Onsemi肖特基功率整流器MBRS4201T3G和NRVBS4201T3G:高效设计的理想之选
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。Onsemi推出的MBRS4201T3G和NRVBS4201T3G肖特基功率整流器,以其卓越的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款整流器。
文件下载:MBRS4201T3-D.PDF
产品特性
低正向电压
MBRS4201T3G和NRVBS4201T3G在150°C时,正向电压 (V_{F}<0.61V),低于任何超快整流器。这一特性能够有效降低功率损耗,提高电路效率,尤其在对功耗要求较高的应用中表现出色。大家可以思考一下,在设计低功耗设备时,这样的低正向电压特性会带来哪些具体的优势呢?
快速开关速度
其反向恢复时间 ((t_{RR})<35ns),具备快速的开关速度。快速开关能够减少开关损耗,提高电路的工作频率,适用于高频应用场景。在高频电路设计中,快速开关速度可以避免信号失真,保证电路的稳定性。那么,在实际设计中,如何充分利用这一快速开关特性来优化电路呢?
软恢复特性
软恢复特性通过软度因子 ((t{b} / t{a}) ≥1) 体现。软恢复能够减少电压尖峰和电磁干扰(EMI),降低对其他电路元件的影响,提高整个系统的可靠性。在设计对EMI敏感的电路时,软恢复特性就显得尤为重要。大家有没有遇到过因为EMI问题导致电路性能下降的情况呢?
温度稳定性高
这两款整流器在较宽的温度范围内( -55°C 至 +150°C )都能保持稳定的性能,适用于各种恶劣的工作环境。在高温或低温环境下,能够确保电路的正常运行,减少因温度变化带来的性能波动。
汽车级认证
NRVBS4201T3G带有NRVB前缀,适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保设计
它们是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,符合环保要求,可用于对环保有严格要求的产品设计。
产品优势
降低EMI
显著降低电磁干扰,减少了对其他电子设备的干扰,提高了整个系统的电磁兼容性。同时,还消除了对缓冲电路的需求,简化了电路设计,降低了成本。
低损耗
低开关损耗和热损耗,能够提高电路的效率,减少能量浪费。这不仅有助于降低设备的功耗,还能延长设备的使用寿命。
热管理优化
良好的热性能使得热管理更加容易,减少了散热设计的难度和成本。在设计高功率电路时,热管理是一个关键问题,这两款整流器的热性能优势能够为工程师提供便利。
应用场景
发动机和便利控制系统
在汽车发动机和便利控制系统中,需要高可靠性和稳定性的整流器。这两款整流器的高性能和汽车级认证,使其能够满足这些系统的要求,确保系统的正常运行。
电机控制
电机控制电路对整流器的开关速度和稳定性有较高要求。快速开关速度和软恢复特性能够减少电机控制过程中的电压尖峰和EMI,提高电机的运行效率和稳定性。
电池充电器和开关电源
在电池充电器和开关电源中,低正向电压和低损耗特性能够提高充电效率,减少能量损耗,延长电池的使用寿命。
机械特性
封装设计
采用小型紧凑的表面贴装封装,带有J形弯曲引脚,矩形封装便于自动化处理。这种封装设计不仅节省了电路板空间,还提高了生产效率。
重量和表面处理
重量约为217mg,所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。这使得整流器在安装和使用过程中更加方便可靠。
焊接温度和ESD评级
焊接时,引脚和安装表面温度最高为260°C,持续时间不超过10秒。ESD评级方面,机器模型为A,人体模型为1C。在设计和生产过程中,需要注意这些参数,以确保产品的可靠性。
极性标识
塑料体上的极性带表示阴极引脚,方便工程师在安装时正确识别极性。
电气参数
最大额定值
特性 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) 200 V
平均整流正向电流(额定 (V{R}),(T{L} = 70°C) ) (I_{F(AV)}) 4 A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60Hz浪涌) (I_{FSM}) 100 A
工作结温 (T_{J}) -55 至 +150 °C
热特性
热阻(结到引脚) (R_{AL}) 为11°C/W,良好的热性能有助于散热,保证整流器在工作过程中的稳定性。
电气特性
特性 符号 单位
最大瞬时正向电压((I{F}=4A),(T{J}=25°C) )((I{F}=4A),(T{J}=150°C) ) (V_{F}) 0.86、0.61 V
最大瞬时反向电流(额定 (V{R}) )(额定直流电压,(T{J}=25°C) )(额定直流电压,(T_{J}=150°C) ) (I_{R}) 1.0、5.0 mA
最大反向恢复时间((I{F}=1.0A),(di/dt = 100A/μs),(V{R}=30V) ) (t_{RR}) 35 ns
这些电气参数是设计电路时的重要依据,工程师需要根据实际应用场景合理选择和使用。
Onsemi的MBRS4201T3G和NRVBS4201T3G肖特基功率整流器凭借其出色的特性、广泛的应用场景和良好的电气性能,为电子工程师提供了一个高效、可靠的设计解决方案。在实际设计中,大家可以根据具体需求充分发挥这两款整流器的优势,打造出更加优秀的电子电路。你在使用整流器的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
