探秘PE43205:高性能2位RF数字步进衰减器
在当今的3G/4G无线基础设施及其他高性能RF应用领域,一款优秀的数字步进衰减器(DSA)至关重要。今天我们就来深入了解一下pSemi公司的PE43205,它是一款50Ω、采用HaRPTM技术增强的快速切换2位RF DSA。
文件下载:EK43205-02.pdf
产品概述
PE43205是PE43204的引脚兼容升级版,具有更宽的频率和电源范围,以及扩展的工作温度范围。它采用pSemi的UltraCMOS®工艺制造,这是一种在蓝宝石衬底上的绝缘体上硅(SOI)技术的专利变体。HaRPTM技术增强了其性能,提供了高线性度和出色的谐波性能,兼具GaAs的性能和传统CMOS的经济性与集成性。
关键特性
衰减特性
  • 衰减范围与步进:覆盖18 dB的衰减范围,以6 dB和12 dB的步进进行调节。
  • 快速切换时间:仅29 ns的快速切换时间,能满足高速应用需求。
  • 低衰减误差:在2 GHz时衰减误差为0.10 dB,3 GHz时为0.15 dB,确保了精确的信号衰减控制。
线性度与其他特性
  • 高线性度:在1950 MHz时IIP3为 +61 dBm,保证了信号的高质量传输。
  • 宽电源范围:2.3V至5.5V的宽电源范围,增加了应用的灵活性。
  • 控制逻辑兼容:与1.8V控制逻辑兼容,方便与其他设备集成。
  • 工作温度范围:可在 -40°C至 +105°C的温度范围内工作,适应多种恶劣环境。
  • ESD性能:所有引脚的HBM为2 kV、MM为100V、CDM为1 kV,具有良好的静电防护能力。
电气规格
常温(+25°C)规格
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 35 6000 MHz
衰减范围 6 dB和12 dB步进 0 - 18 dB
插入损耗 不同频段 不同值 不同值 dB
衰减误差 不同频段 不同值 不同值 不同值 dB
回波损耗 不同频段 不同值 dB
相对相位 不同频段 不同值 deg
输入0.1dB压缩点 200 MHz - 6 GHz 30 dBm
IIP3 1950 MHz 61 dBm
切换时间 50% DC CTRL到90%或10% RF 29 ns
高温(+105°C)规格
在高温环境下,部分参数会有一定变化,如插入损耗会有所增加,IIP3提升至63 dBm,切换时间变为31 ns等。这提醒我们在设计时要充分考虑温度对设备性能的影响。
引脚配置与说明
PE43205采用12引脚3x3 mm QFN封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 描述
1 GND 接地
2 RF1 2 RF1端口
3 - 7 NC 1 不连接
8 RF2 2 RF2端口
9 GND 接地
10 C2 12 dB衰减控制位
11 C1 6 dB衰减控制位
12 V DD 电源电压(标称3.3V)
需要注意的是,引脚3 - 7可根据需要接地,但封装内部未连接到地;RF引脚2和8必须处于0 VDC,满足此条件时,RF引脚无需外部隔直电容。
操作范围与绝对最大额定值
操作范围
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 V DD 2.3 5.5 V
电源电流 I DD 130 200 μA
数字输入高 V IH 1.17 3.6 V
数字输入低 V IL -0.3 0.6 V
数字输入泄漏 10 μA
RF输入功率(CW) P MAX,CW 不同值 dBm
RF输入功率(脉冲) P MAX,PULSED 不同值 dBm
工作温度范围 T OP -40 +25 +105 °C
绝对最大额定值
超过绝对最大额定值可能会导致设备永久损坏,因此在使用时必须将操作限制在操作范围表中的限制内。长时间在操作范围最大值和绝对最大值之间运行可能会降低设备的可靠性。
其他特性
静电放电(ESD)预防
虽然该设备包含保护电路,但在处理时仍需采取与其他ESD敏感设备相同的预防措施,避免超过指定的额定值。
闩锁避免
与传统CMOS设备不同,UltraCMOS设备对闩锁免疫,这是其一大优势。
切换频率
PE43205的最大切换速率为25 kHz,切换时间是指控制信号达到最终值的50%到输出信号达到目标值的10%或90%之间的时间。
杂散性能
典型的低频杂散性能为 -135 dBm,保证了信号的纯净度。
衰减字真值表
C1 C2 衰减设置(RF1 - RF2)
L L 参考插入损耗
H L 6 dB
L H 12 dB
H H 18 dB
湿度敏感度等级
12引脚3x3 mm QFN封装的PE43205湿度敏感度等级为MSL1。
暴露焊盘连接
封装底部的暴露焊盘必须接地,以确保设备正常运行。
评估套件
为了方便客户评估PE43205,pSemi提供了2位DSA评估套件板。评估时,需将3.3V电源施加到VDD引脚,将接地连接到GND引脚。可以通过两种方式控制被测设备(DUT):
  1. 使用机械开关与VCTL引脚配合,通过向VCTL引脚施加所需的控制电压来控制。顶部机械开关控制6 dB级,底部机械开关控制12 dB级。
  2. 使用引脚上的CTL1和CTL2引脚,每个引脚分别直接控制6 dB和12 dB级,VCTL引脚保持开路。
需要注意的是,为了准确测量PE43205的快速切换性能,应移除C3和C4。
上电控制设置
PE43205上电时的状态由两个控制引脚的电压决定。通过在通电前预设并行控制引脚,可以将DSA预设到18 dB范围内的任何状态。从DSA上电到设置所需状态之间有10 μs的延迟。如果控制引脚在通电时处于浮空状态,设备将默认设置为最小衰减(插入损耗状态)。
总结
PE43205凭借其出色的性能、广泛的应用范围和方便的评估方式,成为3G/4G无线基础设施及其他高性能RF应用的理想选择。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们需要充分考虑其各项特性和参数,以确保设备的稳定运行和最佳性能。你在实际应用中是否使用过类似的DSA呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
