而异,具体定价和批量折扣可查看相关页面。同时,大陆兼容性可能存在简化情况和例外,部署产品前务必查看完整的兼容国家列表。
总的来说,Particle E Series评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的开发平台,无论是对于初学者快速上手,还是有经验的工程师进行工业级物联网项目开发,都具有很高的价值。你是否已经准备好使用这个套件开启你的物联网开发之旅了呢?
更多信息可访问:[https://store.particle.io/products/e - series - evaluation - kit](https://store.particle.io/products/e - series - evaluation - kit)
发布时间:11 - 2 - 17
