安森美MBRS2040LT3G和NRVBS2040LN肖特基功率整流器深度解析
在电源设计领域,肖特基功率整流器是不可或缺的关键元件,它在低电压、高频开关电源等应用中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的两款肖特基功率整流器——MBRS2040LT3G和NRVBS2040LN。
文件下载:MBRS2040LT3-D.PDF
产品概述
MBRS2040LT3G和NRVBS2040LN采用了肖特基势垒原理,是金属 - 硅功率整流器。它们具有外延结构、氧化物钝化和金属覆盖层接触等特性,非常适合用于低电压、高频开关电源、续流二极管以及极性保护二极管等应用场景。
产品特性
  1. 封装与自动化处理:采用带有J形弯引脚的紧凑型封装,这种设计非常适合自动化处理,提高了生产效率,降低了生产成本。
  2. 过压保护:具有高度稳定的氧化物钝化结保护环,能够有效防止过压对器件造成损坏,提高了产品的可靠性。
  3. 低正向压降:低正向压降特性使得在导通时功率损耗较小,提高了电源的效率,这对于低电压应用尤为重要。
  4. ESD防护:该产品具有良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)大于16000V,机器模型(MM)大于400V,能有效避免静电对器件的损害。
  5. 汽车级应用:NRVBS前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  6. 无铅设计:符合环保要求,是无铅器件。
机械特性
  1. 外壳材料:采用模塑环氧树脂外壳,该环氧树脂符合UL94 VO级标准,具有良好的绝缘性能和阻燃性能。
  2. 重量:约95mg,较为轻便,便于安装和使用。
  3. 焊接温度:最高可承受260°C的焊接温度,持续时间为10秒,这为焊接工艺提供了一定的灵活性。
  4. 极性标识:阴极有极性带标识,方便用户识别极性。
  5. 包装形式:采用12mm胶带包装,每13英寸卷轴包含2500个器件,型号后缀添加“T3”。器件所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
  6. 标记信息:标记为BKJL,包含特定设备代码、组装位置、年份、工作周等信息,并且为无铅封装。
订购信息
器件型号 封装形式 包装数量
MBRS2040LT3G SMB 2500/卷(无铅)
NRVBS2040LNT3G SMB 2500/卷(无铅)
电气特性
最大额定值
符号 额定参数 单位
VRRM、VRWM、VR 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 40 V
lo 平均整流正向电流(在额定VR,TC = 103°C时) 2.0 A
IFAM 峰值重复正向电流(在额定VR,方波,20kHz,TC = 104°C时) 4.0 A
IFSM 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60Hz) 70 A
Tstg、TC 储存温度 -55 至 +150 °C
TJ 工作结温 -55 至 +125 °C
dv/dt 电压变化率(额定VR,TJ = 25°C时) 10,000 V/μs
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
符号 特性 单位
RθJL 结到引脚的热阻(注1) 22.5 °C/W
RθJA 结到环境的热阻(注2) 78 °C/W
注1:在FR4板上每个引脚的最小焊盘尺寸为(0.108 X 0.085英寸)。注2:在FR4板上焊盘尺寸为1英寸见方(每个引脚为1 x 0.5英寸)。
电气参数
符号 特性 TJ = 25°C TJ = 125°C 单位
VF 最大瞬时正向电压(注3)(IF = 2.0A)(IF = 4.0A) 0.43 0.50 0.34 0.45 V
IR 最大瞬时反向电流(注3)(VR = 40V)(VR = 20V) 0.8 0.1 20 6.0 mA
注3:脉冲测试条件为脉冲宽度 ≤250μs,占空比 ≤2.0%。产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,若在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性不同。
典型特性
文档中还给出了多个典型特性图,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、电流降额、正向功率耗散、电容、典型工作温度降额、热响应结到引脚、热响应结到环境等。这些特性图为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。例如,在考虑反向偏置下的工作时,需要考虑反向功率耗散和热失控的可能性,可通过公式 (T{J}=T{J max } - r(t)(P_f + P_r)) 来计算允许的工作结温 (T_J)。
机械尺寸与标记
文档提供了SMB封装的机械尺寸图和标记图,尺寸标注遵循ANSI Y14.5M,1982标准,控制尺寸为英寸。标记信息包含特定设备代码、组装位置、年份、工作周等,并且有铅标识“G”或微点标识可能存在也可能不存在,部分产品可能不遵循通用标记规则。同时,文档还提醒用户如需了解无铅策略和焊接细节,可下载安森美焊接和安装技术参考手册。
总结
安森美MBRS2040LT3G和NRVBS2040LN肖特基功率整流器凭借其出色的特性和丰富的电气参数,为电子工程师在电源设计等领域提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑产品的各项特性和参数,合理使用这些器件,以确保设计出高效、可靠的电子系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
