在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们将深入剖析TEC2401-12-074xA这款2400W的通用冗余电源(CRPS),探讨它的各项特性、参数以及应用场景,为电子工程师们在电源设计方面提供有价值的参考。
文件下载:TEC2401-12-074NA.pdf
TEC2401-12-074xA能够将标准交流市电或高压直流母线电压(HVDC)转换为12V直流的主输出,适用于采用分布式电源架构的系统。其具备热插拔功能,支持N + 1冗余架构,高功率密度有助于提高整体系统效率和增强系统可靠性,全数字控制则便于实现远程设置、监控和控制。此外,该电源还提供多种保护功能,包括过压、过温、过流、过功率和短路保护,并且符合国际安全标准,带有欧洲低压指令(LVD)的CE标志。
具备80 PLUS Titanium效率,在不同负载下都能保持较高的转换效率,有效降低能源损耗。例如在230VAC / 60Hz,20%负载时效率可达94%,50%负载时效率为96%。
支持90 – 140 / 180 - 264VAC的交流输入电压范围,以及180 – 300VDC的直流输入电压范围,能够适应不同的电源环境。
额定输出电压为12.2VDC,输出功率高达2400W,能够满足大多数系统的供电需求。同时,还提供12VSB(2.1A)的待机输出。
采用Intel标准CRPS外形尺寸,为185 x 73.5 x 40mm(7.28 x 2.89 x 1.57in),在保证高功率输出的同时,节省了安装空间。
UL/CSA 62368 - 1、EN/IEC 62368 - 1认证(待批准),支持N + 1冗余、SMART_ON冗余和内部ORing功能,具备黑匣子记录器和引导加载器,支持顺时针和逆时针风扇旋转,还支持电源管理总线通信协议。
输入电压范围涵盖低电压交流范围(1000W,90 - 140VRMS)、高电压交流范围(2400W,180 - 264VRMS)以及HVDC(180 - 300VDC)。在不同电压下,有相应的启动和关机电压阈值。例如,低电压启动为85 ± 5VAC,低电压关机为75 ± 5VAC。此外,还对输入频率、功率因数、电流总谐波失真(iTHD)、效率、保持时间、交流线路骤降和浪涌等参数进行了详细规定。
主输出电压调整为12.2VDC ± 0.05VDC(在50%负载时),电压调节范围为± 6%。最大连续输出功率在低电压时为1000W,高电压时可达2400W。输出电流在不同输入电压下有所不同,如在110VAC时为0 - 82A,在220VAC时为0 - 195A。同时,对负载调节、线路调节、过冲/欠冲、瞬态负载、电容负载、输出纹波和噪声等参数也有严格要求。+12VSB输出同样有详细的电压、电流、调节和纹波等参数规定。
根据不同的输入电压和输出类型,规定了最小电流、最大连续电流、CLST峰值(20秒持续时间)和Pmax.app峰值(10毫秒持续时间)等负载要求,确保电源在各种工况下的稳定运行。
对信号时序序列中的各个时间参数进行了明确规定,如AC掉电到Vin_good信号有效之间的时间间隔(T AC_OFF_Vin_good)、Vin_good信号在交流丢失事件中提前PWOK信号1ms有效(T Vin_good_PWOK)等,保证电源在启动、运行和关机过程中的时序准确性。
电源具有电流限制功能,当输出电流超过设定值时,电源将关闭并锁定。通过切换PSON#信号或交流电源中断可以清除锁定状态。12VSB在过流保护限制解除后将自动恢复。
过压保护采用本地感应方式,当出现过压情况时,电源将关闭并锁定。通过切换PSON#信号或交流电源中断可以清除锁定,12VSB在过压保护限制解除后自动恢复。
能够防止因风扇冷却失效或环境温度过高导致的过温情况。在过温时,电源将关闭,当温度降至规定范围后,电源将自动恢复供电,而12VSB始终保持开启状态。
当主输出短路时,电源将关闭并锁定,12VSB能够无限期短路。通过切换PSON#信号或交流电源中断可以清除锁定,电源在重复电源循环过程中不会损坏,12VSB在短路保护限制解除后自动恢复。
支持过功率保护,保护水平足够低,可使电源在1%占空比下以1毫秒的持续时间重复运行。在额定功率到OPP点之间的任何负载点,电源都能稳定运行。
当电源中温度监测组件达到警告阈值时,将始终发出SMBAlert#信号。在SMBAlert#信号发出后2毫秒内降低负载,如果负载降至电源额定值以下,电源将继续运行而不关机。
在交流输入电压降至0VAC后,电源将在小于4毫秒内发出SMBAlert#信号。
通过两个地址位(A0和A1)确定电源的地址,每个地址位由一个10kΩ上拉电阻连接到电源内部的+3.3V。不同的地址组合对应不同的电源设备地址和PSMI设备地址。
每个模块提供SCL/SDA总线用于系统的EEPROM读写,通过10KΩ电阻上拉至+3.3Vdd设备。系统应在SCL/SDA总线上配备1k - 2kΩ上拉电阻,总线总电容必须低于100pF,最大I2C总线速度为100kHz,电源的MCU在I2C总线中作为从设备。
这是一个低电平有效信号,用于指示电源出现问题,需要用户进行调查。在关键事件或警告事件发生时会被激活,同时与LED指示灯的琥珀色常亮或闪烁并行显示。
PSON#是一个低电平有效信号,用于远程开启或关闭电源。当该信号未被系统拉低或悬空时,除+12VSB外的输出将关闭。
PWOK是一个电源正常信号,当所有输出电压都在电源的调节范围内时,将被拉高。当任何输出电压低于调节范围或交流电源长时间移除导致电源无法正常工作时,PWOK将被拉低。
在启用SMART_ON功能之前,需确保每个电源输出金手指上的B22(SMART_ON)引脚连接在一起。
这是一个低电平有效信号,连接到电源的输出地。系统侧的配对引脚应配备上拉电阻,以限制最大电流为4mA。低电平表示电源物理存在。
用于指示交流电源存在且在工作范围内,仅在Vin降至零和输入电压欠压事件时,该信号应在2毫秒内从高电平变为低电平。
该电源的电源管理总线功能是服务器系统中AC/DC金盒电源的要求,基于电源管理总线规范的第一部分和第二部分(修订版1.2)。
涉及电源管理总线电源系统管理协议规范的第一部分(通用要求、传输和电气接口)、第二部分(命令语言)以及SMBus 2.0。
电源中的设备应与SMBus 2.0的“高功率”规范兼容,总线工作电压为3.3V。电源内部电路的电源来自待机输出,对于冗余电源,设备由“或”设备的系统侧供电。电源管理总线设备在交流电源施加到电源或系统中的并行冗余电源时始终开启,电源内部SCL或SDA上仅使用弱上拉电阻,主上拉电阻由系统提供,可连接到3.3Vsb。
电源中的电源管理总线设备应在完整的100kbps SMBus速度下运行,避免使用可能减慢总线速度的时钟拉伸。同时,应支持SMBus累积时钟低扩展时间(Tlow:sext),如果小于25毫秒。
应支持SMBus时钟低超时(Ttimeout),如果检测到时钟被拉低超过25毫秒,设备应中止任何事务并从总线上脱离,10毫秒后能够响应新事务。设备必须识别任何时钟间隔内的SMBus START和STOP条件,不会因“短时钟”、“短数据”或其他不符合规范的总线时序而挂起。
使用具有电源管理总线接口的内部256x8位EEPROM进行电源识别,EEPROM中的信息遵循IPMI(平台管理FRU信息存储定义)指南(1999年11月15日版本1.1)。
电源连接器上分配四个引脚用于FRU和电源管理总线信息,包括串行时钟(SCL)、串行数据(SDA)和两个地址线(A0 - A1)。SCL和SDA信号由系统上拉,地址线也由系统上拉,不同的地址组合对应不同的电源地址和FRU地址。
电源必须支持一系列电源管理总线命令,包括写数据、读数据和注释等信息。这些命令涵盖了电源的各种功能和状态,如开启/关闭配置、清除故障、读取温度、读取效率等。
支持多种电源管理总线状态命令,这些命令的状态位在事件发生时会被置位,直到被清除。同时,状态事件还用于控制SMBAlert#信号,通过新的SMBALERT_MASK命令可以定义哪些状态事件控制该信号。
应支持读取三个不同位置的温度,分别是PSU入口温度(READ_TEMPERATURE_1)、SR散热器温度(READ_TEMPERATURE_2)和PFC散热器温度(READ_TEMPERATURE_3)。
设置PAGE值为FFh可使用CLEAR_FAULT命令清除所有PAGE中的状态位。
用于配置转换器的运行状态,结合CONTROL引脚的输入,通过控制位[7]来开启或关闭电源管理总线设备的输出。
配置开启和关闭单元所需的CONTROL引脚输入和串行总线命令组合,包括单元在电源施加时的响应方式。默认值为0x1D。
用于清除所有已置位的故障位,同时如果设备正在发出SMBAlert#信号,该命令将取消该信号输出。
用于与STATUS_WORD、STATUS_INPUT、STATUS_TEMPERATURE、STATUS_IOUT、STATUS_VOUT和STATUS_CML命令结合,创建同一命令的两个实例,每个实例由系统中的不同主设备控制。
为主机系统提供一种确定电源管理总线设备关键能力的方式,通过一个数据字节的格式表示,包括是否支持数据包错误检查(PEC)、最大支持总线速度等信息。
用于询问电源管理总线设备是否支持给定命令以及该命令支持的数据格式,使用SMBus规范中描述的块写 - 块读过程调用。
允许系统屏蔽事件对SMBAlert#信号的触发,并从电源中读取该屏蔽信息。该命令可与任何支持的状态事件一起使用,通过向相关状态位写入‘1’来屏蔽事件触发SMBAlert#信号。
电源应支持该命令,系统使用该命令读取用于确定READ_EIN和READ_EOUT累积功率值的m、b和R值。
用于定义风扇的存在和控制方式(通过占空比或RPM),包括风扇是否安装、风扇速度命令的格式(RPM或PWM占空比)以及每个风扇的转速计脉冲数。
系统可通过该命令增加电源风扇的速度,但不能将风扇速度降低到电源热要求的最低速度以下。
系统使用该命令读取风扇速度,数据以电源管理总线线性格式返回。
用于确定电源管理总线的修订版本,通过数据字节的不同位表示第一部分和第二部分的修订版本。
分别用于设置或检索设备在低线和高线条件下的效率信息,每个命令包含14个数据字节,指定了一个输入电压和三个输出功率点及其对应的效率。
允许系统应用自己的输入和输出功率滤波,返回累积功率值和相关的样本计数,系统可据此计算平均功率值。这两个命令使用电源管理总线直接格式,系数m、R和b为固定值,使用SMBus块读带PEC协议。
为了监测电流、电压和功率,支持一系列电源管理总线命令。所有传感器在电源管理总线设备供电时应继续提供实时数据,在待机模式下,电源的主输出应为零安培和零伏特。传感器在标称输入电压下应满足要求,环境温度的最大偏差为± 4°C。
当电源子系统处于SMART_ON冗余模式时,仅开启支持最佳功率传输效率所需的电源,其他电源(包括冗余电源)处于SMART_ON待机状态。每个电源都有一个专用的SMART_ON_BUS信号,当任何电源出现故障或输出电压低于Vfault阈值时,该信号将被拉低,使所有处于SMART_ON待机状态的电源开启。
处于SMART_ON待机状态的电源应监测负载共享信号的共享电压水平,根据系统定义的位置,在不同的负载共享阈值下开启,以维持最佳效率。
当有源电源发出SMART_ON_BUS信号(拉低)时,所有处于SMART_ON待机模式的并行电源应在100微秒内开启。
使用电源管理总线制造商特定命令MFR_SPECIFIC_00(SMART_ON_Redundancy_Config,D0h)来配置电源与SMART_ON冗余相关的运行状态,包括标准冗余、SMART_ON冗余活动、SMART_ON待机等多种状态。
SMART_ON_BUS是一个连接到电源之间共享总线的信号,用于支持SMART_ON冗余功能。
该电源具备将电源管理总线和其他数据存储到电源内部非易失性存储器的功能。在导致电源关闭的关键故障发生时,数据将被保存到非易失性存储器中,可通过电源管理总线接口在12Vstby引脚供电时访问,无需施加交流电源。
数据会在多种故障事件下保存到黑匣子,包括一般故障、输出过压、输出过流、交流输入丢失、输入电压故障、风扇故障和过温等。
包括系统跟踪数据和电源事件数据。系统跟踪数据在系统开机或电源添加到系统时保存,电源事件数据在故障事件发生时保存。
