基于沟槽技术的肖特基势垒整流器NRTS1260PFS与NRVTS1260PFS深度解析
在电子设备的设计中,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨的是安森美(ON Semiconductor)推出的两款基于沟槽技术的肖特基势垒整流器——NRTS1260PFS和NRVTS1260PFS,它们在性能和应用上都有着独特的优势。
文件下载:NRTS1260PFS-D.PDF
产品概述
NRTS1260PFS和NRVTS1260PFS采用TO - 277封装,这种封装设计为其带来了诸多优势。它不仅提供了紧凑且热效率高的解决方案,而且在空间利用上表现出色。与DPAK封装相比,TO - 277封装占用的电路板空间不到DPAK的一半,同时热性能却几乎相当。其低外形的特点,使其非常适合用于平板显示器等对垂直空间要求较高的应用场景。此外,该器件在不同温度下的低泄漏电流特性,使其成为对静态电流要求较低的应用的理想选择。
产品特性
电气特性
  • 低正向压降:在不同的电流和温度条件下,该整流器都能保持较低的正向压降。例如,在$I{F}=6A$,$T{J}=25^{circ}C$时,正向压降为0.50V;当$T_{J}$升高到$125^{circ}C$时,正向压降降至0.43V。这一特性有助于降低功耗,提高能源效率。
  • 低反向电流:在额定直流电压下,反向电流也相对较低。在$T{J}=25^{circ}C$时,反向电流最大值为350μA;当$T{J}=125^{circ}C$时,反向电流最大值为60μA。低反向电流可以减少漏电流,提高系统的稳定性。
  • 结电容:结电容为1180pF,这一参数对于整流器的高频性能有着重要影响。较小的结电容有助于提高开关速度,减少开关损耗。
热特性
  • 热阻:该整流器的热阻表现良好。在假设FR4板上有600$mm^{2}$、1oz铜焊盘的情况下,结到环境的热阻$R{θJA}$为69$^{circ}C$/W,结到顶部外壳的热阻$R{θJCT}$为60$^{circ}C$/W,结到底部外壳的热阻$R_{θJCB}$为1.92$^{circ}C$/W。良好的热阻特性有助于将热量快速散发出去,保证器件在高温环境下的正常工作。
机械特性
  • 外壳材料:采用环氧树脂模塑外壳,符合UL 94 - 0的可燃性评级,确保了产品的安全性。
  • 引脚镀层:引脚镀层为100%哑光锡(Tin),有助于提高焊接性能。
  • 焊接温度:引脚和安装表面的焊接温度最高为260$^{circ}C$,持续时间为10秒,这为焊接工艺提供了明确的参数。
  • 湿度敏感度:该器件满足MSL 1要求,意味着它在正常环境下具有较好的稳定性。
其他特性
  • 可检测性:该封装提供了在电路板安装后进行检查和探测的能力,方便生产过程中的质量控制。
  • 工作温度范围:工作结温范围为 - 55$^{circ}C$到 + 175$^{circ}C$,存储温度范围为 - 65$^{circ}C$到 + 175$^{circ}C$,能够适应较宽的温度环境。
  • ESD评级:人体模型(HBM)的ESD评级为3B,机器模型(MM)的ESD评级为M4,具有较好的静电防护能力。
应用领域
汽车应用
在空间受限的汽车应用中,NRTS1260PFS和NRVTS1260PFS是DPAK封装整流器的绝佳替代方案。其低泄漏电流特性使其在高温环境下也能稳定工作,满足汽车电子系统对可靠性的要求。
消费电子应用
在紧凑型便携式消费应用中,该整流器可用于输出整流。同时,它还可以作为与感性负载配合使用的续流二极管,为设备的稳定运行提供保障。
产品订购信息
器件型号 封装形式 包装规格
NRTS1260PFST3G TO - 277(无铅) 1500 / 卷带包装
NRVTS1260PFST3G TO - 277(无铅) 1500 / 卷带包装
总结
NRTS1260PFS和NRVTS1260PFS肖特基势垒整流器凭借其出色的性能、紧凑的封装和广泛的应用领域,为电子工程师在设计过程中提供了一个优秀的选择。无论是在汽车电子还是消费电子领域,它们都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,充分考虑该器件的各项参数,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
