物联网无线传输方案选择之WiFi、蓝牙和zigbee介绍
       物联网无线传输方案怎么选择呢?NB-IoT技术目前尚不成熟,这里简单对比下目前主流的三种无线通信技术,包括WiFi、蓝牙和zigbee,给大家做无线数据传输方案开发提供一点建议。
一、WiFi方案
WiFi方案优势是技术成熟,单独的产品就可以接入公网,成本也是相对较低。
缺点则是WiFi设备一般功耗大,在物联网领域中,供电是一个问题
WiFi接入数量相对有限,一个家庭路由器一般只能接入几十个设备;
当然,WiFi方案在物联网初级阶段有较大优势,单独的WiFi模块依托路由器即可入网,优势明显,虽然接入数量不多,但是在物联网、智能家居未大规模普及的情况下,也可以满足大多数需求。
所以WiFi方案更适用于对功耗要求不明显,不会大量部署的物联网产品,例如:智能电饭煲,智能空调、冰箱、洗衣机等传统家电设备接入物联网
二、蓝牙方案
蓝牙方案的主要优势在于蓝牙模块的超低功耗,而且通过app打开蓝牙与手机的交互比较简单。
目前随着蓝牙5.0模块、以及更多蓝牙5.0产品的上市,蓝牙技术的数据传输速度和覆盖范围等得到了巨大的提升,更加适用于物联网的要求。
在蓝牙mesh组网方面,自蓝牙mesh组网标准推出,现在市面上已经有成熟的蓝牙mesh组网方案出现,比如SKYLAB推出的蓝牙mesh组网灯控方案,可以实现大规模部署蓝牙LED灯,实现统一、便捷的管理!
所以,蓝牙方案适用于对功耗有要求,和手机可以直接交互的物联网产品,例如:智能门锁,智能称,智能电动牙刷等,也适用于大规模蓝牙mesh灯控、蓝牙传感器网络的部署。
三、ZigBee方案
目前大部分物联网的节点是使用zigbee布网,然后通过网关来连接到因特网优势是整个系统的功耗相对比较好控制,技术比较成熟zigbee可以实现一个网关与若干个节点进行通信,理论上可以支持65535个节点,但是实测下来一个网关也只能满足100~200左右的节点,不过也能完全满足商用物联网需求。
在需求电池供电的环境下,Zigbee是可以满足的。缺点是单独的Zigbee是无法接入公网,需要借助网关才能实现这一需求。适用于可能大规模部署且对功耗敏感的产品,例如:传感器、无线开关、智能插座等。
以上是关于WiFi、蓝牙和zigbee三种无线传输方案的简单介绍和对比。
那么关于物联网无线传输方案的选择方面:
IoT物联网设备有一个大的前提就是低速率、低功耗!
从技术应用的角度来看,这三种无线传输方案没有最优的,每一种都有最适合应用场景物联网发展到今天这个阶段网络环境变得非常复杂了,
1)如果通强电,对物联网设备功耗不敏感,可以选择wifi无线方案;
2需要和手机交互的、蓝牙组网方面的(比如蓝牙灯控组网、传感器组网的)可以选择BLE低功耗蓝牙方案;
3)需要使用电池的、大规模布网的可以选择zigbee方案;
关于天工测控(SKYLAB
深圳市天工测控可提供的物联网无线传输方案包括WiFi方案和蓝牙方案。
WiFi无线方案中,SKYLAB提供如串口WiFi模块WU106esp8266方案WiFi模块等低速率的WiFi模块,广泛适用于物联网智能家居方案的应用,比如各种智能家电设备等。
蓝牙无线方案中,SKYLAB可提供ble蓝牙4.0模块、蓝牙4.2模块、蓝牙5.0模块和蓝牙mesh组网灯控方案。目前这些蓝牙模块已广泛应用于蓝牙彩灯控制、蓝牙mesh组网灯控、医疗电子设备、蓝牙智能锁、蓝牙mac地址打印、蓝牙电子称等众多方案和领域中。
  • 相关推荐
