作为电子工程师,我们总是在寻找能够优化系统性能、降低成本的创新解决方案。今天,我将深入探讨 Peregrine Semiconductor 的 PE461X0 评估套件(EVK),这是一款专为精确控制射频信号相位和幅度而设计的强大工具。
文件下载:EK46130-02.pdf
PE461X0 是一款采用 HaRP™ 技术增强的单片相位和幅度控制器(MPAC)。它集成了 90° RF 分路器、数字移相器和数字步进衰减器,还配备了低压 CMOS 串行接口。这种高度集成的设计不仅优化了系统性能,还降低了使用对称或非对称功率放大器设计的发射机的制造成本,尤其适用于处理高峰均比信号的应用。
该器件能够在不同频段提供精确的相位和幅度控制。例如,PE46120 可在 1.8 - 2.2 GHz 频段工作,能以 2.8° 的步长覆盖 87.2° 的相位范围,以 0.5 dB 的步长覆盖 7.5 dB 的衰减范围。PE46130 和 PE46140 分别在 2.3 - 2.7 GHz 和 3.4 - 3.8 GHz 频段也具备类似的精准控制能力。
PE461X0 具有出色的线性度、高输出端口间隔离度和极低的功耗。与竞争模块解决方案相比,它在性能和功耗方面表现更为出色。此外,该器件采用 32 引脚 6 × 6 mm QFN 封装,便于 PCB 布局和设计。
PE461X0 评估套件包含了评估 MPAC 所需的硬件,其中包括 PE461X0 MPAC 评估板组件(PRT - 55151)、Peregrine USB 接口板组件(PRT - 50866)以及 USB 2.0 Type A 到 Type B 迷你电缆。这些组件为我们提供了一个完整的评估环境。
要使用评估套件,需要在计算机上安装 MPAC 评估软件。计算机需满足以下最低要求:与 Windows XP、Vista、7、8 或 10 兼容的 PC,配备鼠标或其他指向设备、USB 端口、具备互联网访问功能的 HTML 浏览器以及管理员权限。
为了评估评估板的性能,需要使用矢量网络分析仪。同时,由于 PE461X0 MPAC EVK 包含对静电放电敏感的组件,在操作时需遵循静电敏感组件的处理程序,避免对组件造成损坏。
最新的 USB 接口板驱动可通过 Microsoft Windows 更新获取。连接 USB 接口板到 PC 后,选择 Windows 更新选项即可下载并安装驱动。若未安装 USB 板驱动,将无法完成 MPAC EVK 软件的安装。
MPAC 评估软件可从 Peregrine 的网站(www.psemi.com)直接下载。下载后,解压存档并执行“setup.exe”文件。安装过程中,需仔细阅读许可协议,选择安装位置,然后完成软件安装。安装完成后,可在计算机的开始菜单中找到“MPAC 评估软件”并启动图形用户界面(GUI)。
USB 接口板允许用户通过运行 Windows 操作系统的 PC 向被测设备发送串行外设接口(SPI)命令。该板与评估板通过 14 针接头直接连接,连接时需确保对齐并正确连接两排引脚。
评估板专为方便客户评估 Peregrine 的产品而设计。板上提供了标准的 0.1 英寸接头,用于电源、数字控制信号和 USB 接口板的连接;还提供了 SMA 连接器,用于 RF 性能验证和校准板迹线损耗。用户手册中提供了评估板的原理图和轮廓图。
配置硬件进行基本评估时,需遵循以下步骤:
MPAC 应用软件的图形用户界面(GUI)提供了直观的操作方式。当 USB 接口板连接到计算机并被识别时,界面会显示相应的连接信息。在界面的左上角,可通过下拉菜单选择要评估的部件编号,下方会显示部件描述。
通过连续模式循环复选框,用户可以观察评估板自动遍历每个相位和衰减状态。当达到最大状态值时,循环将从最小状态值重新开始。用户可以随时选择或取消选择该复选框来启动或停止此功能。
“发送信号”框可用于重新发送相同的数据,方便用户进行重复测试。
RF Out X 路径滑块允许用户快速选择所需的衰减和相位。通过点击左右箭头,可按最小步长增加或减小相位或衰减状态。同时,用户也可以在文本框中输入有效的衰减和相位值,然后按 ENTER 键来更新硬件设置。
PE46130 和 PE46140 支持插入损耗稳定器(ILS)功能,而 PE46120 不支持。GUI 提供了多种 ILS 设置选项,包括固定 ILS 位、7 位衰减和查找表(LUT)。固定 ILS 位允许用户手动控制 ILS 位,以减少相位状态之间的幅度变化;7 位衰减模式将 ILS 位扩展为三个额外的衰减控制位,实现更精细的衰减控制;LUT 模式支持使用基于文本的 .csv 文件格式的查找表,以进一步优化相位状态之间的幅度稳定性。
MPAC 软件包含帮助部分,用户可通过菜单栏中的“HELP”选项,然后点击“COMMAND LINE”来访问命令行帮助,获取使用评估软件的相关信息。
更多技术资源可在 Peregrine 官方网站(www.psemi.com)的产品部分下载,包括产品规格数据表、状态相关 S 参数、压缩文件、评估套件原理图和物料清单、材料声明表以及 PC 兼容软件文件等。
PE461X0 评估套件为电子工程师提供了一个全面且易于操作的平台,用于评估和开发基于 PE461X0 的射频系统。通过深入了解其功能、配置和使用方法,我们能够充分发挥该器件的优势,为我们的设计带来更高的性能和更低的成本。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
